1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Да, скорее всего за штуку, а так хотелось)
  2. Абырёбубер
    Абырёбубер
    Абырёбубер
    Бомжую
    А тонкий наливной пол по арм. сетке с тонкими трубками никто не рассматривает? Они вроде легкие
  3. nalmir
    nalmir
    nalmir
    Кто подскажет чем этот товарищ на фото заливает пол? picasaweb. google. com/115085782107166730413/AlaskaHouse#5286887591678265682
    Никаких тебе сеток, ничего. Только OSB на полу и уложенные трубы.
    Кому интересно там еще много фоток. Я так понял у него еще и воздушное отопление присутствует.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это называется Gipcreet Thermafloor. Я у себя такие полы заливал. Легкий полимерный раствор, который не трескается. Заливается помпой. :hello:
  5. Абырёбубер
    Абырёбубер
    Абырёбубер
    Бомжую
    Гипсовый наливной пол?
    Я тоже не очень понимаю нафига все это шаманство.
    Почему нельзя просто залить наливной пол по гидроизоляции с арм сеткой.
    При толщине 1.5-2 см он укладывается в менее чем 50 кг м2
  6. nalmir
    nalmir
    nalmir
    А не подскажете российский аналог?
    Под раствор ничего стелить не надо? Тупо на плотно уложенный OSB?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас сейчас 7 утра. Убегаю на работу. По приезде обязательно отвечу. Удачи!:hello:
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не гипсовый. Это специальная формула, с каким-то процентом гипса, разработанная специально для теплых полов, с большой теплопроводностью и почти в два раза легче, чем обычная цементная стяжка.
    Толщина пластмассовой полдюймовой PEX трубы для теплых полов имеет наружный размер около20 мм. Технология заливки теплых полов предписывает заливать такие трубы минимум 35-40 мм, что бы покрытие над самими трубами было достаточное, что бы предотвратить стяжку от трескания. Так, что я не понимаю, как Вы предлагаете заливать 20 мм трубу стяжкой в 20 мм. :hello:
  9. nalmir
    nalmir
    nalmir
    Т.е. в России аналогов нет и лучше делать алюминиевыми пластинами?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую! По всей видимости, российского аналога такой полимерной формулы для заливки теплых полов не существует. По крайней мере, так сказали мне многие наши форумчане. Технологию заливки таких полов с фотками, Вы можете посмотреть в моих темах.
    https://www.forumhouse.ru/threads/90163/
    Здесь в третьей теме, ровно со средины рассказывается о теплых полах и их заливке. Удачи! :hello:
    Алюминиевые пластины используют именно для того, что бы не заливать пол стяжкой. Сама голая труба имеет небольшую площадь теплоотдачи и для того, что бы не подымать температуру в тубах и используются алюминиевые радиаторы, которые создают большую площадь теплоотдачи при теплой температуре теплоносителя. Обычная цементная стяжка тоже выполняет ту же функцию, превращая весь пол в один огромный теплообменник. Я за цементную стяжку, если полы позволяют выдержать доплолнительный вес. Такой пол, кроме всего прочего, служит хорошим звукоизолятором и еще делает пол жестким и "стабильным".Алюминиевые пластины, это когда нет возможности добиться достаточного теплообмена другим способом. Удачи!
  11. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Хотелось бы тоже сделать водяной теплый пол (дом пмж), пока пирог смотрится следующий. Упорно курю форум, но всё равно имеется куча вопросов и требуется ваша помощь.
    1) максимальный пролет в одной из комнат 3,8 метра. В связи с этим не знаю что лучше, доску 250*50 с шагом 600 или 200*50 с шагом 400 (500). Blocking наверное делать в любом случае? Какую нагрузку брать при рассчетах, учитывая что это комната - гостинная и там возможно массовое скопление людей\танцы-шманцы.. А ведь еще и стяжка тяжелая получается..
    2) Подшивка снизу - осб 6мм или фанера 6мм. Вопрос: фанера фсф или фк достаточно будет (снизу проветриваемое подполье)? Можно ли подшивать снизу или лучше набивать черепные бруски или прикручивать дюймовку к нижнему торцу а уже на нее класть фанеру.
    3) Рукопашная засыпка эковатой или минватой. Зависит от цены..
