1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. bgs
    bgs
    bgs
    Смотрим википедию, (наиболее доступный источник).
    ПОХОЖЕ МОСКВА И ХЕЛЬСИНКИ ОДИНАКОВО.
    но Абакан все-таки холоднее
    ЯНВАРЬ
    Среднемесячная температура
    Хельсинки-3 гр. Ц.
    Москва-6,5 гр. Ц.
    Абакан-17 гр. Ц.
    Средняя по годам минимальная
    Хельсинки-9 гр. Ц.
    Москва-9,1 гр. Ц.
    Абакан-22 гр. Ц.
    ФЕВРАЛЬ
    Хельсинки-4 гр. Ц.
    Москва-6,7 гр. Ц.
    Абакан-15 гр. Ц.
    Хельсинки-10 гр. Ц.
    Москва-9,8 гр. Ц.
    Абакан-21 гр. Ц.
    Климат в Финляндии (см. таблицу по Хельсинки)
    https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_ilmasto#L.C3.A4mp.C3.B6tila_ja_sateet_Helsingiss.C3.A4_ja_Inarissa
    Климат в Москве.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EB%E8%EC%E0%F2_%CC%EE%F1%EA%E2%FB
    Климат в Абакане
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E1%E0%EA%E0%ED#.D0.9A.D0.BB.D0.B8.D0.BC.D0.B0.D1.82
  2. Dinka549
    Dinka549
    Dinka549
    Москва-Саратов
    Как считаете – земля, керамзитобетон (8см), пароизол, труба ТП в AL пластинах на рейках и всё залито наливным полом. Сверху чистовой – доска 40-вка или ламинат с подложкой. Не замерзнем?
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Доска 40 -точно замерзнете. Делайте ламинат и подложка не нужна, либо минимальную по толщине и теплоизолированости. Много тепла пойдет в землю. Керамзит лучше заменить на ЭППС.
  4. Tims
    Tims
    Tims
    Там где строюсь - огромная проблема с доставкой - до города 350 км, до ближайшей ж/д еще +100. Можно ли заменить стяжку/заполнение слоя, где лежат трубы ТП из рекомендованных здесь ГВЛ например глиной? Ну и зима - и Хельсинки и Москва нервно курят:) Пирог типа такого: гидроизоляция (например рубероид или Изоспан какой), ЭППС 10 см (больше не войдёт - "глубина" лаги, 18 см минус подшивка доской 2,5 см), Пеноизол фольгированный - 5мм, затем 2-3 см глины на эту глину - трубы ТП, опять таки замазать их глиной сверху, ещё 2-3 см, ну и сам пол - два слоя ОСВ по 9 мм, подложка, ламинат. Правда котёл отопления - это печь-камин с водяным регистром посреди домика, так что ТП - тупо для лучшего распределения тепла, взамен радиаторов... Ну и проживание - не ПМЖ. Будет работать? Или не городить и радиаторы развести?
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    М-да. Ну в принципе, если поразмышлять и не углубляться в теплопроводность глины, мне кажется она вполне достойно будет распределять тепло. А если она не будет нести нагрузку, то почему бы и нет? Только вот наверное растрескается вся стяжка такая?
  6. Tims
    Tims
    Tims
    Растрескается - к бабке не ходи! Но никуда из под пола то не денется, не провалится и не вспучится - будет там растресканная и лежать, тепло распределять, правда похуже уже, чем монолит. Сосед сделал так, правда без ЭППС и с армированием соломой (тоже не есть гуд - солома то теплоизолятор), закатал трубы стальной - пол вроде тёплый, т. е. не холодный. Однако в этом случае возможно трубы как раз и не дали ему быть просто ледяным, ведь теплоизоляция то в общем никакая...
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По данной технологии уже несколько форумчан сделали полы, все работает как положено. Делал расчет в программе для варианта 12 мм ГВЛ либо 40 мм стяжки НАД трубой, исходные данные - теплосьем 50 ватт с метра, одинаковый шаг трубы - результат практический одинаковый по температуре подачи. По финским фоткам шаг достаточно большой, возможно будет заметна некоторая неравномерность. Думаю они в тапочках ходят:aga:, этот пол пятки не поджтгает.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Не городите и разведите радиаторами. Я сделал ТП, мне не нравится. Если не ПМЖ, теплый пол нафиг. Большая инерция. Я зимой топил эл. котлом в подерживающем режиме +5+8. Раза 4 за зиму съездил попарится, а эл. ушло на 30т.р.) Правда дом не очень теплый, т. потери чуть больше 100 вт\м.
    В вашей ситуации будет так.
    1. Вы приехали на выходные, дом холодный. Затопили печь камин, включили ТП. Дом холодный. За 5 часов дом немного нагреется. За 20 ч. Нагреются ТПолы. Но стены все еще холодные. Полы -обогреватель низкотемпературный больше 55 в трубу не подашь. Вот посчитайте сколько времени вы будете греть дом? Вам уезжать, а дом только начал прогреваться.
    Радиаторы сразу греют воздух в доме. А полы перед тем как греть воздух должны сначала себя нагреть.) Половина выработанного вашим камином тепла уйдет в стяжку, которая будет греть дом после вашего отъезда.
    Если очень хочется ТП, то не забудьте про "пушку" килловатт на 15-20, чтобы стартово прогреть помещение. Печь камин придется топить бесперерыва на сон.)
    Совместите печь камин и отопительный щиток, а для равномерного обогрева можно и радиаторов добавить. Объем кирпичей это неплохой тепловой аккумулятор. Утром от холода не будете просыпаться.)
  9. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Вот такой вариант не покритикуете? в доме много комнат с пролетами 4 метра, думаю что применив пенопласт в промежутках между трубами, % на 20 вес стяжки можно уменьшить.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Пластин не видно, значит будет полосатость нагрева. Будете по зебре ходить. Опыта по тонким стяжкам у меня нет, но 3 см, хоть и на фибре, выглядит хлипко. А чем вам ГКЛ или ГВЛ не угодил?
  11. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Полосатость на температуру в помещении не влияет, идешь 5 сек а сидишь час, гкл и гвл мммм... подороже да и вес в разы отличается.
    Хотя есть возможность забрать гкл в пол цены покоцаную.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Нельзя!
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Лотерея это - стяжка по деревянному перекрытию. Если жесткости нет, с высокой вероятностью треснуть может, даже фибра не поможет. Финны в каркасниках не с проста делают систему с ГВЛ. Видимо им с пластинами тоже заморачиваться дорого.
  14. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Что именно? пенопласт, стяжку, фибру или вобсче ничего не делать:)]
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Утеплитель между труб. Наоборот, там должно быть теплопроводное заполнение для распределения тепла по плоскости.
