1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Люди говорят про нагрузки. Если принять нагрузку от стяжки в 50 = 200кг/м.кв.,то еще один слой ...Короче выдержат ли балки наргузку? Суть в этом. Уже б ровняли тогда чем-нить легким. Хотя смотря какой конструктив пола. Вы б подробней рассказали про балочки, пролеты и пр. Тогда люди смогут более предметно ответить Вам.
  2. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Почему вы считаете, что нагрузка лежит на перекрытии? мне кажется она, распределена по арматуре и больше висит на ней.
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    по 15 доске без армирования, а лаги на каком растоянии, полопается всё нафиг и к бабке не ходи, с ьтаким подслоем надо делать самонесущую систему уже с арматурным каркассом или увеличивать толщину досок ло 40мм
  4. aceg
    aceg
    aceg
    Что такое стяжка в 50-70 даже армированная? Сами представьте эту конструкцию без Ваших балок. Теперь представьте что вы встали в центр пола. Как думаете прогнется?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Мансарда, лаги из ЛВЛ бруса 300 мм, пролет около 5 м. Сверху по лету, когда делали кровлю уложили доску 50 мм. Доски нормальной не было, клали из разных партий (человеческая дискового распила 50-53 мм и армянская 45-47 мм) - в результате перепады по высоте 3-7 мм. Изначально хотел положить ОСП-3 на полиуретановый клей и саморезы, чтобы выровнять и чтобы не скрипело. А дальше традиционный пирог для ТП - пленка+2 ГКЛВ+1 ГВЛВ. Но посчитал полиуретановый клей - выходит ниифига не бюджетно.
    Подскажите плиз, какие еще можно поюзать варианты для выравнивания. Думал на тему 5 см полусухой стяжки, но тяжеловато получается. Центральный бетонный ригель может не выдержать. :hello:
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    5см это для цпс стяжки плотностью 1600-1800мкуб будет вес 80-90кг на 1квм, это немного врятли с ригелем что то случится, могу предложить колхозный вариант без клея, рабочий на 100пр
  7. aceg
    aceg
    aceg
    Не вариант песком?
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Нет, хотя можно и им
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Жутко раздражают скрипы - боюсь без клея могут быть с этим траблы.
    Еще варианты
    Вариант 1
    Положить маты роквулл флорс 25 мм и сверху сделать плавающую стяжку из ОСП+2ГКЛ+ГВЛ.
    Вариант 2
    Поюзать вместо полиуритана раствор ПВА смешанный с церезитом 85 для клейки эппс.
    Вариант 3
    3 см ЭППС+ОСП, прикрутить к доскам. Дальше по методичке.
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Траблов не будет, на подслой не осб а гвл и клеить его на гипсовый клей перфликс, и прокрутить сеткой 30 на30 саморезами, будет вам основа под любой из вариантов, другой вариант эппс 3см прямо на доску и на него стяжку с сеткой плавающую, под весом стяжки эппс примет все отклонения от плоскости
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Правильно я понял?
    Вариант 1
    Пленка (?)+ГВЛ на клей перфликс+сетка 30 на 30 саморезами. Далее по методичке 2ГКЛ+ГВЛ.
    Вариант 2
    ЭППС на доску. Далее армированная сеткой стяжка 5 см.
    Просто у меня уже куплен 36 листов ОСП - нужно будет куда-то пристраивать.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я у себя буду именно так и выравнивать.
    Кстати, видео про Флор Баттс https://www.rockwool.ru/library/video/floor
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    никакой плёнки иначе как гвл приклеется, грунтуете доски от души чтобы аш блестело, далее зубчатый шпатель на 12-14мм им наносите на доску клей под один лист, и сразу его плюхаете придавливая по плоскости широкой доской, можно прямо по ней ножками походить, как осадили до упора крутите саморезы, дале возможны варианты, я бы тупо кинул сетку и залил стяжку, утеплять второй этаж смысла не вижу, единственный засад при таком жёстком креплении ударный шум вниз, если он критичен то делать стяжку по вате,
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да стяжку наверное проще заливать сразу на пленку, сетку кидать на трубы ТП, чтобы в середине была.
    А почему выбираете стяжку, из-за простоты или еще какие мысли?
  15. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    По вашему мнению через сколько первый слой стяжки должен потрескаться?
