1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ваше видение это без узла подмеса? Напрямую к высокотемпературной системе подключать ТП?
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Мне нужно в баню на один приезд. Сейчас работает обогреватель от электричества. Вот и есть задумка от трубы халявное тепло забрать, чтоб природу не грело. Металлопласт до 90градусов держит, а у меня больше вряд ли успеет нагреться. Пока баня топится грядишь и полы успеют хоть чуть-чуть нагреться. Да какие там узлы подмеса, всё по простому. Один контур на нагрев воды, другой контур на нагрев полов.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А что мешает узел подмеса поставить? и запитку от бака с горячей водой?
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Да в принципе ничего не мешает, только надо решить для начала как сделать. А вообще не знаю зачем он нужен:|:. Что значит запитка от бака с горячей водой. Если из одного бака теплая вода и нагрев полов, то это однозначно нет. Вода заливается по приезду и растопке печи, иначе все трубы зимой порвет, а на обогрев планировал что-то наподобие антифриза залить.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Телообеменник или змеевик в бак с кипятком... и в ТП антифриз, не? У меня такие мысли на будущее "роятся".
  6. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    Всем доброго веремени суток! Собственно отпишусь здесь. Как мы делали теплый пол по деревянному перекрытию. Что имели-пролет 3.5м.балка 40*200 шаг 400мм.сверху фанера 18мм.Взбрызнули грунтовкой по дереву, далее армирование из 8 прутка, примерно квадрат 200*200мм,раскатали трубу 16мм,все закрепили при помощи пластиковых хомутов. Далее обычная растворная смесь смешалась с керамзитом, все это выкладывалось вровень с трубами, или чуть выше. После высыхания обычная выравнивающая стяжка. А теперь считаем нагрузку, примерно 50-60кг на м2.А грее то как классно, в феврале когда морозы стояли, температура в помещении ниже +22 и не падала. К сожелению еще не обзавелся привычкой все фотографировать.
  7. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Привет всем! Строю дом на 580 м2. Хотели отапливать газовый котел+ радиаторы, но цена подключения убила! решили ставить ТН. Теперь думаем оставлять батареи и получить кизкий СОР. или растягивать ТП. Проблемма что придется многое переделывать. Стоит ли замарочится с ТП. и как сделать разваодку, 12 квартир по 4 кв на этаже 2однющки 2 двушки, как правелно распределить все это! Спецы спасите! :flag:
  8. bgs
    bgs
    bgs
    Дом слишком большой.
    Низкий СОР никак не катит - разоритесь на отоплении.
    Вам крайне важен высокий СОР. Для этого нужен Теплый пол. Придется все переделывать.
    Прибавьте к этому подключение ТН на 580 кв. м.
    А еще для ТН крайне важно утепление дома. У Вас дом хорошо утеплен?
    В общем мне кажется, что если подключение к газу меньше 2-х млн. - подключайте газ.
  9. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    А керамзит-то зачем? Это же теплоизолятор. Он будет мешать распространению тепла от труб ТП.
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    В данном случае, мне так кажется, что керамзит выбран из-за того, чтобы облегчить вес конструкции.
    Т. к. он практически "вровень с трубами, или чуть выше", то распростаранению тепла мешать не должен, а вот теплопотери вниз уменьшает.
  11. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Я купил в http://www.systems-heating.ru
    Пластины оказались от Thermotech, но дешевле, чем у Термотеч и другого размера.
    Размер 180х1200х0,5 под шаг 200. Цена 160 руб/шт. Сделаны очень хорошо.
    Но сейчас бы их покупать не стал. А сделал так:
    http://minikurs.kozinv.ru/tp.html
    Там используют алюминиевую фольгу 0,05мм в два слоя, всего 0,1мм. Точно как у шведов в Floore.
    Это эквавалентно ГВЛ, толщиной 60мм. А этой толщины ГВЛ точно достаточно для нормальной работы ТП. Это многократно проверено в стандартных настильных системах ТП на основе ГВЛ. Тем более, что никто не мешает взять не 2, а 4 слоя фольги.
    Вот вам элементарная дешевая замена теплораспределяющих пластин :super:.
    К сожалению, эту инфу нашел после того, как купил пластины:(.
    Потери вниз он не уменьшает, т. к. лежит между трубами, а не под ними. А вот распространению тепла между трубами мешает. И это может привести к тепловой "зебре".
  12. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Пробежался по интернету по ценам на фольгу. Например:
    http://tdural.com/tovar/folga_alum_tech.htm
    Копейки :victory:. Если взять даже 100мк мягкую, думаю, она хорошо подойдет для ТП, то будет 13руб/м2. Т. к. мы ее сложим в два слоя - то 26 руб/м2. Получим пол покрытый алюминием 0,2мм. Это более чем...
    Для сравнения с пластинами 670 руб/м2:ogo:. Дороже в 25 раз!
  13. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Производители выпускают специально для укладки труб из вспененного материала ячейки, а у них теплопроводность еще хуже. и про зебру вроде не говорят.
  14. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Так в эти ячейки теплораспределяющие алюминиевые пластины кладут. По ним тепло и идет.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ужас, какой нудный мужик! :)] Уже два раза поспать успел, пока он рассказал :son:
    Еще бы он у себя измерения сделал пирометром по полу, чтобы показать нам температуру трубы чистой, температуру пола и змейку. А так слабо верится, что фольги в 5 микрон хватит. Да даже в 10 и 20 микрон.
