1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    У нас в стране почти никто не хочет работать - в том числе и МОДЕРАТОРЫ.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Не совсем понял принцип расчета
    Вообщем по порядку, на втором этаже хочу сделать санузел с теплыми полами. В перекрытиях брус 150х150, с шагом 400 мм и длиной 4300 мм. Можно ли на зто перекрытие сделать стяжку под ТП?
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Можно расчётная нагрузкам на это прекрытие250кг на 1квм.
  4. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
    Витаон, проконсультируте пжаласта...пришли ко мне сегодня строители (наши отечественные)..я им вкратце рассказал, что будет у меня ТП по дер. балкам, что по расчётам всё проходит и всё ок..они мне: плитку мы тебе положим на неё но она отвалиться, дерево дышит и т. д...я им ну там 5см стяжки, 40мм доска, дорожная сетка, малые пролёты...не, говорит -так не пойдёт..надо делать по-другому-правильно..хорошо -как?...нууууу..будем думать...это как- развод или есть там доля правды?..речь шла про кухню и примерно 10м плитки...я в глубокой задумчивости
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ГореловЗахар, если они никогда не делали, то и будут так говорить, но опасения их мне понятны сам попервой боялся. клей поэластичнее плюс грамотно сделаная стяжка. лучше если из готовых смесей. хотите пишите в личку а то меня уже за стяжки ругать начинают:)
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Витаон, ваше мнение на необходимость теплового зазора по периметру пола из гипсокартона? Нижний слой гипсокартона клал при +5. Сейчас доделываю средний слой из полосок под укладку трубы. Нужно ли делать тепловые зазоры на среднем слое? На нижнем слое между листами есть от 1 до 3 мм. На среднем слое пока между стеной и трубой 10см - буду заливать смесью для наливного пола.
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Зазор на тп и демпфер нужен всегда, от греха подальше, тем более это плёвое дело, на помещения 3-6кв я его не делаю ни в каком пироге, всё что выше желательно
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Что он из себя представляет?
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    если про периметр помещения то лента из любого вспененного эластичного материала толщиной 10мм,изолон. термафлекс. пенополиуретан. фольгоизол, всё что может сжиматся и разжиматься, хоть герметиком силиконовым залейте тоже будет работать. даже микропористая резина покатит
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    С этим ясно... Такой вопрос - нижний слой лежит на деревянных лагах и прикручен саморезами. Средний слой тоже собран на саморезах. Верхний слой будет на плиточном клее. При нагреве как все будет работать?
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    нормально будет, голову себе шибко не забивайте :) всё будет как и с обычной стяжкой главно чтобы верхний слой по уму приклеили, желат на клей для т. п
  12. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Витаон, а в санузлах можно по такой технологии делать ТП?
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    по какой такой, мне из сети не видно что там у вас
  14. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Ну я в смысле как ветка называется "Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон".
    Пирог из ГВЛ, труба залита гипсовой смесью, финишной покрытие - плитка.
    Или во влажных помещениях надо цементную стяжку лить?
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Если уже сделано, то полная гидроизоляция гипса. обмазочной мастикой, или мапейэластик и ли флехендит от кнауф, или пропиточная полифлюид, по периметру лента герметизирующая
