1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Пардон, невнимательно прочел заголовок темы :|: Все вышесказанное относится к бетонному ТП. 7 кубов, почти 20 тонн. В случае более легкой системы, возможно, все будет более подвижно.
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А подробнее про полусухую стяжку можно? Соответствующие темы на форуме просмотрел, общее представление получено, но неясно как ее делать в данном случае в пазах из гисокартона? Как я понял ручками такое не делается, а фирмы на заливку пазиков точно не поедут! Да и стоимость вопроса явно не разумная :(
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    В пазах не знаю врятли такое прокатит, Её применяют слоем не менее 5см и лежать она должна одним сплошным коржиком. Ручками делается всё прекрасно регулярно сим трудом занимаемся, фирмы берут объёмы от 200квм иначе невыгодно. а цена как раз даже дешевле чем просто кладут частные шабашники за обычную стяжку
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    То есть в данном случае не прокатит? А как ее делают-то? Просто воды меньше чем обычно?
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А кстати, в данном случае стяжка служит чисто для передачи тепла, так ведь? Можно было бы и просто песок засыпать, главное как-то его уплотнить, а теплопроводность у него очень даже приличная ;)
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    если руками то смешивается цемент с песком насухую, делается обычно прямо на полу, делается куча и внутри ямка типа жерла вулкана, наливается вода и с засыпается сверху ждётся пока впитается пермешивается, и снова таже операция пока не достигнешь нужной консистенции, выглядит это примерно так по консистенцииhttp://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=dHf72FmDgdM
  7. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Мысль хорошая, я ее уже высказывал, пока непонятно как верхний слой гвл приклеивать или на саморезы сажать ?
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну так примерно и думал ;). Более того, так и хотел у себя пазы закладывать, только чуток пожиже, что бы под трубки смесь можно было загнать и уплотнять не надо было.
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Клеем плиточным клеить к полоскам гипсокартона, да и саморезиками дополнительно прикрутить!
  10. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Гвл к гвл хорошо клеится обычным ПВА и клеем для ППС-плитки. пол кнауф проклеивается пва (только конечно супер пва от кнауф) и прокручивается шурупами для гвл (с двойной резьбой самоутапливающиеся)
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Тож вариант ;). Мне правда больше нравится клей для плитки - он и тепло отлично проводит и работать с ним просто. С полтора десятка лет назад клеил в квартире стеновые и потолочные панели на ПВА - очень нездоровая атмосфера, дышалось тяжело :(
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Можно приклеить гкл и клем для него предназначеным перфликс
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ага, принимается ;). Значит есть вариант засыпать пазы влажненьким песочком, дождаться высыхания и далее на клей с саморезами наклеить верхний лист ГВЛ. Тут только осторожненько надо ходить, дабы песочек не повредить ;)
    А все-таки в песочек цементику добавить хочется ;)
  14. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
    Братцы подскажите...все 53 страницы ниасилил...с полом первого этажа понятно..у меня там просто..балка 150х150, между 90см. пролёт 2,5м (т.е. комнаты 4,8м с промежуточной подпоркой). Сверху 40мм доска и погнали. Изначально не думал за 2й этаж и тёплые полы..но хрели. раз такая пьянка...но тут вопрос.
    1. балки- это сдвоенные доски 200х50 и между ними 50 мм доска-проставка...
    2. пролёт в одной части примерно как на 1м этаже, а в другой все 4,8м...
    3. между теже 90см примерно...
    Вопрос: Достаточно ли будет уложить 40мм доску и стяжку на неё или в промежуток 90мм между балками впихнуть ещё лугу 200х50...или отказаться от этой затеи сделать ТП только на 1м этаже
    Всем гуру и не очень заранее спасибо
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вот таблица выдерживакемых нагрузок от длины пролётов и толщины балок. разбег полметра значит надо делить надвое, и вообщем графически непонятна как выглядит ваша балка. вес 5см стяжки всреднем 110-130кг на 1квм это конечно с престраховкой на самом деле она легче [​IMG]
