1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Уже описывал:
    Лаги 250мм утепление 200 мм полистирол.
    Обрешётка 50 мм.
    OSB 18 мм
    Подложка (не хочу дорогущий ЭППС покупать, а 8 мм вспененного п\э хватит для узоляции ТП, плюс он является пароизоляцией)
    Трубы ТП по ОСБ или фанере 20 мм
    ГВЛ 10мм
    Плитка. (подумываю ещё о ламинате или доске 21 мм на втором этаже)
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    К вечеру тупею :).
    А зачем обрешетка:faq:.
    Почему OSB не положить прямо на лаги. И этот OSB и будет нижним слоем ТП. Теплоизолировать этот слой не от чего. Под ним пенопласт между лагами. Теплоизолировать от лаг большого смысла нет. Дерево, итак, довольно хороший теплоизолятор. Т. е. вниз теплу идти некуда.
    Да и теплоемкость всей этой конструкции невелика. Так что на инерционность ТП тоже не скажется. Инерционность будет определяться, в основном, прогревом верхнего ГВЛ и плитки. И будет хорошая. Я думаю, такой ТП будет выходить на режим менее, чем за час.
    Кстати, раз у Вас снизу OSB, так и слой между труб можно сделать из него же.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    шаг 300мм расход на 1 м2 3.5 м. п
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Игого, как написал ПавелХ:
    трубы 50р/м pex-a =150р.
    Опять повторяюсь: Пролёт между лагами 500 мм, это большой пролёт для 21 OSB (будет батутить) соответственно, буду делать обрешётку с шагом 300 мм, плюс, по ней проложу коммуникации (кабельканалы).
  5. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Думаю, вы перестраховываетесь. OSB материал достаточно прочный и не очень гибкий. У Вас будет почти монолитная конструкция из 2-х слоев OSB по 21 мм. Прорези в верхнем слое OSB для труб ТП можно во внимание не принимать. Они на жесткость практически влиять не будут. И еще сверху ГВЛ 10мм. Итого 52 мм прочного материала. Такая конструкция ИМХО прогибаться не будет.
    А для кабелей можно просверлить лаги. Это тоже на жесткость практически не влияет.
    А с другой стороны, береженого - бог бережет ;). Не такие большие затраты на лаги. Тем более, что финны в начале этой темы их кладут.
    А подложку я бы, все-равно, класть не стал. Или оставить просто воздушный зазор между обрешеткой. Или засыпать его эковатой.
  6. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    У меня ещё лес кривой, причём кривой что писец, долго искал доску 250Х50 года привезли меня небыло, в итоге размер гуляет +-0,5-1 см. Проще лагами выровнять чем строгать.
    Да, а электрику хочу кинуть вдоль лаг в мет. коробе.
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Да думал, перекрытие и 500 кг у меня выдержит: перекрытие.jpg
    Не знаю, не верю я в стяжку по балкам.
  8. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    И правильно!
    Стяжка - по грунту. По балкам - легкие системы. Не дай бог, что-то с балками под такой нагрузкой произойдет - и уйдет весь пол в подвал:).
    И инерционность бетонной системы очень напрягает (из собственного опыта). Ждать 5-6 часов пока пол потеплеет - не в кайф;). Если будете жить не постоянно, особенно зимой, это большой минус тяжелых систем.
  9. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    у многих это основная причина
    сегодня мне посчитали оборудования и материалов не считая ГВЛ и ДСП на 65кв.
    Труба для теплого пола TECE (Германия) 17 х 2 350 м. п
    Универс. многослойная труба 25 (в бухте 50м) 20 м. п.
    Пресс-втулка для универсал. многослойной трубы 25 12 шт.
    Соединение прямое с ниппелем, 25 х 1 3 шт.
    Уголок соединительный 90, 25/25 4 шт.
    Уголок соединительный с ниппелем, 25 х 1 1 шт.
    Концовка разборная для труб поверхностного отопления 17 10 шт.
