1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я рекомендую заливку. И не 30 мм, а минимум 40. ОСБ поверх 40-ки не нужно. На 40-ку дать сетку. К сетке пол-дюймовые ПЕКС. И 40-50 мм цемента. Стяжка сильно выглушит пол, что немаловажно. Удачи! :hello:
  2. nalmir
    nalmir
    nalmir
    Значит Вы все таки советуете стяжку по деревянным перекрытиям?
    Как бы сделали Вы в России теплые полы? Опишите подробно. У меня например максимальный пролет 4300мм. Какие перекрытия выдержат этот пролет + стяжку?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Под Ваш пролет в 430 см (14 фит),необходимы лаги 40 х 240 мм. Не реже, чем через 40 см. ОСБ или фанера 16-18 мм. Сетка. На сетку трубы ПЭКС. Все это заливается песчано-цементным раствором 40 мм. Метод весьма надежен и неоднократно проверен лично мной. :hello:
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Решение ТП по лагам, очень хорошо описанное на (выложенной kam711)ссылке - предлагается некоторыми производителями систем водяного и электрического напольного отопления.
    На ссылке, кстати, целый учебник на фотографиях, интересующимся данной системой советую изучить.
  5. nalmir
    nalmir
    nalmir
    А нужна ли при этом гидроизоляция ОСБ или фанеры?
    И трубы какой толщины?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Если это перекрытие первого этажа, и возможен большой перепад температуры внутри и снаружи, то паробаръер-гидроизоляция необходим. Если же это межэтажное перекрытие, то не нужен.
    2. Трубы зависят от расчета теплопотерь дома, его утепления, длинны петель отопления, температуры теплоносителя и еще многих факторов. Но обычно достаточно полдюймовой PEX с баръером О2.:hello:
  7. digital
    digital
    digital
    Под теплый пол можно делать стяжку на гипсовой основе, типа Knauf Боден 25 ?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Думаю,что можно.Главное обеспечить отсутствие влажности.Особенно на полах первого этажа.Хорошее утепление необходимо.
  9. digital
    digital
    digital
    Вообще то это для ванной комнаты, в инструкции написано для помещение с нормальной влажностью, я как понимаю ванна туда не попадает
    Может кто подскажет из чего сделать стяжку, скорее всего она будет цементная с фиброй, самовыравнивающая, желательно легкая
  10. Шаров
    Шаров
    Шаров
    А почему не керамзито-цементным? Он полегче.
    Мониторю как раз вопрос по теплому полу по 2-му этажу, видел в ряде веток рекомендации песок заменить на керамзит.
    Спасибо
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю почему.:flag::hello:
  12. ЗИЛ
    ЗИЛ
    ЗИЛ
    Керамзито-цементная стяжка прогреваться будет плохо.
    Керамзит - теплоизолятор
  13. Oleg78
    Oleg78
    Oleg78
    Всем привет!
    Покажу мой тёплый пол по деревянному полу.
    В эксплуатации с начала января.
    Пирог получился следующий (снизу вверх):
    1. половая доска 40-ка
    2. полиэтилен 5мм с фольгой сверху
    3. фанера 21мм в разрывах трубы тёплого пола - МП-16 на алюминиевой фольге в несколько слоёв - на глаз примерно 0,2-0,3 мм
    4. ЦСП 18мм
    5. керамическая плитка на клей с повышенной эластичностью.
    Причины выбора именно такого решения две:
    1. Т. к. дом построен давно, то пол уже был. Доска 40-ка. Лаги хлипковаты, но переделывать не решился - слишком масштабно. Поэтому нужна сверхлёгкая стяжка.
    2. Отопление дома от газового котла. Городить лишний контур со своим насосом совсем не хотелось. Поэтому трубы не заливались бетоном и подключены в общий контур отопления. На всякий случай через вентиль, которым ограничивалась бы подача теплоносителя. Но, как показала практика, он открыт всегда на полную и температура пола всегда комфортная - и в -25 и в +15 на улице.
    Фото picasaweb. google. com/oleg.blinov/VXnkJK?authuser=0&feat=directlink
  14. nalmir
    nalmir
    nalmir
    Только в ванной комнате делали или по всей площади этажа? Другое отопление есть в ванной?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Эффективность теплопередачи "сендвича" Вашего пола чрезвычайно низка. Об этом говорит тот факт, что подключив свой "теплый пол" к общему контуру отопления, который наверняка работает при температуре теплоносителя более 60 градусов, Вы все-же имеете "комфортную" температуру в помещении ванной комнаты. Если бы ТП были сделаны правильно и согласно инженерным расчетам, то при такой температуре теплоносителя в контуре ТП, в ванной комате можно было бы удушиться от жары. Это, скорее,была бы сауна. :hello:
