1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. shief
    shief
    shief
    Томск
    А если вместо ГКЛ использовать СМЛ ? У ГКЛ теплопроводность 0.15, у СМЛ-0,21 и потом заливать раствором?
  2. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Уже писали, что ГКЛ на пол класть нельзя, пост 499. А СМЛ - на заливку, лучьше в теме про заливку, тут же сухой вариант пола.
    Хотя может кто и ответит.
    С уважением.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  4. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Привет всем :hello: Хотел поделится своим опытом. Трубу использовал 16 мм от компайп т. к. оказалось самой дешевой (купил по 27р за метр в Екатеринбурге по безналу, а производитель предлагал по 27.98+ доставка из Москвы так что они могут еще подвинутся в цене!). На видео все рассказано (про пирог итд) Запускать отопление и проверять планируется только в следующем году. (Нехватка ДС :|:) И моя тема на всякий https://www.forumhouse.ru/threads/109149/page-19#post-4653718
  5. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
  6. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
  7. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
  8. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Забыл сказать что использовал фибролит на магнезиальной основе Сам ездил на завод закупаться (подсказал один из наших Форумчан). Может и вам пригодится. Вышло дешевле чем гринборд их сайт там же и тех. свойства http://www.fibrolit74.ru/products
  9. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Не самое удачное решение. Фибролит - это по сути дела теплоизоляция для марки 600 теплопроводность 0,095 Вт/м*К. Верхний слой ЦСП - тоже плохой проводник тепла. Забил данные в программу - получил теплоотдачу всего 44 Вт/м2. Это при шаге 100мм, т-ре подачи 60С и дельте 4С! И это без учета напольного покрытия! Для сравнения для тех-же условий обычная стяжка толщиной в 5 см давала бы 228 Вт/м2! При этом вес стяжки всего на 50 кг на м2 больше.
  10. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    А как в реалии проверить выдаваемую мощность теплого пола? Или же только расчетами? И что за программа?
  11. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Программа Frese CO (с сайта sancomsoft можно скачать). Фактически проверить можно так - подаешь теплоноситель с известной температурой и меряешь температуру на поверхности. А дальше - простой расчет. Каждый градус разницы температуры между полом и воздухом даст примерно 10,5 Вт/м2. А у тебя котел подключен? Можешь проверить? Интересно на сколько программа врет. Только нужно точная толщина всех слоев и шаг укладки петель.
  12. Andreiyk
    Andreiyk
    Andreiyk
    Приморский край г Находка
    Народ, кто нибудь может конкретно сказать, можно ли вместо пластин, замазать трубы ПЦ раствором (не делать стяжку, а именно дорожки куда уложена труба), а сверху чистовое покрытие, будет ли от этого эффект или нет?
    Дом старый, лаги 100*150 мм, снизу черновая доска отсыпка шлаком 15 см, на лаги вместо доски уложен... даже не знаю как назвать, пусть будет доска 100*300мм т. е. толщина пола 250 мм. Что бы ничего не переделывать, хочу сделать пазы в этой доске под трубы, с верху уложить чистовой пол, вот и встала проблема, использовать пластины или фольгу в несколько слоев или просто замазать пазы с трубами ПЦ раствором.
  13. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Используйте фольгу. От тонких дорожек с раствором толку будет мало. Нужно чтобы нормально нагревалось хотя бы 80% поверхности пола под финишным покрытием.
  14. Andreiyk
    Andreiyk
    Andreiyk
  15. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    От фольги толку тоже НОЛЬ. Пластины не менее 0,5мм
