1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Вообще-то фины как раз в каркасниках такое отопление и делают!
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Плиты преобладают у них ИМХО
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Не понял :(, что за плиты?
    По поводу отопления теплым полом... Считаем теплопотери этим калькулятором. Если укладываемся в 70 Вт/м2, то делаем ТП, если не укладываемся, то скорее всего ставим радиаторы. На всякий случай полезно глянуть сюда.
    ИМХО, в каркаснике ТП самое оно!
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    фундамент плитный, утепленный, и в стяжке трубы.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Первая страница темы. Делают так вторые этажи, перекрытие с дер. балками.
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Я понял что второй этаж. Я спрашиваю если сделать так первый и второй этаж, этого хватит или радиаторы добавлять.
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Если укладываетесь в 70Вт/м2, то можно и без радиаторов. Только на первом этаже утеплить минимум 200мм, скажем ЭППС :)
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    пол, стены?
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Пол. Теплоизоляция, гидроизоляция... Пол первого этажа у вас по деревянным лагам? Фундамент какой?
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Ну это само собой. Пол будет по деревянным лагам, короче стандартный каркасник на ленте :)
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    утеплите перекрытие нижнее и делайте.
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Попробовал залить пазы в гипсокартоне самовыравнивающейся смесью для пола - нормально получилось, хотя на 2-й день появились трещинки между смесью и гипсокартоном. Смесь липкая, довольно трудно нормально уложить - я ее аккуратно из ведра лил в канавку, а потом разравнивал шпателем. 3-х мешков по 20 кг хватило на одну улитку, около 7 м2. Дальше я попробовал ЦПС М150 (50 кг смеси дешевле в 2 раза чем мешок наливного пола 20 кг :cool:). При замесе добавлял еще 20% цемента и суперпластификатор для подвижности. Укладывать легче, ровняется без проблем, трещин после высыхания на 2-й день нет. Короче мой выбор ;) - залил почти половину пола, примерно 40м2.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А зачем? Тебе М150 мало?
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Неа... Разбавлял смесь сильно для подвижности, а цемент для сохранения водо-цементного соотношения.
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Витаон, подскажите, остался непонятный момент. :faq:
    Если рассматривать пол для влажного помещения (с\у), то на доски укладываем гидроизоляцию, потом ГВЛ и заливаем ПЦ стяжку?
    Или в этом случае надо ГВЛ не использовать?
    Или гидроизоляцию (ПЭ пленка) постелить на ГВЛ?
