1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Господа, не помню, звучал такой вопрос или нет, а трубу лучше какую использовать для деревянных ТП, металопластиковую (например Pex-Al-Pex или PE-RT-AL-PE-RT) или просто полиэтиленовую (например PE-RT)?
    По идее металопластиковая лучше должна передавать тепло на пластины? Зато PE-RT лучше гнется и стоит значительно дешевле.
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Лучше металопластиковую. Она держит форму и поэтому ее гораздо легче раскатывать, особенно. по пластинам. Пластиковая не держит форму, пружинит и будет выскакивать из пластин.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Из за слоя металла? Ну, этими цифрами можно и пренебречь, учитывая толщину.
    Лучше гнется, это точно. А про цену, х. з. У Компайпа разница между Перт-Ал-Перт и ПЕРТ копейки (в прямом смысле).
    У ПЕРТ по лучше будет дело с пружиниванием, чем у ПЕКС. А в целом, соглашусь про стабильность формы МП.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Скорее всего да, там же металл между двумя слоями полиэтилена, вот если бы был прямой контакт с водой, тогда и о теплопередаче можно было говорить. Значит -AL- в этом случае никак не влияет.
    Да, цена на Pex-Al-Pex дорогая, но нам он не нужен, сгодится и PE-RT - AL - PE-RT, который стоит также как и просто PE-RT.
    Остался один критерий: удобство укладки. МП может пойти случайно на излом где-нибудь посредине петли :) С PE-RT такого не будет, зато он может не всегда принимать форму и хотеть выскочить из пластины :)
    В общем, пока сам не попробуешь, не поймешь. Наверное нужно купить бухту того и бухту того. Какая труба больше понравится, на той и остановиться, поскольку ТП у меня планируется в общей сложности более 100 кв. м.
  5. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Не тратьте зря деньги! МП не ломается, если не делать поворотов на 180 градусов. Я уже пробовал. Пластик в пластины практически не уложить.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Это точно. Каждая труба чем то хороша и плоха. Я монтировал ПЕРТ, реально податливее ПЕКСа, но система бетонная. Думаю металлопласт в хороших руках (обычно это хозяйские руки;)) будет вполне нежно и качественно уложен. Это ИМХА, разумеется. :)
    По бухте ради экспериментов многовато будет все же. :)
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Значит остановимся на металлопластике.
    Спасибо! :hello:
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Други, выручайте! Отступать уже некуда - пора делать пол ;)
    Вопрос к тем, кто делал такой пол по финской технологии, без аллюминия!
    Вопрос по материалам и по опыту изготовления-эксплуатации... Мне нужно сделать пол на 120м2. Интересно, разумно ли весь пол делать из ГВЛВ? Особенно нижний лист? Как я понимаю, низ можно сделать и из ГКЛ (ну ГКЛВ) 12.5мм. 2 средних листа по 9.5 можно тоже делать из ГКЛ (влаги-то там не будет!). Верхний лист уже из ГВЛВ! Получится, что стоимость заметно (почти в 2 раза уменьшится), качество не пострадает. Какие мнения?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот тема, у автора сделан такой ТП, и вроде как как раз с подобными заменами. Уже второй сезон топит вроде.
    Трубы прямо на OSB, два слоя листа в промежутки, замазка, и поверх еще слой https://www.forumhouse.ru/threads/109708/page-36 Сделано ГВЛом.
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну так ГВЛ вопросов-то не вызывает, интересен опыт применения ГЛК! Если в течении недели никто не отзовется, то буду пробовать сам, на небольшом участке ;)
  11. Леонид1014
    Леонид1014
    Леонид1014
    Краснодар
    Вопрос может не в тему, но !
    У меня будет дом двух этажный, отопление будет полностью ТП. В подвали будет котел.
    Вопрос такой будет ли хорошо ТП?
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    У меня ТП. 2 дея как включил отопление, пол уже прогрелся, дом заметно теплеет :). Короче ТП рулит! Подробности в моей теме есть: https://www.forumhouse.ru/threads/104730/page-34
  13. Alexxpetro
    Alexxpetro
    Alexxpetro
    Кавминводы
    Здравствуйте, уважаемые! Долго читал тему, в итоге созрел, как мне кажется, вполне работоспособный план пирога теплого пола: на теплоизолятор (пенофол) крепим гофрированную трубу из нержавейки (сечением 20мм или даже 25мм), между ней делаем обрешетку из деревянных планок/брусков высотой чуть больше диаметра труб (скажем, 35мм), засыпаем песком, сверху кладем плоский шифер, на него чистовой пол - плитка на клей или ламинат на крафт бумагу.
    Покритикуйте, пожалуйста. Уж очень хочется сделать дешево - раз, ремонтопригодно - два (хотя, говорят, у гофротруб срок службы 50лет и более), без гемора и эффективно по теплоотдаче - три. Справится ли такая конструкция ТП с этими задачами?
    На что можно заменить деревянные планки-бруски (ведь дерево плохой теплопроводник) или тут оно не критично (их ширина будет не большой, см 5-7)?
    На что можно заменить шифер для лучшей теплопроводности?
    Может еще под шифер аллюминиевый лист раскатать (или это дорого слишком и ненужно?)
    Короче, вопросов конкретно по этому пирогу ТП, кажется, больше, чем ответов...
    Специалисты и профи - не оставьте без вашего чуткого внимания, помогите, пожалуйста!
    Забыл сказать - если это критично - дом в 2 этажа из СИП-панелей, 180кв.м, ПМЖ, ТП будет единственным отоплением...
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    цену на нормальную, а не китайскую, видели?
  15. Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Воронеж
    По моему мнению везде необходимо прибавить приставку НЕ.
    НЕ-дешево, НЕ-ремонтопригодно, НЕ-эффективно.
    А почему бы не сделать как положено, так сказать классически...?
