1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    конечно проще я же этим деньги зарабатываю. представте трудоёмкость с слоями гкл сколько это займёт времени, кто готов на такие траты. тем более гипс по удельной плотности весовой весит больше чем цементная стяжка, 2300кг.мкуб. правда это чистая гипса, ну картон чуть легче, потому смысла в этом не вижу, просто этот метод необходим когда нужно тонкий слой, 30-35мм с стяжкой да и ещё по доскам такое не прокатит, вот и происходит выигрыш и по высоте и по весу, из за более тонкого пирога
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Мансарда будет редко юзаться. Меня больше волнует межкомнатный шум второго этажа, который пойдет по перекрытию.
    Может тогда пленка на нее ТП, прикрутить хомутами прямо к доске. Дальше сетка на ТП и заливать все стяжкой?
    С другой стороны - крутить будет талибан - им всеравно до таяния снегов особо заняться нечем. Можно и ГКЛ-ГВЛ, только по весу получается то же самое, но дороже и по материалу и работе.
    Еще вариант - ЭППС через него саморезами на хомутах трубы ТП, заодно прижмет к полу и сверху стяжку.
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    доска не шпунтованя судя по всему, отсюда подслой не представляет монолитной плоскости, отсюда имеем подвижность каждой доски. боюсь порвёт вашу стяжку и сетка не поможет
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я это и предлагал. только эппс утеплитель и всё на ударный шум никак не влияет, зачем он тогда нам нуже в этом контексте, вы илди зваморачивайтесь шумкой это только минвата. а если по барабану то на подсмлойгвл как я уже и описывал, посчитайте допустимую нагрузку на ваше перекрытие, и выбирайте или сухой метод сгкл, в весе будет примерно 60 кг на 1мквм или мокрый 80-90 если это 5см
  5. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Лаги на расстоянии 575мм.
    Там пирог такой, снизу-вверх: лаги50*150 (через 575мм) потом доска 25 *100 (шаг 300мм) поперёк лаг, по доске ОСБ 10мм, потом уже набита доска15*140.
    Если я правильно Вас понял, трубу на такой пол сразу положить нельзя, надо с начало ГВЛ выровнять пол? Потом трубу 16 для ТП, в канавки сделанные по технологии в первых сообщениях, потом залить смесью самовыравнивающейся (залить только трубу) и сверху листы ГВЛ?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тогда 25 мм рокувул флорбаттс, пленка и сверху стяжку. Только непонятно на что ТП крутить, две сетки тогда юзать?
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну дак этож меняет дело, трубу то положить можно только топить подпол будете слегка. отсюда потери бабла, на ваш пирог можно смело класть утеплитель а дальше как вам угодно от сухой методики до мокрой.
    можно и две, но эта вата очень плотная так что можно и хомутами смело крепить
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Витаон, а сколько весит 1м.кв. вашей стяжки?
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Она не моя. это стандартный вес песчянных стяжек, всё зависит от песков. 1куб метр такой смеси весит от 1600 до 1800кг. отсюда имеем при слое 5см 80-90кг значит легко вычислить любой вес при любой толщине. гкл это конечно не чистый гипс и его удельный вес примерно 1200-1400кг
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А по саморезам шум не пойдет ниже?
  11. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Что положить на бетон для лучшей теплоотдачи, перед заливкой бетоном?
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я вас умоляю :) какая там площадь контакта
  13. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    ЭППС.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Я имел ввиду ту, которую вы делаете. Может вы добавки какие нибудь для облегчения используете.
    80-90 кг, это никак не меньше, и даже "не столько же", как 3-4 слоя ГКЛ.
    По цене стяжка наверное дешевле, но ГКЛ точно легче. И в монтаже проще, чем стяжки лить.
    Я уж не говорю про то, что через 10-20 лет (а возможно и раньше), трубам может настать срок и придется долбить стяжку. При всем уважении, конструкция из ГКЛ более предпочтительна.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Витаон, большое спасибо за варианты - надо переосмыслить :hello:
