1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Итогом темы для себя уяснил следующее:
    1. Материал лучше ГВЛ а не ГКЛ.
    2. Труба pert + пластиковый крепеж для неё.
    3. Замазывать трубы и склеивать листы эластичным клеем для плитки на цементной основе. Порекомендуйте наиболее удачные варианты (цена/качество).
    4. Ничего не забыл? :)
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Нет, только планирую делать.
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Тогда гипс я бы отменил, всё таки заморочек больше по гидроизоляции, хотя если всё нормально сделать проблем не будет, можно по обсуждаемой здесь облегч технологии только слои склеивать плит клем и применять гвлв
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Давно я тут не был ... Строителям не верьте. У меня плитка по стяжке по деревянным балкам. Дети скачут, перекрытие ходуном ходит, плитка не отваливается. Брал клей для ТП, он эластичный. И затирку немного модифицировал - брал церезитовскую эластичную и замешивал ее на литоколовской жиже с латексом. Полет нормальный. 65 м2
    Кстати, а кто мою тему так в рейтинге опустил ? Обидна, стараешься для людей а они тебе двойки ставят :(
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вас что на полном серьёзе эти фитюльки волнут:)на многих форумах этой фигни вообще нет, попахивает детством:) ордена звания рейтинги, тема жива и будет живее всех, принесёт ползу вот это самое главное
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Как бы не особо, но когда за твое потраченное время даже спасибо не говорят желание пропадает его дальше тратить .
  7. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Большое, тебе дружище, человеческое спасибо! Не ссыпь, прорвёмся!:hello:
  8. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
    TTJ, Витаон, парни, Вам большое человеческое спасибо. Строители посланы в сад, идём своим путём. Появилось понимание что делать и куда бежать. Щас начал оформлять дом в собственность и далее подведение газа. Конец февраля-начало марта- начну делать полы и разводку арматуры и электрики.
  9. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Не обращайте внимания на это ! Вы только подумайте скольким людям Вы помогли своей темой ! Пишите и пишите побольше.
  10. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    TTJ, сейчас то же пытаюся понять, и выбрать как делать на втором этаже. Теплый пол или все же радиаторы поставить.
    Рассказал про то, что увидел в вашей теме. Мне строители говорят. что проще и качественнее залить стяжку.
    Как думаете. Так же хотел спросить что лучше минимизирует ударный шум в каркасном перекрытии ? Стяжка или такая технология как тут ?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я все просто сделал.
    положил ПЕРТ, кое где с шагом 10 см и меньше :) трубы прикрепил монтажной лентой тонкой, между труб обычный ГКЛ, трубы замазал просто пескоцементом жидким, с мылом смешанным, сверху на очень жидкий цементный раствор, прямо как вода, без песка приклеил ГВЛ 10 мм. Все. Без саморезов.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Всё что угодно, лишь бы было отвязано от основания, т. е если положить прямо на доски не будет никакой изоляции вообще. Пол должен быть плавающим на упругих основаниях, твёрдая минплита, всякие вспененые полимеры, только не пенопласт. Или потолок на своём каркассе отвязаном от перекрытия, это всё от ударного шума, голоса звуки минвата спецально акустическая например батс акустик от роквула зашитая в перекрытие
  13. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Спасибо, а фото есть ? Как ударный шум ? Если ходить по полу намеренно громко, то на первом этаже сильно слышно ?
  14. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Я буквально вчера был в доме проводил опыты.
    Жену отправил на второй этаж в дальнюю комнату (дверей нет нигде в доме только вата, причем перекрытие утеплено 200 мм роквула) сам стоял на первом этаже в гостиной. Мы громко разговаривали не слышно вообще ничего. Когда начинаешь кричать, то слышно, но очень плохо как-будто на улице кричат.
    Потом ей говорю топай по полу, а сам стою внизу в данном случае очень слышно топот и шаги. Поэтому с шумом надо бороться именно в этом ключе. Сейчас на лагах лежит фанера 20 мм.
    Подскажите как дальше продолжить пирог с учетом теплого пола и средствами борьбы с ударным шумом.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Фотки где то есть... что именно Вас интересует ?
    По поводу шума, мне трудно понять. У меня большой второй свет. Стало тише, чем когда лежала просто фанера на лагах. У меня с эти проще, толь ко гостевая спальня под детской, мастер спальня кухней... остальная часть второго этажа над баней и коридором, а остальное второй свет :)
    Может, положу напольное покрытие на втором этаже...
