1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    На сколько я понимаю в этом вопросе,фольга нужна для отражения лучистой энергии.В пироге пола откуда она возьмётся?И плюсом цемент очень хорошо реагирует с алюминием.Через годик фольги не будет..
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Теперь мне понятно, как делать ТП по лагам...
    Спасибо автору.
    Тока меня взяли сомнения, что все же за материал ? И почему ои его пилят пилой ??
  3. micklev
    micklev
    micklev
    ГВЛ или ЦСП
  4. nissanya
    nissanya
    nissanya
    Д.репполово
    правильно, :super:,
    пластины алюминевые не для отражения а для передачи тепла, это как-бы радиатор для трубы, думаю что в финском варианте будет небольшой перепад температуры где труба- теплее в промежутках прохладнее( все таки гвл скорее теплоизолятор) но если напольное покрытие керамогранит то скорее всего будет не так заметно,
    в любом случае у себя буду делать по фински "правильную"систему купить не получится (по крайней мере у нас)
    продавцы говорят что на нее нет спроса из-за высокой цены, потому и не возят...
    зы. имхо - заполняют промежуток где трубы скорее всего гипсовой стяжкой...
  5. M@rino
    M@rino
    M@rino
    Подскажите, какова мощность Вт/м этого финского варианта?
  6. KIF76
    KIF76
    KIF76
    Volgograd
    Здравствуйте всем. Вопрос всем -
    Так чем заполнять промежутки между трубой и ГВЛ?
    а. Плиточный клей (высокоэластичный)
    б. Гипсовой смесью.
    в. Смесью для наливных полов (недает усадки после затвердевания в отличии от плиточного клея).
    Вопрос очень актуальный, потому как все сделал, а чем заливать не знаю.
  7. vovan1916
    vovan1916
    vovan1916
    а или в с маркировкой "подходит для системы теплый пол"
  8. KIF76
    KIF76
    KIF76
    Volgograd
    Залил калачик на пробу по пункту а) Церезитом CN 175. Вот чего получилось. Может и не так плохо? Хотя паутинка на границе ГВЛ - Церезит имеется.
    От тепла потрескается или нет? Интересуют мнения бывалых. Делаю впервые - опыта еще нет.
  9. M@rino
    M@rino
    M@rino
    Не маловато пространство для труб? Вроде в финском варианте поболе было.
  10. micklev
    micklev
    micklev
    С почином :hello: Насколько я понимаю, Вы первый кто опробовал технологию в деле, так теперь будем знать кому вопросы задавать
  11. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    А зачем в данной конструкции гипсокартон? Как то хрупко. Могет лучше использовать обычную доску дюймовку? И жёсткость пола увеличится.
  12. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    дерево теплоизолятор, в данном случае необходимо наоборот тепло хорошо проводить по всей массе - для того и радиаторы из алюминивых пластин придумали
  13. SokolFH
    SokolFH
    SokolFH
    Думал, думал и надумал - простой и быстрый вариант алюминиевой пластины: берем трубу гофрированную вентиляционную (диаметр по желанию), разрезаем и получаем пластину. если использовать кофулсо, со можно профиль пластины не делать, по месту выгнется. Стоимость в петровиче цццю petrovichstd. ru/catalog/1423/a0000005935/ (с учетом золотой карты) - 106 р. Стоимость алюминиевой пластины 1200х130х0,5мм (для шага 150мм) на цццю thermohouse. ru/catalog/termotech/33-2010-05-16-22-11-11/products/81-2010-06-15-14-02-42.html - 165 р. Выгода на пол! :)]
  14. SokolFH
    SokolFH
    SokolFH
    Сегодня поковырялся и нашел еще дешевле позвонил сюда цццюdetallium.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=57, спросил почем фольга 0.5, мне ответили, что 10000х500х0,5 - будет стоить 280 руб., а 25000х500х0,5 - будет стоить 720. Пожалуй если покопаться, то можно и еще дешевле найти, но 1716 руб., за рулон фольги (считаю для комнаты 29,8 м2) против 31519 руб. за пластины - это просто замечательно!
  15. ldr
    ldr
    ldr
    Москва, Щелково
    интересно, лучше все же заливать гипсовой смесью, или трубы ТП вставлять в металлические пластины?
    может лучше вместо фольги использовать алюминиевую ленту. что-то типа АМГ2, АД1Н, А5М?
