1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А если трубу раскатать, а потом уже полоски накрутить?
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    И так и так :). Вообще верхний слой входит, так сказать, в стандартный пакет.
    Думаю, что трудно будет...
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А я думал наоборот. Трубу раскатать пусть не совсем красиво, главное потом заполнить отрезками.
    А чем отрезки крепили к нижнему слою?
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Так это и есть классика вроде для ТП по ГВЛ или нет? На первой странице данного топика финны же делают так. AlexMann также делал. Просто на мой взгляд так менее удобно.
    Кстати, хочу исключить из "стандартного пакета" верхний слой ГВЛ. Там где сверху ламинат/паркет.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А да, точно. Уже забыл про первую страницу :aga:
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну значит смотрите... Если снизу под ГКЛ у вас доска всплошную, то поступайте с трубой как хотите ;). Если доска снизу идет редко, то не рекомендую, ибо крепить упругую трубу к ГКЛ неудобно и непрочно - вырывается местами. Если класть ее в канавки, то куда ей вырваться? Опять же, если наступить на трубу по ГКЛ - она будет продавливать его - попробуйте ;).
    Весь ГКЛ я крепил саморезами, старался попадать в доски обрешетки, для этого на стенах дома сделал отметки, где лежат доски и по ним уже целился ;)
    Можно попробовать, но думаю получите приличную зебру. ИМХО.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Может быть слегка не совсем в тему. Но как вариант.
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Красиво делают, черти! В принципе разумно, но дорого ;). Там же алюминий используется, причем всплошную и даже с нахлестом.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Странно, по моим прикидкам не должно, т. к. щель между так называемыми полосками ГВЛ будет примерна равна толщине трубы (16 - 20 мм). Такая же щель остается при использовании алюминиевых пластин, но зебры вроде нет.
  10. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    По всем практическим наблюдениям если над трубой нет хотябы 2см покрытия или стяжки при шаге 200мм зебра есть 100пр
  11. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Расскажите подробнее, пож-ста, про эксплуатацию. Достаточен ли нагрев помещения. Есть ли финишное покрытие. Не отклеивается ли ГВЛ. Для чего мыло. (Мне очень нравится Ваш вариант)
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Классический пластификатор из народа, жидкое мыло/ферри и т. д. цель уменьшить поверхностное натяжение воды.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Соответствено можно уменьшить водоцементное соотношение, увеличив тем самым прочность:)
  14. alespisec
    alespisec
    alespisec
    Воткинск
    А что если использовать вместо ГВЛВ стекломагниевые листы? Они крепче и можно положить всего 6мм лист, теплопроводность лучше будет.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Хуже этого г...а не найти. на них вобще ничего нормально не держится, а прочность у них вообще никакая, тем более практически в основном китай не премиум класса в продаже, крошится прямо в руках
