1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Если спорное, то попробуйте опровергнуть. Я утверждаю что теплоотдача с поверхности теплого пола зависит только от дельты температур между воздухом и поверхностью ТП.
    Что за фантазии про тепловой поток вверх вниз и т. д? Тепловой поток пойдет туда, где меньше сопротивление. Конечно, если ТП положить на голый грунт, то пойдет "вниз". Но кто же так делает? Все кладут на утеплитель.
  2. vpz
    vpz
    vpz
    Очень смелое утверждение, а как же шаг и диаметр трубы, температура подачи, вид напольного покрытия
    Это нет фантазии, так ТП живет. Вначале греется стяжка, соответственно тепло уходит вниз и к периметру, потом тепловой поток идет наверх, обогревая помещение. При очередном включении цикл повторяется.
    Посчитайте теплопотери, при полах по грунту и пенопласте 15см будет уходить 5-6 вт м кв, при вентилируемом подполе до 20 вт м кв. Труба лежит на утеплителе, значит вначале будет опять греть утеплитель.
    Тепло в доме всегда собирается в центре дома, там остывает в последнюю очередь, значит сильнее остывает периметр дома. Поэтому и получается вначале обогрев идет вниз, потом по периметру, затем вверх. Это просто теория, опровергать ее бессмысленно...
    В деревнях раньше печку в центре ставили, чтобы и обогрев дома равномернее был и спали вокруг нее.
  3. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Только температура поверхности пола и температура воздуха.
  4. здоровый
    здоровый
    здоровый
    Истра
  5. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Я недавно закончил монтаж и предварительные испытания ТП с пластинами и фольгой.
    Отчет здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/179695/
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Прочитал всю тему. По мере прочтения ясности поубавилось :(. Вижу 3 системы ТП по дереву: 1. Финский вариант из гипрока с клеем (базовый для данной темы так сказать); 2. Вариант с пластинами (фольгой, железками и т. д.) без стяжек и прочих заливок; 3. Вариант классический - ТП в стяжке (легкой, тяжелой). Ну так и обсуждать их по отдельности! Они же для разных условий. 1 и 3 - инерционные системы (сам такую хочу ибо топиться буду ТТ котлом). 2 - малоинерционная система когда нужно быстро разогреться на пару дней. Ну есть еще симбиозы разные...
    Может отчитаемся тут кто какую систему сделал и какой результат получил? Или голосование устроим? Для себя ищу варианты на второй этаж, инертная система, хорошая звукоизоляция и не тяжелее 70-80 кг на м2.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    И всё же, как я уже говорил, ТП на Кипре, на мой взгляд, сильно отличается от ТП в Сибири или Ленобласти. Температуры не те. Поэтому и фольга подошла. Да там и просто труба подойдёт даже без фольги, т. к дельта между Тнаруж. и Т внутр. на Кипре совсем маленькая.
    Для окончательного испытания фольги в водяном тёплом полу нужно смонтировать систему где-нибудь в северных широтах России.
    Кто рискнёт? :)
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Делал такой эксперимент: взял обычную пищевую фольгу (50 мкм) сложил ее в 8 раз, получилась лента толщиной 0.4мм, длиной 40 см и шириной 10 см. Полученную ленту обернул вокруг трубы отопления (на ощупь около 40 градусов). Концы ленты сложил вместе, итого 0.8 мм. Ждал долго, но фольга на краях не прогрелась :( (на ощупь была комнатной температуры). Кусок алюминиевого уголка такой же длины нагрелся ощутимо сильнее, правда он был толще - 1 мм. Согласен, что нужны объективные данные измерений, но думаю принципиально картина не изменится - фольга, даже сложенная много раз, это не цельная пластина.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вот и я про что!
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    И я!
    У меня коробка готова, брус 150х150. Заливать перекрытия не буду. Делать пластины дорого. Остается вариант финский.
    Но я хочу свой вариант. Проложу трубы ТП, просто закрою сверху листами ГВЛ, а в трубу подам температуру повыше. От обратки радиаторов. На радиаторы поставлю термоголовки.
    Не думаю, что температура ТП будет высокой, т. к. трубы лежат фактически в воздушной прослойке. Пусть и маленькой. Так что пол вряд ли перегреется. А если Т* в помещении достигнет заданной, скажем 24гр, термоголовка на радиаторе подожмет радиатор и соответсвенно обратку под полом.
    Как-то так вобщем.
    Но у меня время еще есть, с год наверное до ТП, так что подумаю еще.
    У меня сосед сделал что-то подобное, температуру на котле выше 40 гр не поднимает никогда.
    Так что у него и радиаторы, и ТП. Он доволен.
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    правтльное и простое решение без всяких наворотов. я знаю люде у которых только ТП. не очень довольны. говорят что нужно ещще и радиаторы.
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    К сожалению, мне такой вариант не идет :(. У меня на первом этаже УШП и высокой температуры в контурах не будет, максимум +30. Стяжку тоже не хочу, ГВЛВ дорого :(. Думаю использовать-таки гипсокартон, по крайней мере в среднем слое - он по любому будет залит клеем, а сверху-снизу будет ГВЛВ или снизу наверное влагостойкий гипсокартон. Экономия, при ценах нашего города, раза в 1.5! Да и достать у нас ГВЛВ непросто :(
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А я вот не хочу заливать клеем и т. п. растворами трубу..В среднем слое между полосами гипсокартона уложить трубу и накрыть 2-мя слоями ГВЛ. И без смесительных узлов. Прогреет пол мне кажется. А не прогреет, так и холодным пол не будет, а отапливаться буду радиаторами.
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    И правильно думаете. у нас кто сделал только ТП многие ставят еще и радиаторы. не уютно как то без них. как пошутил один мой друг "блин чтобы носки просушить приходится их на пол бросать"
  15. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Делали Вы все правильно. Только на толщину фольги не посмотрели. Обычная пищевая фольга - 5мк, фольга для запекания - 10мк, особо прочная пищевая фольга - 14 или 16 мк.
    Т. е у Вас было, скорее всего, общая толщина не 0,4мм, а 0,04мм. Этого, конечно, маловато.
