1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Я теперь думаю об уменьшении цены за метр таким образом
    в них заклвдываем утеплитель.
    А сверху не надо фанеру, достаточно тонкого ГВЛ, на ГВЛ поломаный бракованный ГВЛ- между труб, толстая фольга, и опять тонкий ГВЛ (или даже без верхнего).
    Так должно быть жестко и не так дорого.
  2. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    [quote="Vit555, post: 4441901, member: 307635"
    Вес на кв метр получается в районе 125кг =
    Деревянные перекрытия же считаются на эксплуатационные нагрузки в 300кг на м2 т. е. в запасе ещё 175кг на м2. = не устраивать дискотек.
    Что скажите?[/quote]
    вес 5см стяжки в пределах 250-300 кг/м2
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вес тяжёлого бетона 2800кг/м3. 1 м2 стяжки 0.05куба Х 2800 = 140кг. Но ведь можно и на лёгких заполнителях найти бетон т. е. в районе 2500кг на куб, а то и легче.
    Ещё цитата: "для приготовления одного кубометра бетона М300 объемным весом 2400 кг/м³ потребуется: портладцемент М400 — 350 кг, щебень — 1116 кг, песок — 744 кг, вода — 190 л". Когда бетон "встанет" весить он будет в районе 2200кг, вода то испариться. А это уже 110кг на м2, а если постараться найти "лёгкий" бетон с весом в пределах 1500-2000кг, то и вообще всё красиво получается, единственное на керамзите нельзя брать т. к. получим обратный эффект - теплопроводность уменьшиться.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вроде эта тема по конкретной конструкции ТП, которая кстати придумана и используется весьма умными людьми.
    Стяжка по деревянным лагам обсуждалась многократно в теме водяной теплый пол. Если лаги играют - треснет к чертям:aga:.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Лаги играть будут до момент "вываливания" раствора на них, потом встанут как влитые от такого веса, тут главное чтобы они нагрузку выдержали, особенно когда раствор будет вставать.
    Дальше по трещинам - ну и пусть трескаеться - это же не несущая конструкция, а просто "теплораспределитель" с дополнительными полезными свойствами.
    Да и 5см, в любом случае потрескается, что то мне подсказывает.
  6. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Есть тема отдельная "Вес стяжки для ТП", нам надо сухой вариант.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Зачем надо?
  8. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Для меня важна инерционность, цена (половина материалов имеется), вес. сам я бетоном заниматься не буду. сталкивался с этим в квартире-Сосед заливал, а я на лаги фанеру, у меня с ним по жескости например одинаково, по времени и грязи я даже молчу.
  9. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    пластины заменить фольгой 0,1мм=65р/м2
    трубы 50р/м pex-a
    итого=
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    ИМХО 0,1 мало.
    Трубы в одном м2 - минимум 4 ряда!
  11. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    0,2 -тогда на одну сторону = 0,4, на дом около 800-900р м2. получается всего пирога.
    кстати для полос, бракованный ГВЛ например и цена упадет еще на четверть
    интересно как поведут себя при нагреве гардеробные панели (боковины от гардероба), они всегда одной толщины идеально ровные, только разрезать их на полосы.
  12. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Надо брать фольгу 0,1мм и делать по технологии
    http://minikurs.kozinv.ru/tp.html
    Получим слой алюминия 0,2мм. Алюминий в 600 раз более теплопроводен, чем ГВЛ.
    Т. е. этот слой алюминия будет эквивалентен 120 мм ГВЛ. Это 12 см ГВЛ:super:.
    Это толще, чем весь стандартный пирог легкого ТП на основе ГВЛ. Там толщина где-то 6-8 см.
    ИМХО этого вполне достаточно. Я так и буду делать.
    Если хотите перестраховаться, то поверх раскатайте еще слой фольги. Будет 0,3 мм алюминия = 180 мм ГВЛ.
    Если и этого кажется мало, то возьмите фольгу 0,2 мм. Будет 0,4 мм алюминия = 240 мм ГВЛ!
    Затраты при слое алюминия:
    0,2 мм - 110 руб/м2; 0,3 мм - 165 руб/м2; 0,4 мм - 230 руб/м2.
    По Вашему "пирогу".
    Подложка не понятно зачем. ИМХО ее ставить не надо.
    Прямо по лагам ДСП или лучше фанеру 20 мм. Из кусков фанеры 16мм сделать конструкцию ТП с зазорами для труб. Зазоры сделать почти в диаметр трубы 16,5 - 17мм. Все это собрать на нормальных саморезах, а можно еще и склеить. Хорошо чтобы первый и второй слой фанеры шли в перпендикулярных направлениях. Получите почти сплошную поверхность из фанеры толщиной 36 мм. Это достаточно прочное основание. Можно обойтись и без дополнительных поперечин к лагам.
    Затем труба ТП в фольге. И сверху либо ламинат на подложке (в качестве подложки можно использовать крафт-бумагу). Либо ГВЛ 10 мм и плитку.
    Шаг труб ТП - 20 см.
  13. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    [quote=" диаметр трубы 16мм.
    Шаг труб ТП - 20 см.[/quote]
    а наоборот не лучьше?
    шаг 15 см.
    трубы 20мм
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Я бы не рискнул использовать старую ДСП она типо фольмадегидная была) а тут ещё и нагрев.
    Ну во первых как теплоизоляция, чтобы тепло не уходило в пол (у меня ОСБ) а во вторых она фольгированная будет ещё и тепло распределять.
  15. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Можно и так. Но, думаю, будет избыточно и дороже.
    Я не понял, где ОСБ? Опишите весь пирог.
    Теплоизоляция у подложки почти никакая. Она тонкая. Основная теплоизоляция будет между лагами.
    Фольга в подложке очень тонкая. Она мало что распределит. Да в нижнем слое ничего распределять и не надо.
