1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Стяжка желательна не меньше 5см ,вместе с трубами. я писал про гвл, гвлв и так влагостоек, под клей не обязательно, лучше пройти обычным грунтом
  2. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Значит я кладу пленку под ГВЛВ, чисто на всякий случай. Потом по ГВЛВ сверху Аквастопом и далее плитку? Стяжку не делаю?
  4. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Тоже легкая система или в стяжке сделано, я буду отдельные коллектора на второй этаж ставить, только говорят одного насоса хватит все прокачать. :faq:
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Не-не, я у Витаон'а консультируюсь по следующему пирогу (снизу вверх):
    - накат из досок
    - гидроизоляция
    - ГВЛ/ГВЛВ
    - сетка, труба, стяжка
    - финишное покрытие (в моем случае плитка)
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я не понимаю вашего пирога. это под т. п? или вам просто плитка на деревянное основание нужна? я уже запутался кому вопросы и кто чтотхочет:flag:
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    хватит
  8. nik2310
    nik2310
    nik2310
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Да, какой-то базар получился ;).
    Я делаю пол 2-го этажа как в первых постах этой темы: балки, на них обрешетка, потом ГКЛ, потом из полосок ГКЛ делаю канавки для трубы, кладу трубу и заливаю ее ЦПС. Потом сверху на клей клею листы ГВЛВ. Вот на последнем пункте и вопрос: нужна ли и как сделать гидроизоляцию в санузлах? Я думал под последний слой ГВЛВ положить пленку и в этом месте ГВЛВ крепить на саморезы. Или нет смысла в дополнительной пленке?
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Теперь понятно, не надо никаких плёнок,под плитку достаточно просто грунта, и даже не аквастопа, гвлв ничё не будет, даже на обычный гипсокартон кладут плитку без гидры
  11. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Всем привет.
    Вопрос, отапливается кто нибудь такими полами?
    Как результаты?
    Самому предстоит выбирать отопление, смотрю в сторону тп по деревянным балкам.
  12. Vvput
    Vvput
    Vvput
    Владивосток
    А реально, кто еще кроме Gremlin'a начал испытывать систему, у кого-нибудь есть рекомендации вроде таких: "однозначно ДА" ? Или не заморачиваться и залить бетонную стяжку?
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сделайте поиск по каркасным домам и ГВЛ. Прошлой зимой был в доме с таким ТП на втором этаже. Просто у человека своя тема, он там описание давал.
  14. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Всем СПЕЦАМ привет.
    У меня пол 5600х5600.По середине лежит опорная балка 200х200.Лага 100х150 (шаг 580).Меж балками Роквула150.Планирую на этом конструктиве сварганить ТП. Осталось несколько пачек ЭППС Теплекс 35. Планирую кинуть ОСБ по лагам (или что-то другое?).На ОСБ Теплекс. И уже трубы по сетке и залить все стяжкой 50. Смущает деформация экструзии на сжатие.
    ВОПРОСЫ:
    1. Потянет Теплекс35 нагрузку?
    2. НАДО ЛИ к минвате в 150 еще добавить 50 экструзии или достаточно Роквула? Подполье h=600.Цоколь утеплен. Отмостка будет утепленная шириной 1500.
    3. ЗВИНЯЙТЕ, что не про ГКЛ/ГВЛ вопрошаю. Просто тут аккамулировались люди знающие про ТП больше многих. Спасибо.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Aceg, потянет там распредёлённая нагрузка, даже обычный пенопласт 25 плотности лежит ии не проседает особо, во всяком случае на твёрдых основаниях
