1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Я крепил стальной перфорированной полосой 2-мя саморезами. Там где были лаги, брал саморезы подлинее, там где не было лаг брал саморезы 25мм и аккуратненько затягивал, что бы не раскрошить гипсу. Крепил с шагом не менее 1 метра, вначале пытался схалявить, но при пробной заливке туба начала всплывать - пришлось срочненько все закрепить ;)
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А у тебя какой пирог получился?
    Балки- осб (или обрешотка?) - слой гкл-канавки из гкл + труба - слой гкл - чистовое покрытие, правильно?
  4. Yklats
    Yklats
    Yklats
    По уму металлический крепеж лучше не использовать, чтобы не было повреждений трубы при температурных расширениях, а пластиковый крепеж для труб и круглых кабельканалов имеет высоту основания 2-3мм что увеличивает высоту, а это не желательно. Вот и думаю что использовать?
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Все верно ;), балки-обрешетка-ГКЛ-канавки из ГКЛ+труба+заливка для ТП-ГВЛВ-ламинат.
    Это да, но тут крепеж крепится к довольно мягкому основанию и по сути дела держит только на момент заливки. Я так думаю!
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А почему обрешотка а не листы осб? Дешевле или какая то другая причина?
    Так ли нужен слой ГВЛВ?
    Я как думал делать: балки - осб 8или9мм (будет и основанием и первым слоем) - (сплошной слой гкл не использовать) - канавки из ГКЛ+труба+заливка для тп - (ГВЛВ или слой гкл не использовать, зачем?) - чистовое покрытие.
    Какие мысли по такому пирогу?
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    У меня было много доски на обрешетку ;), а вот ОСП не было, да и ОСП на балки при моем шаге (550мм) не получится. Верхний слой кладу для выравнивания температуры, что бы зебры не было, да и без него немного зыбко получается...
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    какая доска (сечение)?
    Зыбко из-за того что "провалы" между досками чувствовалось или из -за чего?
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Доска 100*25. Зыбко из-за провалов. Я пробовал разные материалы класть: ЦСП, ОСП, ГКЛ, ГВЛВ. Лучше всего было с ЦСП, но цена не радует :(. ОСП было всего 2 листа - неплохо лежало, хуже всего было из ГКЛ, но когда собрал пирог в 45мм - лежало мертво ;)
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    какой толщины было?
    ширина "дырок" между досок?
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    ОСП 10мм, осталось с крыши.
    Между досками 200мм, по осям 300мм
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Зачем отступать от технологии? Результат может разочаровать. Верхний слой позволит все соеденить воедино. А так при некоторой зыбкости основания вероятно возможно растрескивание стыков клея в зазорах и ГВЛ.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Жаба требует :aga:
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Аналогично!
  15. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Люди добрые, подскажите.
    А если такую систему сделать в каркасном доме, 150мм стены и по 200мм пол, потолок. 2.7м потолки. Этого хватит для отопления или все же радиаторы вешать?
