1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Извините что такое ПЕРТ ?)
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    если денег не жалко :) я бы положил плиту типа Руфбаттс, 30-40 мм, на нее 2 слоя ГВЛ в разбежку, склеенные, без саморезов. А сверху уже ТП.
    PE-Rt однослойная труба.
  3. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Почему Руфбаттс - это же для крыши ?
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Постелить 25мм вату роквул флор батс для устройства плавающих стяжек, сверху пэт плёнка 200мкм, сварная сетка 10на10 труба и стяжка 5см, при условии допустимой нагрузки на ваши перекрытия. Если без стяжки но с т. полами и чтобы не изолировать я даже не представляю как
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    У меня стяжка :), на обоих этажах. Первый с ТП, второй без. Пирог такой - балки 210 на 120, шаг 400. между балками стекловата. Накат из 20- ки, пленка, стяжка, армированная кладочной сеткой 100 на 100. Покрытие, на первам этаже плитка, на втором пробка.
    Теперь мой расклад по звукоизоляции. Насколько я понимаю в шумоизоляции шумы делятся на низкочастотные и высокочастотные. С низкочастотными борятсья утяжелением конструкции, высокочастотные гасятся ватой. Что и попытался реализовать в перекытии. Ну и плюс пробковое покрытие на подложке, плавающее.
    Разговоры без воплей, телевизор с этажа на этаж слышно только через лестничный проем
  6. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Чем заливали пол второго этажа? Какая толщина стяжки? Какой раствор? Как расчитывали давление на перекрытие?
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Растворная стяжка с пластификатором, 50-60 мм. Балки не помню где прикидывал, но несущая способность заведомо больше. Вес стяжки брал 100 кг м2
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не важно, нам важно плотность, подходят руф батс и флорбатс
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    У руфа уже плотность 180кг это камень практически упругих свойств мало, сам производитель даже намёком не подразумевает его как звукоизоляцию, имхо будет не очень, чтобы удар гасился должно работать как пружина подложка. у флора 125кг и он именно пружинит, исам материал целеноправленно разрабатывлся под конкретное назначение, как мне говорили спецы даже 150 кг уже не подходит
  10. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Сделали теплый пол в домике. Задача стояла утеплить полы на первом этаже и сделать их отапливаемыми.
    Настелили пенополистирол 50мм, прорезали в нем фрезой канавки для трубы, сделали станок для производства пластин для лучшего теплосъема с пластиковой трубы. Уложили пластины в канавки, раскатали трубу, сверху положили листы алюминия 0.5 мм, для распределения тепла, потом подложку и ламинат.
    Фото ниже.
    PS пластины остались, если кому надо в личку.
  11. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Точно - ли имеет смысл заморачиваться с пластинами ? Как делали ?
  12. Saga
    Saga
    Saga
    Пластины обнимают трубу и забирают от неё тепло. Смысл заморачиваться есть. Без них теплосъем будет намного хуже. Станок сделали на заводе, пока ручной, хотим к нему пневмоприводы пристроить.
  13. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    А какую пластину лучше использовать ? Если фундамент плита, то же делать пластины ?
  14. Saga
    Saga
    Saga
    Если плита, то заливайте трубы раствором. Только снизу под трубы не забудьте утеплитель, желательно соточку. Пластины не нужны.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Судя по вопросам трудящиеся открывают последнюю страницу первой попавшейся темы и начинают спрашивать:flag: ...
    По изготовлению пластин на форуме уже были описания трех станков, упомянутый выше уже четвертый... Где недорого брать листы для пластин тоже многократно обсуждалось.
    Есть смысл воспользоваться поиском.
