1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Сторон пароизоляцией, опасно! Куда влага будет выходить, пока не сделано, замените нижний слой пароизоляции на паропроницаемую мембрану.
    с 2-х
  2. Xoper
    Xoper
    Xoper
    Спасибо, а каким из нарисованных способов лучше стелить, нужны ли там вент. зазоры?
  3. Xoper
    Xoper
    Xoper
    А если за место ГВЛ использовать СМЛ листы? И вес меньше и теплопроводность лучше.
  4. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Про теплопроводность уверенны? есть "стандарт" есть "премиум", у них плотность разная. Сейчас себе делаю так пол, вот думаю что туда ложить ГВЛ, ЦСП, СМЛ. Гипрок самый дешовый и удобный в работе материал.
  5. Xoper
    Xoper
    Xoper
    Просто СМЛ есть, купили дом где он был накручен на стены и потолки, сейчас все ободрали, вот и думаю чтобы не выкидывать его использовать в ТП. Даже если покупать новые листы, СМЛ (8 мм) у нас почти в 2 раза дешевле ГВЛа (10 мм).
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Если еще и прочность на сжатие не меньше, тогда почему бы и нет?
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Сегодня купил алюминиевую фольгу. Качество отличное. Алюминий то ли две то ли три девятки.
    Мягкая, легко гнется, не пружинит.
    Т. к. я буду из нее делать, в основном, повороты и непрямые участки, то взял 0,1мм.
    Рулон 25м х 0,5м х 0,1мм стоит 640 руб.
    Там же есть фольга 0,2мм. Она тоже достаточно гибкая и мягкая. Трубы можно ей легко обернуть.
    Рулон 10м х 0,5 м х 0,2мм стоит 580 руб.
    Я уверен, что достаточно 0,1мм по технологии
    http://minikurs.kozinv.ru/tp.html.
    Тогда затраты на фольгу составят примерно 110 руб/м2.
    Кто сомневается, может взять 0,2 мм. Тогда будет по 230 руб/м2. И толщина слоя алюминия 0,4мм.
    По сравнению со стоимостью пластин (670 руб/м2) это, все равно, не дорого.
    Для Питерцев даю координаты: 3202360, 9217584182 Михаил Иванович.
  8. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сделал раскладку пола на основе пластин (я их купил до того, как нашел как использовать фольгу).
    При раскладке выяснился один нюанс. Так как пластины прямые, то желательно использовать максимальное количество прямых участков. Кроме того, так как канавки в подстилающем ЭППС буду фрезеровать сам, то хочется иметь максимальное число листов ЭППС с одинаковой фрезеровкой. Этим требованиям хорошо удовлетворяет змейка. Но змейка дает сильную неравномерность по температуре. Поэтому придумал совмещенный вариант змейка-улитка. Раскладка идет змейкой, в конце змейки разворачиваемся на 360 градусов и возвращаемся опять змейкой внутри первой змейки. Потом нарисую, если не понятно.
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Это че за пластификатор такой ? Я брал мешок около 2000 р и использовал из него отсилы четверть на 70 м кв стяжки
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ведь есть огромное количество алюминиевых лент https://www.mpstar.ru/col/lenta-al.php
    Не лучше их использовать?
  11. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Они все слишком толстые. От 0,5мм. Такую уже нормально не обернешь вокруг трубы.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    http://www.vodoprovod.ru/je/detail/?ID=97470
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    А Вы уверенны, что теплоотдачи от фольги будет достаточно? И ещё вопрос, какой толщины ГКЛ класть по верх такого пола, по ГКЛ хочу уложить плитку.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Возмите полосу не гортованую (до 0.7) руками гнётся.
    http://www.aktau.ekatr.ru/page1.html
  15. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    И ещё вопрос, почему ГКЛ, а не СМЛ..? Ведь у него намного лучшая теплопроводность.
