1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Как держится сама смесь хорошо сцепилась с гипосокартоном или вы ставили гипсоволокнистый лист. Проходили грунтовкой? и какой пластификатор использовали?
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    C гипсокартоном сцепилась хорошо, трещин нет. Грунтовкой не пользовался, немного сбрызнул пазы водой. Пластификатор - С-3
  3. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Какая ширина паза. Пол предварительно выравнивали или прямо на доски клали и пленку для гидроизоляции использовали
    У вас кипоскартон или гипсоволкнистый лист. Они просто разные
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Пазы 5-8см. Пирог такой: деревянные балки 150*200, обрешетка 100*25 на гвозди с шагом 300мм (выравнивалась, но не везде удалось нивелировать разную толщину обрешетки и высоту балок), ГВЛ 12.5мм на саморезы, далее в 2 слоя ГВЛ 9.5 на саморезы. Все без гидроизоляции. Гидроизоляцию буду класть по зонам санузлов на ГКЛ под последний слой ГВЛВ 12.5, листы буду крепить на саморезы (в трубу не попаду ;)). В остальных местах без гидроизоляции ГВЛВ 12.5 буду клеить плиточным клеем или на цементный раствор.
  5. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Труба у Вас какая 16 или 20
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    16мм, PERT, производство Compipe, всего на второй этаж ушло 540 метров, площадь этажа 112м2, площадь ТП 99 ;)
  7. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Как я понимаю - у Вам лежит половая доска, потом положен ГВЛ 12.5 мм по всему полу, потом положена туба, между труб положены в два слоя ГВЛ 9,5 мм и расстояние между полосками ГВЛ, где лежит труба залита цементным раствором
    Петли сколько делали. Мне тут недавно сказали, что можно проектировать блинные петли на 16 трубе более ста метров
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Проектировать можно, делать не нужно.
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Именно так.
    Петли от 63 до 72 метров. Одна петля что-то около 50 метров.
  10. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Тепель понятно. Спасибо
  11. nik2310
    nik2310
    nik2310
    А как будете ставить гребенки теплого пола, на каждом этаже или выводить все в одно местно
  12. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вовочка67, нет плёнка под гвл только перед укладкой стяжки его ещё пройти аквастопом, это грунт такой пару раз
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Извиняюсь, все таки по гвл или под гвл ? :faq:
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Значит пленку под стяжку? А какой толщины стяжка достаточна? По минимуму? Если по ГВЛВ пройти Аквастопом под укладку плитки?
    У меня теплый пол на первом этаже уже всю зиму греет ;), соответственно на второй этаж свой персональный коллектор пойдет с персональным насосом :hello:
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вовочка67, под описался
