1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    +1 проверено лично:(
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    По моим данным теплопроводность СМЛ 0,21, а ГВЛ 0,22 - 0,36.
    Всё-таки убеждён, что сверху можно ничего не класть, а только чистовое покрытие:
    Разве будет при этом какая-то "зебра"? С чего?
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Думаю будет. НО! Чего все так ее боятся, эту зубру, не понимаю.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А я не понимаю откуда она будет :) Если только через раствор, залитый поверх трубы, тепло будет лучше проходить, а через листы ГВЛ хуже. И где-то в середине между двумя трубами концентрация тепла будет совсем маленькой. Но это в теории.
    Кстати, только сейчас пришла мысль: а что, если перфорированные металлические пластины проложить между листами ГВЛ? Либо сверху вбить в лист как раз между труб 150 - 200 мм.
    Всё-таки куплю в магазине 5 метров трубы на отрез и сделаю эксперимент со всеми этими пирогами :)]
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    :super:
    Ждем!
    Не знаю, про какие вы пластины говорите, предлагаю листы из типографии попробовать. Они им уже не нужны, так что можно попросить немного.
  6. alespisec
    alespisec
    alespisec
    Воткинск
    Что подразумевают под "калачами" и "отводами" при укладке труб?
  7. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    У нас продаются листы из типографии 80х105 - 110 руб., 65х85 - 60 руб., 85х115 - 130 руб., только не знаю их толщину.
  8. KGV
    KGV
    KGV
    Обнинск
    Толщина листов 0,3 мм.
  9. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Залили деревянные полы стяжкой 50-70мм, теперь пришло время стелить сетку, трубы и заливать финишный слой. Вопрос: что проложить для лучшей теплоотдачи под сетку?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нифига не понял...А почему нельзя было это все сделать за один раз?
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да уж...Теперь нагрузка на перекрытие будет сумашедшая, если еще столько же стяжки залить :nono:
  12. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Всем, Здравствуйте. Очень интересная тема.
    Строю каркасный дом одноэтажный, 300мм утепление стены, 300 потолок. Дом стоит на сваях 1 метр от земли, цоколь по периметру дом утеплён ППС 100 мм, расстояние между сваями 2,2 метра, обвязочный брус 100*200. Лаги пола доска 50*150.
    ТП это комфорт проживания домочадцев. Поэтому прочитал всю тему и принял решения делать надо. Возникли ряд вопрососв
    На первом фото черновой пол, доска 15*140, набитая по лагам. Досталась на работе.
    На втором, следующий этап, зашпаклеванные щели и некоторые неровности.
    На третьем фото, сетка прибитая степлером к зашпаклёванному полу.
    Вопросы: Если пол ровный, можно трубу для ТП, укладывать прямо на черновой пол? Или надо всё таки предварительно положить (на клей или саморезами) ГВЛ?
    Надо стелить фольгированную подложку, или это нужно только для бетонных ТП?
    Если не утеплю пол между лагами, а положу на пол ЭПС 25мм, сильные будут тепло потери через пол в подпольное пространство?
    Заранее спасибо за ответы
  13. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Был деревянный пол, разного уровня с перепадом до 30мм, уложили арматуру связали её между содой и залили бетоном, получилась (монолитная плита). Теперь раскладываем сетку, трубы, заливаем бетоном 50мм и получаем теплый пол. Что ты имеешь ввиду все сделать за один раз?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    2. Если это пол первого этажа, то желательно на доски уложить какой-нибудь утеплитель. Хотя бы 10мм екструдированного пенопласта, что бы отсечь большие теплопотери вниз пола. Фольгированную подложку-в топку. От нее нет никакого толку в данном случае.
    2. Если пол бес больших щелей, через которые может проваливаться раствор, то можно стяжку делать непосредственно по доскам. Ничего нашивать не нужно.
    Именно это и имею ввиду- сделать за один раз. Что мешало вставить трубы уже в эту первую заливку?
  15. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Просто первым слоем решили выровнять пол в доме в один уровень. И сделать единую плиту.
    P. S Был халявный бетон, арматура, гидроизол и рабочая сила.
