1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    В
    Всё можете тогда забыть про основное отпление, он сожрёт прилично, тем более в вашем регионе. Вам то и с плиткой этот фокус может не удастся, надо теплопотери считать. про ковролин и т. п имхо это нонсенс. Какова площадь дома, откуда цифра 5.5 квт?
  2. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Площадь дома 53 квадрата. Теплопотери считал в этой программе Valtec полоучилось 5569 ватт кельвин на метр. Подскажите как ловчее сделать теплый пол, что бы он был основной и единственной систмой отопления
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ловкость рук тут практически не причем. У Вас около 100Вт\м2. А это что то около предела для ВТП.
    Утепляйтесь, уменьшайте окна и будет счастье.
    Кстати, эти 5,5 Вт с инфильтрацией?
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Т. е или уменьшать потери до
    Понятно у вас практически стандартные потери. с ковролином вы и 60ват с метра не снимете он плохо проводит тепло, хотите пол то только плитка и шаг повивки пола Уменьшить до 10см. и работать в морозы придётся на пределе теплоносителя 50гр в трубу, Можно конечно зафигачить и больше и и снять и 200вт,но это уже будет не т. п а большая батарея на полу вредная для здоровья. Опять же могут быть проблемы с окнами из за отсутствия тепловых потоков в их зоне. При ваших потерях надо иметь теплосъём хотябы 6-7квт иначе будет холодно. т. е уменьшать потери или ставить радиаторы иначе никак .
  5. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Если теплый пол использовать на втором этаже на крытый ковролином комфортно будет находится или нет. На втором этаже спальня и проходная комната.
  6. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Ковролин и ТП - вещи почти не совместимые.
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    На втором этаже, да еще на ковролине и без теплого пола будет комфортно. Не комфортно на плитке холодной стоять, вот под нее и делают ТП.
  8. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Мне надо второй этаж как то обогрерть. Стоять на ковролином и так приятно это точно Буду ставить тепловой насос и рекомендовано или теплый пол или радиаторы с большой буферной емкостью литров на 300. Вот и думаю как поступить емкость ставить некуда да и не очень то хочется.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С ТП эффективность ТН будет заметно выше, до 25% разницы с радиаторами. Но если теплопотери постройки стермяться к 100 ватт/час в холодную пятидневку, ТН будет дорогим решением в любом случае...
  10. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Без инфильтрации взят расчет потерь. Если сделать ТП и добавить пару конвекторов, будет хватать? Где и что еще можно утеплить? Окна стандартного размера 1.3 на 1.3
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А какая толщина утеплителя в полу? Утепление крыши? Стены уже не доутеплить - попробовать докинуть ваты на крышу, через нее до 30% тепла уходит.
  12. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    В крыше 280 мм ваты. В полу 180 пенопласт. Есть возможность еще добавить мм 100 в крышу. Если под полом добавить брусок, то и в полу можно добавить мм 50 утеплителя. Стены можно со стороны фасада добавить утеплитель. Вопрос куда чего и сколько надо добавлять, вроде как должно хватать везде
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Если только электрических конверторов;)
    А стены какой толщины? Общая площадь окон?
    Что то не состыковочка какая то. :faq:У меня Потолок 300, стены 200, пол 200, правда по грунту, но Валтек считает вроде как просто полы. Окон около 11 м2. Теплопотери без инфильтрата - около 3,5 КВт.
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Tsygankov, А почему именно такая навязчивая идея топить только т. п. вы должны отдавать себе отчёт что утеплить до приемлимых 50 вт на квм вам не удастся ниже это уже пасивный экодом., а с ковролином с вашей площади вы врятли и 3квт снимете. отказывайтесь от этой фантастической затеи. или меняте покрытие пола
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Я не проверял по программе от Valteс, но на вскидку у вас теплопотери сейчас должны быть меньше 5.5 кВт.