    4) ОСБ/фанера. Если фанера, то ФК или ФСФ? Какую толщину брать (18, 21) при шаге лаг 400/500/600?
    ФК намного дешевле и проще найти, но размеры 1525*1525 убивают.. одни отходы. ОСБ 18мм при шаге балок 600 не тонко?
    4) пароизоляция с заходом на стены, по краям комнат демферная лента из эппс\пеноизола
    5) армирующая сетка с ячейкой 100 или 200, к ней крепим pex-трубу
    6) стяжка 40-50 мм, цементно-песчаная. добавлять пластификатор или не надо?
    7) финишное покрытие. где-то плитка на клей, где-то ламинат. Кстати, жена хочет в спальне пробковое покрытие.. что не будет ли оно мешать прогреваться комнате?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. На таком пролете с заливкой 40-50 мм цементной стяжки, да еще и в гостинной, лаги пола 200 х 50 мм обязательно укладывать с расстоянием не более 40 см. Blocking делать обязательно, примерно посредине пола и в одну линию, не в разбежку.
    У нас вообще снизу ничем не подбивают. Только тонкой металлической сеткой, для предотвращения сползания утеплителя.
    200 мм утеплителя для пола-чрезвычайно мало. У нас регламентируется минимум 250мм. В Вашем случае будет полезно подбить снизу неэкструдированным пенопластом 50 мм.
    18 мм ОСБ и фанера при шаге лаг в 60 см-мало! При 40 см-по КОДу. У меня на полах вообще 16 мм ОСБ. При заливке стяжки в 40-50 мм, практически нивелируется точечная нагрузка на пол.
    Тонко! И лаги через 60 см-слабо!
    Демферная лента из НЕ экструдированного пенопласта.
    Правильно. Сетку прибить к полу стейплами или скобами. Желательно первый слой залить жидким раствором, что бы раствор попал под сетку и связался с ней.
    Добавлять.
    При расчете теплых полов каждая комната расчитывается индивидуально, в зависимости от множества факторов, в том числе и покрытия пола. По-видимому,под пробку, Вам будет необходимо уложить трубы ПЕКС с меньшим интервалом,"погуще" или в этой зоне подавать теплоноситель с более высокой температурой. :hello:
  13. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Значит получается лаги 250*50 через 400 мм, и утеплителя слой достаточен и прочность с запасом..
    дык если вот эковату сыпать буду (практически точно), то надо ее снизу держать чем-то.. при шаге балок 400 мм наверное будет достаточно подбить снизу 6мм фанеру/осб на саморезы, думаю удержит 25см эковаты плотностью 35-40кг/м3. Если что еще перпендикулярно лагам можно ленту нашить будет, но думаю не понадобится.
    Остается вопрос, можно ли использовать фанеру ФК (Фанера влагостойкая (водостойкая) или надо повышенной влагостойкости - ФСФ ?
    Ну лаги если 250*50 вроде нормально получается.. но какую тогда толщину фанеры надо?
    Записал.:um: Толщина какая? :)
    Ага, про это в курсе. Будем считать
    Благодарю за неоценимую помощь:super:
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да.
    Не нужно никакой повышенной водостойкости. Чай не корабль на воде строите. Откуда там влага будет?
    Не получается нормально. 250 нужно давать через 40 см. Тем более под 50 мм стяжку. Фанеру или ОСБ давать минимум 16 мм.
    При длинне дома в 8 метров, если укладывать лаги пола через 40 см, то их нужно 19 штук, а если через 60 см, то лаг нужно 14 штук. Неуж-то не найдете еще 5 досок, что бы сделать пол нормальным и надежным?
    30-50 мм.
    Удачи! :hello:
  15. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    планирую себе теплый водяной пол, перекрытия - по деревянным балкам, 1 этаж 150*200, шаг 900, 2 эт - 100*200, шаг 600. Все застелено сороковкой. Весь в размышлениях...
    А как насчет пластины из оцинковки 0.55мм? 2м.кв в петровиче - 436р, нарезать и насгибать думаю реально.
    Или не париться и сделав гидроизоляцию, залить мм30 стяжки?
    Да, и еще, поверх сороковки стоит слой OSB 10мм кинуть или не надо? перепады по толщине досок плюс-минус 2мм
