1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    А что можете сказать по п. 2? Целесообразность? И что лучше кинуть по лаге? ОСБ, ГКЛ, ГВЛ?
    если нет необходимости стелить экструзию, тогда что постелить под трубы? Не с целью теплоизоляции а для основания под заливку стяжки?
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Или осб или гвлв. первый необходимо обработать влагоизолятором или плёнку постелить. если не стелить экструзию, основание должно быть полностью влагостойким, в этом случае конечно лучше. гвлв, в вашем варианте экструзия лишняя можно прямо на основу тп стелить
  3. aceg
    aceg
    aceg
    Спасибо. По ГВЛВ подскажите пожалуйста? Толщину листа? 2 слоя как я понимаю!? На что склеить? Саморезами ли пройтись? Пленку 200мкм постелить планирую под нижнюю сетку. Поверх трубы тоже планирую кинуть сетку. Ваше мнение?
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Aceg, или 10ка или 12.5 т. е в итоге 20-24мм толщины, клеить не обязательно саморезы обязательны насквозь в дерево, а так всё нормально
  5. aceg
    aceg
    aceg
    Знаете что еще не понятно? Если размеры пола 5600х5600,надо ли где-то делать деформационные швы в стяжке? Наличие подполья позволит спрятать подводящую трубу к коллектору под пол. Еще думается запустить обратку из крыла первого этажа в ТП. На крыле будет висеть 8 радиаторов. Но тут все зависит от температуры обратки из последнего радиатора. Дом сруб. В этом помещении одна стена уличная. Пытался посчитать теплопотери обсуждаемого помещения на этом калкуляторе получалось порядка 65 Вт/м.кв.Озадачен вопросом теплосъема. Смогу ли снимать необходимое кол-во тепла с пола? Склоняюсь к тому, что все ж надо кинут один радиатор под окно дополнение к ТП. Шаг трубы планирую по всему помещению 150. Разбить на 2-3 петли. Эли же сделать рантовую с шагом в150.А остальное с шагом в 200? Ваше мнение? На плане жил. комната это есть обсуждаемая гостинная
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Сделайте демпфер по периметру см по 1.5 ,деформации вообщето нужны если помещение больше20квм но думаю у вас ничего криминального не случится и без них. по остальному на все вопросы ответ да
  7. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Кто что думает по поводу такой схемы теплого пола:
    Деревянные лаги: 200х50 мм с шагом 450 мм.
    Черновой пол: Greenboard GB3 22 мм.
    Межтрубное заполнение: Greenboard GB600 25 мм, кромка отрезана под углом 45 градусов. Трубы 16 мм утоплены в плиточный клей.
    Финишное покрытие - керамогранит или керамическая плитка.
    Резанная под углом 45 градусов кромка увеличивает пятно теплового контакта между плиточным клеем и финишным покрытием, тем самым устраняя зебру и невелируя необходимость в алюминиевых пластинах. Так же резанная под углом 45 градусов кромка перераспределяет точечное усилие от финишного покрытия на боковые грани GB600. GB600 работает как тепловой изолятор "выталкивая" тепло наверх и не давая теплу от труб греть перекрытие.
    На чертеже не показаны утеплитель и всевозможные пленки.
    Монтаж Greenboard ведется пневмоинструментом, поэтому уклада пола идет быстрее, чем е*ля с резкой-клейкой-прикручиванием-на-саморезы гипсоволокнистых плит в несколько слоев. Кромку 45 градусов умеют делать все циркулярные плиты.
  8. aceg
    aceg
    aceg
    Гуру привет. Считаю теплопотери своего помещения по калькулятору http://vladirom.narod.ru/.
    Точнее, пытаюсь это сделать. Возникает вопросы:
    1. При вводе данных пола учитывает ли сей калькулятор тот факт, что цоколь утеплен и утепленная отмостка. Если нет, то как будут меняться параметры? Ведь Т подполья уже не равна Т. улицы.
    2. И межэт. пер-е утеплено 150. Это как рассматривать.
    3. Насколько точными являются расчеты этого к-ра?И если врет, то в какую сторону и на сколько прим?
    Вопрос 3 связан с тем, что пытаюсь понять какой теплосъем необходимо получить с ТП в моем случае.
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Имхо будет зебра и нехилая, слишком близко к поверхности труба и отвода тепла в общий пирог нет отсюда самые горрячие места будут как раз именно над трубой
  10. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Тепло рапределится по керамограниту, т. к. расстояние в чистоте получается 100 мм + расползание градиента теемпературы еще по 50 мм в кажду сторону. Зебра будет, но, как мне кажется, не такая сильная, как допустим получается при укладке трубы с шагом 200 мм в классическую стяжку.
    Вообще конечно можно узнать только промоделировав в какой-нибудь программе типа Cosmos Flow Works.
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    В классической 6-7см стяжке при таком шаге вообще нет никакой зебры, за счёт массы и инерциооности она быстро проходит. а кг тонкий и там где трубы нет он отдавать будет тепло интенсивнее т. е остывать. так как теплоаккамулирующих свойств у него нет практически, слишком тонок, отсюда будет зебра, я в этом на 90пр уверен
  12. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Остался вопрос - как сделать из доступных в РФ материалов технологично и за три копейки.
    Два слоя гипсокартона (2х10 мм = 20 мм) между труб и один слой гипсокартона (10 мм) сверху и уже поверх всего этого безобразия плитка или керамогранит долго и муторно.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Abysmo, по любым расчётам и прикидкам сборные пироги дороже чем стяжка так что за три копейки не получится, а что картон что ваш вариант это по сути вроде одинаковые вещи но картон то нагреется весь и значит это уже аналог стяжки. деревяшка больше теплоизолятор отсюда и неравномерный прогрев, картон дешевле этого дсп будет
  14. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    К сожалению ГВЛВ листы дороже. GB600 - фиброцементные плиты (из чесаной древесной ленты). Греются хуже.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Abysmo, картон и гвлв это совершенно разные вещи, картон это гкл или гклв а гвлв это гипсоволокнистый лист и в слоённом пироге он и не особо нужен его в основном под стяжку крутят
