1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
    Витаон, примерно так
  2. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
    Чёт понимаю, что никак на второй этаж ТП не вкорячить
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ГореловЗахар, получается при пролёте 4.5 метра при вашей толщине балок не потянет надо хотя бы 60см межбалочное. стяжку то выдержит но надо ещё учитывать остальные нагрузки мебель люди. более точно можно по этому калькулятору посчитатьhttp://www.100srubov.ru/index.php?action=pages&act=view&id=137
  4. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
    Витаон, так если добавить доскуто в эти 90..получится 45-доска 200х50, 45 -"балка"...а если так?
    Хотца конечно стяжку- и шум уберёт и тепло будет...и всякими утеплителями межэтажное прокладывать не надо будет.
    Ещё вопрос...первый этаж...доска 40мм, а ниже сколько утеплять 50-100-150мм?...при том, что пол- это фундамент-плита монолитная...400мм блок...или цоколь лучше утеплить изнутри
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Так выдержит но общий слой стяжки желательно не превышать больше5см. по утеплению я не спец. но чисто интуитивно я 100м думаю за глаза. но там надо пароизоляцию делать проще тогда эппс между балками засунуть
  6. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
    Не-не...думаю 2й этаж не больше 4см. По утеплителю я уже 5см плиты мин ваты кладу- ...а под балками снизу - да, там паро-гидро изоляцию (как в пироге на крыше) буду степлером крепить..т.к. я как металлург и не особо строитель думаю, что 40мм дерева этож теплоизолятор какой-никакой...+50мм+пароизоляция...а если чё- так лучше цоколь пенохренегознаеткакназываеться утеплить снутри-чтоб перепад температур в подпольном пространстве умньшить -а там примерно 1,2 метра.
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вы же про первый вроде спрашивали
  8. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
    Не на втором 4см, а на перовм 5...т.к. там по нагрузкам хорошо ихначально...хотя на второй этаж грузили около 10тн блоков в процессе строительства..а это 125 на метр (80квадратов), т. е. принимая 2тн/куб и 3куба стяжки уже имеем 3,6тн запаса или 45 кг на квадрат...+ добавляем ещё лагу...думаю будет запас в 60-90 кг на метр..+ опираться будет стяжка не только на лаги, но и на армопояс с заходом в стену гденить на 10 см...может ещё арматурки проложить 8ки...тогда получиться типа перекрытия с поддежкой лагами-балками...фу, выдохнул!
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Если это про 2 этаж то под т. полы её наоборот надо делать плавающую изолированую и от досок и от стен демпферной лентой. от сетки хуже не будет только обычной сварной а не арматуры
  10. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
    А если не делать? то чем грозит?..расширение понятно...а если, допустим...выштрабил я в блоке эти 10см и тудой запихнул термошов из 1см хрени пенной сделаю?
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Порвёт при нагреве и полопается. она всё равно при такоё толщине несущей не будет, там ведь ещё и труба и не бетон это, думаю лишние телодвижения
  12. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Здесь говорят про ГИПСОКАРТОН - стяжка в другой теме.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Здесь говорят про тп по деревянным лагам! И ВОПРОСЫ О СТЯЖКЕ НЕ РАЗ УПОМИНАЛИСЬ чел спросил я ответил криминала в этом не вижу, ревнителей чистоты рядов прошу особо не нервничать .
  14. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Поэтому и тема становится НЕПОМЕРНОЙ - новичкам её читать сложно - ХОЧЕТ про гипсокартон, а тут всё подряд - НЕПОРЯДОК!
    Тем блее это FAQ.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    1ynn, Это всегда так происходит увы, фак описан на первых 2х страницах, и это не догма чтобы на неё молится, люди спрашивают и сравнивают альтернативы, потому вопросы о стяжке и проскакивают на каждой странице данной ветки, я запретить это не могу и всегда отвечаю если что не так пусть модеры чистят если надо
