1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я бы делал по классической технологии. На пол крутим гвлв., далее сварная сетка на неё вяжем трубу сверху стяжка, ну и конечно надо быть увереным в несущей способности перекрытия
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну я буду делать как фины в первом посте это темы - все из гипсокартона - без стяжки, ибо перекрытие деревянное и рассчитано на 250 кг/м2. Просто пока еще не клал листы можно под них положить дополнительную амортизацию, вот и думаю стоит ли оно, будет ли эффект?
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Думаю будет.
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Gremlin, вообще то мой пост был адресован не вам
  5. Rashidd
    Rashidd
    Rashidd
    Красноярск
    Ребята, добрый день, за две недели кое-как осилил всю тему! Так и не определился, у меня лаги 200*100, шаг 60, сверху доска 5-ка, перепады очень большие до двух сантиметров. S первого этажа 70 кв. м.
    Варианты:
    1. Стяжка
    2. как у финов
    Т. к. большие перепады, то склоняюсь к 1. стяжке вроде расчеты позволяют 5 см лить (фото ниже), тем более выравню пол за счет стяжки.
    Второй вариант тоже рассматриваю (но при таком варианте сложно будет более-менее выровнить пол), т. к. могу тоже ломанный взять ГКЛ, и еще у меня есть подарочная (досталась бесплатно) гипсовая штукатурка Гольбанд, можно ли ее промазать в швы с трубой между ГКЛ.
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Rashidd, если это 1этаж. зачем тогда надо было делать деревянный пол если планировалось отопление полом
  7. Rashidd
    Rashidd
    Rashidd
    Красноярск
    Витаон, Я приобрел в таком виде
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ё МОЖНО ДО2СМ ЛИТЬ
    Ну тогда я за стяжку. Кстати 5см делать и не обязательно, если сетка и пластификатор в смесь, то и 4см будет беспроблемно лежать. Есть варианты наливной быстротвердеющей смеси там вообще слой и 2см допускается
  9. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Можно про эти варианты подробнее?
  10. Rashidd
    Rashidd
    Rashidd
    Красноярск
    Витаон, Да просвети нас пожалуйста! :)
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну как пример такие системы есть у многих производителей.
    естесвенно лить не по доскам. а прикрученолму гвлв
  12. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    мне вот тоже интересно, например если делать по варианту 2, при неровной поверхности можно ли, например, поверх первого слоя ГКЛ выровнять тонким слоем песка? Как вариант?
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    В 20 мм будет сложновато уложиться... Труба 16-20мм плюс маленько выше основания лежит (на сетке например), потом сверху тоже сколько-то стяжки требуется... Получается 40-50мм минимум. Цена решения становится высока - на 1 м2 потребуется 80кг сухой смеси :(
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не один вменняемый сантехник 20 в тп не использует, просто смысла нет в этом, если помещение более 20квм то его уже делят на контура. .В случае наливного пола, достаточно класть и без сетки просто крепя к основанию. В итоге можно на 30мм спокойно выйти, не забывайте что ещё клей с плиткой будет. чото бы не было зебры достаточно увеличиьть шаг повивки. То что дорого никто и не спорит, или делать по фински и лить сверху тонким слоем наливайки. но для меня однородный пирог всегда предпочтительне собраного из кусочков.
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Все ясно :). Мы про разные полы говорим... У меня. ТП - единственная система отопления и сделан он из трубы 16 и 8-ми контуров, всего 550 метров трубы и площадь этого дела 100м2. Финишное покрытие в основном ламинат и только 15 м2 будет закрыто плитой.
    А труба 20 или 16 мм выбирается расчетом, при большом теплосъеме 16мм просто не хватит (или придется пол греть до некомфортной температуры).
    Короче есть компромиссный вариант - гипсокартон вниз, потом из гипсы же формуем канавки под трубу и уже потом льем наливной пол на 15-20 мм. Экономия есть, пол получаем ровный (даже если лаги маленько погуляли), пол получится глуше, чем монолит и немного легче :)
