1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Долго думал по водяному ТП. Вот какой пирог надумал (влаго- и пароизоляцию пока не учитываю):
    - лаги (скажем, 50х200), набитые минватой
    - поверху доска 40-ка (черновой пол)
    - поверх застилаем технической листовой или рулонной пробкой 4 - 6 мм (с претензией на экологичность :)])
    - укладываем трубу ТП с самодельными пластинами из листовой оциковки
    - укладываем между трубами бруски (скажем, 100х40) для опоры настила
    - застилаем всё одним слоем ГВЛ для более равномерного распределения тепла и минимизации "змейки"
    - сверху ламинат/паркет и и. д.
    По цене может и не самый бюджетный вариант, но легкий и безгеморройный в плане 4-х слоев ГВЛ, заливки и т. п.
    Гуру теплых полов, какие замечания/предложения? :)
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Волной все будет. Ламинат повторяет все как линолеум. Криво, короче. Ну и пробка нафиг не нужна
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Т. е. 10 мм. лист ГВЛ даже немного не распределит тепло?
    А пробка - дык теплоизоляция, чтобы нижний этаж/подвал не отапливать.
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Dan!la
    А что, минвата уже не теплоизоляционный материал?
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ваша правда! :) Тем более, что доска 40-ка тоже немного задерживать будет тепло. Тогда пробка получается нафиг. Значит еще дешевле :) Значит эту экономию от пробки можно пустить на заводские пластины.
    Нашел пластины по 189 р. 130 х 1200 мм. Прикинул, на комнату 3 х 3 м. нужно примерно 40 таких пластин - 2 ряда по 20 шт. (не многовато?). При этом расстояние между трубами получается 140 мм, а зазор между двумя соседними пластинами 10 мм. Поэтому и решил, что эфект "змейки" будет минемален. Ошибаюсь?
  6. Зубр77
    Зубр77
    Зубр77
    Жуков
    А где если не секрет пластины нашли?
  7. vpz
    vpz
    vpz
    У вас почти классический вариант по лагам. Посмотрите варианты на waterenergy. ru
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Кстати, вот нашел случайно нашел картинку этого пирога:
    http://www.uponor.ro/solutions/indoor-climate-solutions/underfloor-heating/floor-constructions/~/media/Images/Uponor/Solution/International/Underfloor heating/Floor constructions/UFH_floor_wooden_525_230.ashx
    Пластины здесь, правда Москва: ввв. waterenergy. ru/shop/plastina/
    Как правило на сайтах инет-магазинов или тому подобных мало полезной инфы, в основном рекламная для продвежения представляемого товара. Поэтому и задал вопрос здесь.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я имел в виду, геометрические дефекты ламинат прогнется на пластинах, на швах, везде, зде будет некоторая свобода. К тому, что бруски не вариант.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вообще, изначально прикидывал доску между трубами, например, 40х150, поверх ГВЛ (В) 10 или 12,5 мм. Тогда щели между этими досками будут на толщину трубы. Как раз как в приведенной мной выше картинке.
    8 мм ламинат вряд ли почувствует эти щели, даже если класть прямо на доску. А уж если поверх щелей лист ГВЛ, то тем более.
  11. vpz
    vpz
    vpz
    waterenergy. ru не интернет-магазин. Это компания которая проектирует и делает теплые полы. Я с ними общался несколько лет назад, но ТП пока не получается сделать. Да и дорого у них.
  12. Зубр77
    Зубр77
    Зубр77
    Жуков
    Ни кто не узнавал где можно алюминиевые пластины приобрести?
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Так а в этом пресловутом waterenergy не продают частникам в розницу?
    Может и отправят, если хорошо попросить...
  14. vpz
    vpz
    vpz
    Я у waterenergy. ru ничего не покупал, у меня с ними было несколько рабочих встреч по проекту моих теплых полов. Ребята грамотные, документы оформляют почти по ГОСТу, что большая редкость. Оборудование у них хорошее Термотекс, но цены очень завышенные, да и работы недешево стоят.
    Им можно отправить свой план дома, они на основании него сделают предварительный проект-смету на материалы и работы, бесплатно.
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Голова не дает рукам покоя, нашел на просторах описание своего видения www.curbala.ru/download/warm_floor_04.jpg, пишут что работает.
