1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    В свете громких событий по гофрированной нерже (Lavita)
    По рекомендую изучить их тех. условия, сертификаты, и акты испытаний:hello:
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Кто знает, лучше использовать чистый алюминий или всё-таки какие-нибудь высокотехнологичные сплавы для лучшей теплоотдачи? Если не сплавы, то может просто с покрытием каким? Всё-таки алюминий окисляется сильно, лет через 5 наверное покроется окислом?
  3. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    У Floore фирменный ТП на основе фольги 0,1мм.
    https://www.begores.com/juhendid/Floore_paigaldusjuhend_rus.pdf
    У нас будет минимум 0,2мм.
    Есть еще вариант для перестраховщиков. Поверх Козинской системы 0,2мм раскатать еще один слой из той же фольги. Будет 0,3мм.
    ГКЛ класть на пол нельзя. Только ГВЛ. Если теплоизолятор - ЭППС высокой прочности, то достаточно ГВЛ 10мм. Еще лучше 2 слоя по 5мм вперехлест.
    Теплопроводность СМЛ точно такая же, как у ГВЛ - 0,21. А вот китайское происхождение этого материала вызывает настороженность. Я бы его брать не стал.
    Лучше алюминия только медь;). Но это дороговато будет.
    Алюминий не окисляется вглубь. Он создает на своей поверхности окисную пленку, которая его защищает. Алюминиевые голые электропровода на даче Вам ничего не подсказывают:faq:.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вот именно, что подсказывают. Из такой проволоки мы раньше (до цвет. мет. лихорадки) что только не делали. А уж перевязать что-нибудь на улице, забор какой-нибудь или примотать ею что-нибудь - святое дело было :) Только через пару лет проволока сгнивала. При попытке согнуть ломалась. На вид была какой-то рыхлой. Вот поэтому и спросил.
  5. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Тем не менее провода на улице под дождем и снегом служат десятки лет. А наш алюминий будет жить в тепле и комфорте. Так что за его здоровье можно не беспокоиться;).
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Может кто в данной теме обсуждал толщину металла для экранов?
    Я встречал у разных производителей разную толщину и соответственно разный шаг укладки трубы (10,16,20мм)
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Не очень понял терминологию.
    Думаю, что оптимальные значения параметров ТП такие. Толщины алюминия на поверхности пола достаточно 0,2мм. Диаметр трубы ТП 16. Шаг укладки 20см.
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. В своё время (пару лет назад) Тесть "несун" сдал в "цветмет" огромное количество рулонных медных пластин.
    Колосо, тогда пирог:
    Перекрытие утеплённое ПСБ,
    обрешётка бруском,
    OSB 18мм,
    ЭППС-35 50 мм, (если не брать с отверстиями для труб, то как их разводить?)
    Трубы ТП
    ГВЛ 10мм
    Плитка\Ламинат
  9. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    [quote="kolos, post: 4405816, member: 246683"
    ЭППС-35 50 мм, (если не брать с отверстиями для труб, то как их разводить?)[/quote]
    Лучше ЗППС-50, толщиной 30мм.
    Выборки под трубы лучше всего фрезеровать ручным фрезером.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Выборки под трубы лучше всего фрезеровать ручным фрезером.[/quote]
    А может все-же термо резцом для полистиролов:hello:
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    А может все-же термо резцом для полистиролов:hello:[/quote]
    Вы видели вольфрамовый резец 20Х20 мм?
    В остальном пирог правильный?
  12. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Не очень понятно, почему OSB не установить прямо на лаги? Зачем бруски?
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    В остальном пирог правильный?[/quote]
    Выимку когда делал выполнил ввиде клипсы эффективно:hello:
    Это тоже с фрезером сидели точили
  14. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Фрезером пробовал - получается хорошо и легко. Правда, есть небольшая сложность с фрезами. Закругленных на нужные диаметры нет. Прямых на 17мм, как мне надо, нет. Буду фрезеровать 18мм под пластины и 16мм под фольгу.
    Резцом не пробовал - ничего сказать не могу. Но точно будет много не очень полезного дыма. Да и ЭППС прочный. Может будет не так хорошо резаться, как обычный пенопласт.
  15. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Я присобачил нихромовую петлю к выжигателю. и спокойно вырезал. Правда, дыму було:son:. НО зато ровненько и гладенько.
    Пробовал 100ваттным паяльником, но медь дюже быстро выгорает.
