1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Частично - да. Верхний слой свяжет. Если Сильно царапать не будете, то и пачкаться не будет. Чудес тоже не ждите... на общую плотность и прочность не повлияет ни как.
  2. Andy_mcensk
    Andy_mcensk
    Andy_mcensk
    Орловская область
    А чем ГКЛ для верхнего слоя хуже чем ГВЛ?
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    гвл это гораздо прочнее и у кнауф это применяется в сухих стяжках. т. е сборных полах, картон же очень хрупок
  4. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Я про песчаную засыпку задавал вопрос. Как думаете ... Смысл есть?
  5. Andy_mcensk
    Andy_mcensk
    Andy_mcensk
    Орловская область
    Значит вверху всё таки ГВЛ! А по остальному замечаний не будет?
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Val7676, гвл без вариантов, картон полопается быстро, он на сжатие и изгиб очень непрочен ,
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вы же кроме слоёв никой расшифровки не сказали, как между собой они будут связаны как нижний слой крепится будет к полу, какие работы потом собираетесь проводить
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    ГКЛ проминается даже, если на него неловко наступить носком или пяткой или вообще, не дай бог на коленку опереться!
  9. Andy_mcensk
    Andy_mcensk
    Andy_mcensk
    Орловская область
    Нижний слой ГКЛ 12,5 к имеющемуся полу из доски пятидесятки на саморезы, два слоя ГКЛ 9 (полоски между труб ТП) также на саморезы к деревянному полу, заполнение между полосками (там где трубы) плиточным клеем или гипсовой штукатуркой теплон или т. п, а сверху слой ГВЛ 12,5 на клей для гипсокартона с прокруткой саморезами. Потом покрытие: плитка на клей/ ламинат на подложку 2 мм.
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    В точности то, что только что сделал я :). Только я бы вам рекомендовал сделать средний слой толще - труба местами выпирает и ее трудно закрепить вровень с полом. И заливать теплой штукатурной смесью тоже наверное не стоит. Отлично подходит ЦПС с пластификатором С3! И дешевле опять же!
  11. Andy_mcensk
    Andy_mcensk
    Andy_mcensk
    Орловская область
    Трубу буду прижимать металлическими скобами к полу.
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ага, я тоже так делал :) Все равно местами пытается вылезти, особенно на поворотах. Еще при заливке всплывает на длинных прогонах - метр и более. Одним словом запас толщины не помешает, скажем один слой 9.5 и один слой 12.5 - сейчас бы делал именно так :)
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Что-то я не помню, здесь делал кто-нибудь наоборот: сначала полоски ГВЛ на пол с расстоянием под трубу (либо сплошняком, а потом фрезером или циркуляркой пазы под трубу выбирать), а потом между ними уже саму трубу укладывать? По идее и заливки для труб меньше нужно будет, и трубу легче укладывать в заранее подготовленные бороздки.
    Просто посчитал, действительно выгоднее по деньгам на ГВЛ укладывать, чем деревяшки с пластинами.
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Именно так и делалось! Снизу ГКЛ. Потом полоски из ГКЛ же, формируя пазы для трубы. Потом туда трубу положил и залил ЦПС. Потом сверху ГВЛВ:
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Gremlin, а сверху ГВЛВ с какой целью настилали? Чтобы поверхность выровнять или распределение тепла по ГВЛ показалось не достаточным?