    Коллектор для поверхностного отопления в сборе 5 контура 1 шт. 8
    Шаровой кран угловой 1" 1 шт.
    Шаровой кран 1" 1 шт.
    Энергофлекс Супер 18/9, отрезок 2 м 25 м. п.
    Энергофлекс Супер 28/9, отрезок 2 м 20 м. п.
    Шкаф наружный 651х120х553 1 шт.
    Фиксатор поворота трубы, 16 10 шт
    Термо Алюминиевые пластины (шаг ВТП 150мм) 208 шт. -162р
    Демпферная лента Энергофлекс (рулон 11 метров) 7 шт.
    Расходные материалы
    Итог=78000
    ДСП шлифованное 22мм 65 м²
    Плита ГВЛ 1000*1500*10 мм 143 м²
    Клей 5кг 9 шт.
    Шуруп д/ГВЛ (3,9*19) (1000шт) 2 упак.
    Всего строительных материалов: 52000
    :ogo:
    вместе со строиматер. 2000 р/м2 на мои 65м2, а еще второй этаж не считал, там еще 40м2
    работа если их, еще 100тон. отвалить
  10. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Хелп, господа! Никак не могу решить, как лучше делать. Хотела ТП деревянную систему с ламинатом, но сомневаюсь и тянет сделать финский вариант, а сверху керамогранит.
    Смущают несколько пунктов.
    У меня винтовые сваи, обвязка брусом по обвязке профильной трубой, лаги через 60 см., потом сетка от микки-маусов, потом 200 ЭППС, потом гринборд 22 (кажется). Есть алюминиевые пластины под 16 трубу.
    Гринборд кривовато то-ли положен был, то-ли что, но перепады от 0,2 см до 1,5 см. Если попрыгать, то не монолит:)
    Как бы сделать такой пирог, чтобы пол выровнять? Если раскладывать трубу прямо по гринборду, то, боюсь, лажа получится. Пенофол положить если, так он такие перепады не выровняет.
    Поможите коллективной мыслью, пожалуйста, фимоз мозга уже
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    В каком смысле не верю?
    А что может случится с балками?
    В инерционности весь кайф, вот то что не по назначению (на дачах) используют, так это проблемы не ТП а хозяина.
  12. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    И в чем, интересно, этот кайф:faq:.
    В том, что ни одна погодозависимая система управления температурой в помещении работать нормально не будет? Или еще в чем.
    Малоинерционная система всегда лучше. Исключения только частое долговременное пропадание электричества и отопление твердотопливным котлом без накопительного бака.
  13. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Подскажите пожалуйста мне тоже. Хочу сделать ТП в ванной комнате. Что имеем: снизу вверх: доска обрезная-пароизоляция-утеплитель 15см мин. вата-пароизоляция-доска 30мм-фанера 10мм. На этом пока всё. Отопление. 2хконтурный Навиен Асе16.
    Идея: снять всё до минваты, положить МЕЖДУ лагами на минвату фольгоизолон 5 мм, выше насыпать песок речной до уровня лаг, в песке метапол 16 (или 20?). Эти же трубки вывести на полотенчик. Подключить ВМЕСТО радиатора который там висел. На лаги положить 3 слоя плоского шифера 10мм. Сверху уже по требованию души:). Прошу сильно не пинать:). В случае чего понять-простить:)
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вы для себя выбор уже сделали, смысл спорить/доказывать. Разница лишь в способе отопления конвекцией или излучением.
  15. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Ну у меня-то, как раз, 5см бетонная стяжка с ТП по грунту с изоляцией 200 мм ЭППС:).
    Так что опыт эксплуатации "тяжелой" системы ТП имеется. И инерционность этой системы мне и не нравится. Чтобы другим было проще даже тему специальную открыл:
    https://www.forumhouse.ru/threads/157934/
    А насчет "конвекцией или излучением" - так это от конструкции ТП не зависит. При любом ТП эти процессы таплопередачи в помещение идут в одинаковой пропорции (по-моему, где-то 50/50) и их соотношение зависит только от температуры поверхности ТП.
