1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    а можно расширофку ЭППС?
  2. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Спасибо.
    Утепление будет, со временем, просто бюджет пока не позволяет, При моей площади утепление в 150мм это порядка 25000 руб. Пока положу между лаг 50 ваты каменной и попробуем перезимовать следующую зиму.
    Мокрую методику не хочу (стяжку), лучше ГВЛ, т. к смогу сам сделать, а с мокрой повозится придётся. Интересно, а мокрая методика бюджетнее?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вы о чем? 50 лет минимум для сшитого ПЭ.
  4. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Экструдированный Пено Полистирол.
    Он плотный т. к. выдувается под давлением.
  5. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ничего с трубами не случится, и через 50лет. используйте нормальные трубы и не загоняйте горячий теплоноситель туда, те условия который в т. п для труб просто рай. а долбаться со срывом гкл будете не меньше уж поверьте, 4слоя гкл весят 40-50кг примерно. плюс поправка на клей плиточный в пазы, думаю будет примерно 55кг
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Думаю, однозначно. Но наверное лучше использовать полусухую стяжку. Но имхо - есть варианты получить траблы на гуляющей доске и ТП.
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Экструдированый пенополистирол,
  8. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Мне кажется это не самый лучший вариант, т. к ЭППС больше работает как утеплитель, а мне хотелось бы использовать матерьял с теплоотражающими свойствами.
    Есть еще мысли?
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Видите ли, 50 лет очень большой срок. Я не готов верить рекламным буклетам в этом вопросе. Так что лучше перестрахуюсь, проще ремонтировать ежели что.
    Не настаиваю, просто высказал свою мысль.
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Никаких добавок кроме пластификаторов я не добавляю, иногда фибра может применятся. но если я знаю что будет не плитка лежать а ламинат например, чтобы меньше трескалось. Хотя трескаются практически все это неизбежно. И пусть те кто говорят обратное не гонят, а поднимут покрытие через годик и посмотрят на свои творения
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Что за срыв?
  12. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Мы сейчас воплощаем проект с песком вместо стяжки и сверху ГВЛ + ламинат. Все забываю фотик взять (с телефона не видно нифига). Будут фотки - выложу (мож кому пригодится).
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    По бетону вроде стяжка не сильно трескается. А по дереву возможны варианты - наверное в этом отношении ГКЛ-ГВЛ предпочтительнее. Все имхо :hello:
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ВЫ не понимаете суть работы тп в стяжках, там не работает передача тепла отражением. потому и плёнки всякие там профанация, у вас играет только роль термосопротваление материала. приведу пример в сантехнике, представьте 2 трубы одну с дырочкой 5мм а другую пол метра в диаметре, куда вода потечёт ? так и утеплителем тепло устремится туда где теплопроводность выше а термосопротивление меньше, естественно в бетон сверху и чем толше слой снизу то и вниз будет как можно меньше
  15. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    У нас условия - поднимать высоко никак, 50мм макс. Поэтому стяжка не вариант.
