1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Прикинул вашу ситуацию на этом калькуляторе. Удельные теплопотери 55 Вт/м2, суммарные теплопотери 2.9 кВт. Окон считал 6 шт 1300 на 1300, высоту помещения 2500мм.
  2. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Ковролин не принципиален, могу использовать любое другое покрытие. Пирог стены таков, с улицы в помещение: 2-3 см фасадная штукатурка, 50 мм пенопласт, 12 мм плита осп-3, стойка каркаса с эковатой 180 мм, 9 мм осп, гипсокартон 12 мм, обои.
    Да вы прорецатель, окон 6 такого размера и высота потолка такая же
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну тогда у вас 55 Вт/м2, что не может не радовать ;). Судя по всему можно смело делать ТП как СО. В крайнем случае ковролин удалить ;), тем более, что по теплому полу приятно ходить и без всякого ковролина! ИМХО.
    Забыл уточнить, рассчет делал для наружной температуры в -25, у вас наверное похолоднее? Пересчитайте сами для уверенности.
  4. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    В том то и дело, что приятно, для этого и хотим именно теплый пол. Последний момент, что посоветуете в качестве финишного покрытия. Спасибо большое за помощь
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну ничего не посоветую ;). Себе кладу ламинат 6мм толщиной, в санузлах и холлах будет керамогранит.
  6. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Планирую пол делать как на фото в начале темы, я на верном пути?
    Ламинат как вариан тоже приемлим, в санузлах тоже плитка.
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Я делаю так же, пока начал класть улитки ТП. :hello:
  8. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Tsygankov, в качестве финиша у вас только 2 варианта ламинат с него вы снимете 70ват или плитка 100вт. вот и считайте запас по отоплению должен быть пр20 т. е если теплопотери 5квт нужно 6-7квт отопления
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Пересчитали навскидку теплопотери у товарища - около 3 кВт получается ;)
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это навскидку в реалии обычно больше, сколько раз не считали всегда в пролёте.я думаю реально киловата 4.5 значить с 53м при плитке снимет 5.3кв хватит
  11. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Если снимать 70 Вт с метра это 3,7 кВт выделяемой энерги, а мне надо 5.5 минимум. Первый этаж размером 7 на 5 из них 2 на 5 терраса, второй этаж 7 на 4. Получается на первом этаже 25 и на втором 28 квадратов. 6 окон, два на первом и 4 на втором. Одна дверь. Про утепление рассказывал. Потери программа считает 5569 ватт. Вот думаю не прокатит ТП как единственная сиситема отопления
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я уже говорил прокатит только если вогнать теплоноситель выше положеного, и постелить плитку, что тогда имеем? температуру пола 32-и выше, что не комфортно и вредно. Стандарт 27-28 в санузлах максимум 30, с такими показателями никак без батарей. в вашем регионе топить одними т. п это научная фантастика
  13. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Если я буду подавать 40 градусов, что примерно я буду получать на каждый квадрат пола? Все остальное доберу конвекторами. Или сделать радиаторы биметалл, а обратку в пол положить?
  14. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Может и научная фантастика или пародокс. Товарищ живет в доме 8 на 8 два полных этажа, отделки нет ни внутри ни снаружи. Стены из бруса 200 мм плотно проконопачен. Отопление радиаторами и котел 6 кВт. Хватает!
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Точно не скажу но именно 100вт в водяных т. п и при покрытиии плитка снимается при максимальной температуре 50гр. по второй части вопроса можно так и сделать, собрать смесительный узел с регулировкой т-ры и подключить
