1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Сложность в том, что на первом этаже под окна нет возможности поставить радиаторы. Вот и необходимость теплого пола поэтому.
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    У меня знакомый топит дом электроконвекторами, электрический ТП только в санузлах. У него 140 м2 в 2-х этажах. Чердак холодный. Дом из СИП-панелей. Минимальная температура в этом сезоне была -31. В каждой комнате по конвектору с термостатом - доволен,
    В вашем случае, даже в холодную пятидневку (-36 градусов), теплопотери не превышают 4.5 кВт. ТП комфортно вам даст чуток меньше 4 кВт, остальное доберете конвектором. В остальное время конвекторы можно будет убрать в кладовку ;)
  3. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Вот я к этому и склоняюсь. ТП + конвектор. Ребенок маленький по полу ползает, переживаю всетаки. Спасибо всем за внимание. А СИП панели и мои стены не многим по потерям должны отличаться
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Идея то оптимальна, но:
    :faq:
  5. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Проясните плиз про инерционность системы тп с гкл. Имеет смысл заморачиваться с по комнатной регулировкой на втором этаже в спальнях и пр. С помощью термостатов и сервоприводов? А то на первом этаже у меня УШП так там смыла нет ...
  6. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Сервоприводы! А зачем так сложно?
  7. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Для комфорта
  8. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Круто! очень оригинально но и трудоемко. автору спасибо большое!
  9. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Подскажите какой должен быть состав цментной стяжки (пропорции)
  10. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    В объёмных частях при марке цемента 500 от 1 к4. до 1к5 песок нужен речной не карьерный и желательно применение пластификатора, в идеале вообще лучше делать полусухую стяжку, нет усадки и практически не трескается
  11. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Евгенн, по Вашему вопросу я и сам читаю тему https://www.forumhouse.ru/threads/61090/page-8
  12. TFD
    TFD
    TFD
    Валяюсь я на своем ТП в регионе, не сильно теплее вашего, не наблюдаю в округе ни одного радиатора. Температура пола +27, воздуха +24, комфорт и благолепие... Дом 100 квадратов, 1 этаж, бетон, утепление 15 см минваты пока даже без внешней обшивки. В -45 теплопотери порядка 60 ватт на метр.
    Не заморачивайтесь с батареями, лишние они. Просто сделайте ТП грамотно.
  13. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    С одной стороны вроде инерционность СО без радиаторов не дает поддерживать температуру внутри при перепадах день/ночь снаружи. а с другой стороны а нафиг внутреннюю корректировать. если ночью похолодало, то в прохладе спать приятней. другое дело если потеплело, и сильно потеплело...
    просто добавить датчик внешней температуры к котлу?
    да и сильное потепление ночью больше исключение чем правило
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Не, не так. С ТП вам будет весьма сложно организовать изменение температуры в доме. Т. е. сделать на ночь +17, а днем +25 почти нереально: дом при полном отключении отопления и температурой за бортом -15 остыл менее чем на градус за 12 часов. При этом люди в доме отсутствовали и поступлений "бытового тепла" не было.
    Реакция на изменение настроек котла - минимум 8 часов. При изменениях температуры воздуха от 0 до -30 корректировать настройки котла не требуется, он просто гонит воду одной и той же температуры...
  15. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Ну я это и имел ввиду. если без радиаторов, то фиг подвинешь температуру. если будет датчик снаружи то Твнутри будет плавно изменятся вместе с погодой. но шаг и скорость изменений (теперь понятно) будет не более чем 1 градус на 8 часов.
