1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Да, единственная.
    Но она работает не в России, а на Кипре:). Подробности здесь https://www.forumhouse.ru/threads/179695/
    Пирогом я не очень доволен. Перепад температур между теплоносителем и поверхностью пола великоват (примерно 8-10С).
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А-а-а...ясно. Я думал в питере. Стремно как-то в наших широтах делать отопление только ТП на основе AL пластин.
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    У меня ТП единственная СО. Пока работает только первый этаж (правда там ТП в монолитной плите) - отлично работает! Теперь вот хочу делать ТП на втором этаже, пока там только балки и обрешетка, хочу на гиспсокартоне делать, как фины в первом посте ;)
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Gremlin, я знаю, что в монолите работает ТП как единственная СО. Я боюсь делать СО единственной на основе пластин.
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А в чем корень опасений? Я лично не хочу связываться с пластинами по причине низкой инерционности решения, ну и цена высокая. Для быстрого разогрева СО пластины то что нужно. ИМХО не проверенное практикой ;). Если делать СО для дома временного и недолгого проживания, да еще в комплексе с газовым или электрокотлом (которые дадут возможность оперативно реагировать на изменения окружающей температуры, ветра и т. д.), то похоже это очень интересное решение.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Не, не..не хочу рисковать. На форуме уже 3 года и не встречал, у кого бы была СО на пластинах единственной.
    Поэтому и sodrujestvo, спросил про это. Ну а Кипр это не Москва с Питером.
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Думаю, что нет принципиальной разницы чем снимать тепло с трубок - пластинами или стяжкой... В крайнем случае СО с пластин запросто переводится на стяжку - залить пазы клеем недолго ;)
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Gremlin, пластины дорогие, чтобы просто закатать их ежели что
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Вот я и не хочу с ними связываться :). Буду делать по классике, тем более мне как раз нужно получить максимально инертную систему как и на первом этаже ;).
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Думаю, что это не в пироге дело. Может ошибаюсь, но труба сама по себе плохо тепло передает, поэтому плохо нагревается (все трогали дома пластиковую трубу отопления и радиатор к ней подключенный - разница температур очевидна). С другой стороны это плюс, т. к. теплопотери самого теплоносителя не будут слишком большими и участки в начале трубы и в конце прогреются примерно одинаково.
  11. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Всем привет! дом кирпичный, стены отделаны гипсокартоном, полы деревянные уже сделаны лет 5 назад, отопление в доме газовое (батареи), решил, что нужен теплый пол, подскажите с чего начать, и что лучше делать стяжку или гипсокартон.
  12. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Не стяжку и не гипсокартон:ogo:.
    Раз у Вас уже есть деревянный теплоизолированный пол, то пусть он и будет основой ТП.
    Дальше я бы сделал ТП с теплораспределяющей фольгой и покрытием ламинатом.
    Трубы уложил бы в выборки в ЭППС 3см, как я сам делал в https://www.forumhouse.ru/threads/179695/
    Если не хочется фрезеровать ЭППС, то можно просто на существующий пол набить строганные доски, толщиной 16мм (под трубу 16) с промежутками 16мм для укладки труб.
  13. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А покрытие какое предвидется сверху?
  14. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Покрытие, ламинат, и плитка
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А как считаете, разумно ли будет положить под гипсокартон, между ним и лагами вспененый полиэтилен? Думаю это может послужить и пароизоляцией и немного снизить ударный шум... Как думаете?
