1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Alexxpetro
    Alexxpetro
    Alexxpetro
    Кавминводы
    классически - это с алюминиевыми пластинами? - боюсь, что у нас этого не достать - провинция. (пятигорск, ставропольский край). А как еще можно сделать, чтобы поменьше головной боли было? (а почему предложенная схема неэффективна?)
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Странно, гофрированную нержавейку для ТП достать, а пластины нет? :faq: Ну на крайняк можно через инет с пересылкой заморочиться.
    А с шифером (асбестовым) головной боли точно не избежать :aga: Причем в прямом смысле.
    Песок, говорят, не совсем плохой вариант, если перекрытия выдерживают. А так - листы ГКЛ/ГВЛ, как финны.
  3. Alexxpetro
    Alexxpetro
    Alexxpetro
    Кавминводы
    и между листами плиточный клей и всё? или еще и алюминиевые пластинки нужны?
    А можно в таком варианте гофротрубу использовать (для повышения теплоотдачи - всё-таки металл)?
  4. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Что-то мне подсказывает, что гофротруба отдаст тепло в самом начале. Перегреет там пол, а потом пойдет дальше холодная. холодная. Но я могу и ошибаться.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Почитайте тему сначала и до конца. Либо ГКЛ/ГВЛ, либо пластины. Всё вместе не нужно.
    У металлической трубы, мне кажется, теплоотдача больше, чем у пластиковой. С одной стороны хорошо, а с другой - кто его знает. Может и правда всё тепло в начале отдать, а потом в конце только забирать...
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Конечно, она в петле 60-70 метров заберет все тепло у воды на первом десятке метров... Ну и бухты обычно по 50 метров, и стоит НОРМАЛЬНАЯ КОРЕЙСКАЯ отожженая труба от 100 руб за метр. Тут кстати в отопительных темах есть замечательны фотки подключения радиатора китайской нержавкой - отгнила через год сама:aga:. О гидросопротивлении можно наверное не рассказывать... Можно медной сделать, причем брать ту что для кондеев - она еще дороже...
    pex-b или pert по 22-25 руб за метр погонный 16х2.0 - вот вариант для теплого пола.
  7. Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Воронеж
    Насчет того что отдаст тепло на первых метрах-это сомнительно в виду того что сухой песок особо много передать тепла не сможет, кстати по весу сухой песок и плиточный клей разница не большая, думаю что гидросопротивление создаст определенные проблемы. По поводу пластин уже много обсуждалось, как вариант типографские пластины (найти типографию с офсетной печатью и договорится с ними о покупке б\у пластин). В Воронеже прозвонил конторы которые возят алюминий, нашлись практически сразу 0.5-0.8 мм. по цене 180-190 руб за кг. марка алюминия АМГ2М, но готовы привезти и А5М
  8. Юлькастрой
    Юлькастрой
    Юлькастрой
    Стерлитамак
    Будте так любезны-киньте идеями как организовать ТП вот с таким уже имеющимся пирогом - лаги плотно прижаты к друг другу, на них дсп - что дальше?
    Спасибо огромное, всем желающим помочь, заранее!
  9. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Что значит "лаги плотно прижаты к друг другу"?
  10. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Уважаемые форумчане у меня несколько вопросов по фотографиям в начале темы.
    1. Размер высота/ширина балки используемой в перекрытии.
    2. Толщина утеплителя в перекрытии и почему его там так мало.
    3. Как решен вопрос звукоизоляции или того, что есть достаточно.
    4. Возможен ли такой вариант пола для первого этажа.
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    1. Размеры и шаг балок определяются вашими нагрузками, т. е. считать под ваш дом.
    2. Толщина утеплителя тоже считается по месту, если это перекрытие второго этажа, то возможно там вообще не утеплитель, а только звукоизоляция (нет смысла сильно утеплять межэтажное перекрытие)
    3. Такая конструкция пола сама по себе хорошо глушит звук, опять же вата между балками помогает
    4. Возможен, в зависимости от того, что под полом, добавится пароизоляция и утеплитель
    Как-то так
  12. Andreiyk
    Andreiyk
    Andreiyk
    Приморский край г Находка
    Ребят, может кто покупал эти пластины, подскажите интернет магазины, что бы отправляли в регионы.
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Уважаемые! По прежнему ищу совета ;).
    Итак принято решение делать инерционный ТП (мне нужно что бы он долго остывал) на второй этаж по деревянным балкам, соответственно рассматриваем варианты: 1. стяжки, 2. трубки в ГКЛ/ГВЛ или скажем 3. трубки в песке.
    1. Смущает вес решения (до100кг/м2 при толщине 50мм), зато просто и проверенно!
    2. Весь пирог из ГКЛ, пазы для трубок залить плиточным клеем, верхний слой из ГВЛВ дороговато, есть идея делать верхний слой из ГКЛ и сверху затянуть гидроизоляционной пленкой с заходом на стены - заметно дешевле ;), влага до ГКЛ уже не доберется ;)
    3. Почти так же как и вариант 2, но вместо плиточного клея использовать песок, наверное можно сделать пазы под трубки шире, скажем до 100-150мм. Песок еще дешевле, теплопроводность его в 3 раза выше гипрока, плотность сопоставима.
    К сожалению нет под рукой проги на расчет ТП... Нужно получить теплосъем порядка 50-60 Вт/м2.
  14. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Не знаю сумеют ли отослать Вам, но я покупал в Питере (812) 438-32-58 Сергей.
    Пластины хорошего качества. Но не дешевые. Я брал под шаг 200 (размер пластины 180х1200х0,5) по 164 руб./шт. В коробке 114 шт. Вес коробки 30кг. Размер коробки 0,8х0,6х1,4м
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Скажите, ТП у вас единственная система отопления?
