1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я вот, даже не знаю..
    У меня пролеты меньше 3 м, лаги 50х150 с шагом 55. Мне что то стремно стало...
    А по конструкции... мне кажется дешевле и может, прочнее будет так:
    нижние слои ГКЛ, сверху цсп. Трубы замазывать не Фуген конечно, а самый примитивный плиточный клей или воще пескобетон... на все пластины забить. Просто трубы 20мм, и температуру поднять.
  2. vpz
    vpz
    vpz
    Высокая температура для дерева(лаги) не очень хорошо, рассыхаться будет. Поэтому всегда пытаются ограничить 26гр.
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Почему она будет ломаться? Без армирования - да, но если добавить 100 х 100 сетку в стяжку облегченную - все будет нормально.
    Я рассматриваю решение применительно к деревянным перекрытиям, так как к жб перекрытиям вопрос о снижении веса стяжки не стоит - там можно использовать тяжелый бетон.
    Владимир Roracotta писал на предыдущей странице как делают облегченную стяжку в штатах. У него в доме такая сделана по деревянным перекрытиям. Ничего не лопнуло.
    Если рассмотреть пирог для ТП по деревянным балкам, то он может выглядеть так:
    1) балки с уложенным между ними утеплителем
    2) osb или фанера 18-21 мм
    3) пароизоляция с заходом на стены, по контуру комнаты бордюр из эппс
    4) армирующая сетка. сетку понимем на поверхностью пола после монтажа трую теплого пола, чтобы металл был в стяжке
    5) к ней прикреплена труб. например, pex
    6) заливаем 40 мм облегченной стяжки на гипсовой основе
    7) сверху чистовой пол: плитка на клей или ламинат с подложкой
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так а что писал Владимир ? Что приезжает машина и делает пенобетон на пол ? Нам то как ??
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Марку и вес смеси он не знает точно, но это не пенобетон. Там гипсовая основа. Я нашел статью штатовскую по теплым полам - стяжка указана как gypsum - понятно без перевода.
  6. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Продолжение.
  7. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Насчет температуры...
    Больше 28-30 градусов не рекомендуется какими-то нормами по здоровью.
    Но этого вполне достаточно чтобы отопить дом. Сам живу в доме без радиаторов уже 2 года. Пол при такой температуре не чувствуется ни холод ни тепло. Очень комфортно.
  8. Leonizmailoff
    Leonizmailoff
    Leonizmailoff
    Пермь
    А мое мнение, подкрепленное живым примером - не будет ломаться стяжка пескоцементная на деревянных лагах.
    У соседа на лаги - полубревно 200 с шагом 900-1000 уложены 50 мм обрезные доски. На них прикручена МП труба и залит ТП 50 мм. Обычный цемент и песок 1 к 3.
    Если по полу просто ходить, то ничего не играет, не трясется, не вибрирует.
    При легком подпрыгивании чувствуется вибрация. Но ведь можно и не прыгать.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А длинна пролётов какая у соседа, это принципиально.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Я вот уже сделал и 2 этаж по "мокрому". Могу фотки бросить. Полет нормальный, хотел ламинат положить,но вот пока сбили с толку, что рассыхается он и подложку надо бумажную, а то тепло плохо пробивает, а я бумажно -волокнистые маты видел в ОБИ, так они 7мм, такую вообще тепло не пробъет поди. Думаю вот плитку положить, 32кг на метр добавится. Вообщем в раздумьях пока))
  11. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Реализованный вариант ТП. Сухой. Деревянный и по дереву.
    Пирог (снизу-вверх):
    1) ППС 100мм.
    2) деревянные лаги
    3) Плита ДСП 16мм.
    4)Гидроизоляция (ПЭ пленка)
    5) ЭППС 30мм.
    6) доска дюймовка (25 мм.) , через 25см. Между досками петли ТП.
    7)фанера 16мм.
    подача 40 , обратка 36 , t пола 26, t в помещении 24 .
    Помещение 60м2. 300 метров pexb Watts d20 на 4 контура.
    Инерционность: ТП прогревается за полтора часа (пуляю туда 60С) через 2 - выходит на режим . Без подачи остывает до комнатной часа за 3-4.
    Змейка: Чувствуется на форсаже при прогреве. Потом если очень хочется найти можно. Но с учетом того что покрытие деревянное, ногой приятно везде . В половине помещения между петель засыпан керамзит (просто он был :).
    В общем как большая батарея - помните в школе в актовом зале - фанерные батареи с дырками ? Только на полу. С учетом малой инерционности в чем-то даже удобнее стяжки.
    PS. В пироге п.1 уже был . С нуля лучше просто потолще ЭППС положить я думаю. Хотел сверху ламинат , но на зиму просто заморил фанеру и полачил. Получилось очень даже. Наверное так и оставлю :)
    PPS. Так что греется дерево. И очень приятно на ощупь :)
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Есть успешная практика заливки стяжки по деревянным перекрытиям.
    1. перекрытия должны выдерживать такую нагрузку
    2. раствор д.б. таким что бы не трескаться (например, пластифицированный бетон М300 с армированием). То что ухитряются выдавать за раствор для стяжки трескается даже на бетонном основании еще при высыхании даже при наличии арматурной сетки.
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Может я конечно и пропустил, но в очередной раз листая журнал, наткнулся на
    uponor рекламировали их маты для укладки труб, полистал сайт нашёл:
    Пластина Uponor для распределения тепла 20 мм, 1150 х 280 мм
    Материал алюминий. Для установки в полах с деревянными перекрытиями труб Uponor Wirsbo pe PE-Xa 20х2,0 мм с шагом укладки 300 мм. Исключает необходимость использования цементно-песчаной стяжки. Упаковка из 40 панелей соответствует площади монтажа 16 м² (покрытие 80% площади).
    Выдержка из прайса:
    арт. 1009132 ПЛАСТИНА UPONOR ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛА 20ММ, 1150X280X0,55 ММ -10,63 еуро!
    И если я ничего не попутал, то 10.63 евро стоит комплект панелей на 16 м2!
  14. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Боюсь это за 1,15*0,28=0,322 м.кв, т.е. 16м.кв=16/0,322*10,63=528 евро, ИМХО:(
  15. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Чуть-чуть поправлю.
    Одна пластина 10.63. На 16квм их 40 итого 425.2 евро.:no:
