1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Проще выровнять пол, плюс доп жёсткость.
  2. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    А если сделать вот такой пирог. покритикуйте или оцените)
    1. п-профиль или брусок чтобы крепить ЭППС к лаге снизу
    2. эппс3-5 см. (выполняет роль черного пола + наверное влагозащита, ну и доп утепления)
    3. минвата 15см (или3 по 5)
    4. Лаги 10*15,между ними 50 см.
    5. вроде пароизоляция должна быть.
    6. фанера 20мм (вместо обрешетки и одного слоя ГВЛ)
    7. ГВЛ между трубами ТП
    8. паркет или ламинат
    9. трубы ТП
    10. плиточный клей или что там лучше подходит.
    можно сверху труб еще слой ГВЛ? а может не обязательно
    ВОТ
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    По пирогу, не скажу, т. к. сам голову сломал, а вот 20 мм фанеры на 500 мм перекрытия - мало, будет прогибаться.
    Ещё вариант:
    Взять такие плиты:
    Уложить трубы ТП.
    Взять какой нибудь клей для плитки или другую смесь (желательно эластичный) и замазать всё равномерно.
    Получим что то вроде стяжки в 20 мм.
    И сверху кладём (клеим) ГВЛ 10-12 мм
    Получаем почти монолит.
  4. ДмитрийЗа
    ДмитрийЗа
    ДмитрийЗа
    У-У
    Доброго времени суток!
    Технику установки полов я вроде бы понял. А вот какой материал использовать - посоветуйте форумчане! Товарищ предложил взять Теплые полы Termopads или же Теплые полы CeilHit, цены его устроили и качество. Выскажите Ваше мнение - что лучше?
    Заранее благодарен!
    Отредактировано: удалены ссылки
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Вы немножко темой ошиблись, тут водяной пол обсуждают.
  6. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    точно будет прогибаться? можно конечно в 2 слоя но тоньше, по 16мм.
    а может и не надо тогда ГВЛ клеить, сразу ламинат
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    У меня похожая ситуация, буду сверху укладывать ГВЛ, тогда в норме, хотел просто 18 мм ОСБ или фанеры, но застройщик сказал - мало, нужно минимум 9 мм ещё в нахлёст добавить.
    Человеку можно верить, он в перекрытие не заинтересован, т. к. эту работу будут другие делать.
  8. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    А вот если на лагах лежит фанера 21, на фанере гвлв 20 мм, в прорезях трубы замазаны типа плиточным и еще сверху приклеен гвл10. получился 51мм. не должен прогнуться если 50см между лагами?
    конечно если фанера 18мм + внахлест 9 это еще тверже, но цена.
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Я вот также хочу сделать, только с пластинами.
  10. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    А если будет пластина, не получится приклеить верхний ГВЛ, (некая прочность, как монолита, при склейке будет присутствовать)
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Что мешает прикрутить его саморезами?
  12. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    опасение попасть в трубу саморезом, но вы правы, если постараться то можно.
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Так в процессе укладки шнуром, карандашом, ручкой, маркером, фломастером, нарисуйте контур труб на ГВЛ.
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Что то я пропустил в теме, а устройство считали?
    Берём по минимуму (м2):
    Подложка (НПЭ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЙ) 60-70 р.
    ДСП 20 мм- 200 р. (фанера 300р)
    Пластины 830 р. (фольга, лист. - ?)
    Трубы ТП - 150р.
    ГВЛ -10 мм 130р.
    Итого, один квадратный метр стоит примерно: 1200 р. Не считая фитингов, узла подмеса ТП и т. д.
    Правильно или что то упустил?
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А почему не рассматриваете заливку 5см бетонной стяжки (по арматуре трубу Д16 хомутами) по 8мм ОСБ?
    Вес на кв метр получается в районе 125кг = дополнительная шумоизоляция, монолитность перекрытия, лучшее распределение температуры по сравнению с другими "лёгкими" методами.
    Деревянные перекрытия же считаются на эксплуатационные нагрузки в 300кг на м2 т. е. в запасе ещё 175кг на м2. = не устраивать дискотек.
    Ценник: раствор в пределах 150р за м2, ОСБ - 112р за м2 трубы пусть 150р. итого грубо до 450р за м2
    Что скажите?
