1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Трескается ещё как и отслаивание и усадочные дела для тех кто не верит специально фотографировал промышленный бетонныё полы с упрочняющими слоями, через годик эксплутации, а уж там химия серъёзнее некуда
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня тоже с этим проблемы - поэтому и рассматриваю аналогичный вариант.
    Витаон, а если делать базовый слой ГВЛ. Потом один ГВЛ (ГКЛ) 12 мм посадить на клей. Для 16 трубы хватит? Если делать такой вариант - хочется по минимуму высоту получить.
  3. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Как спасаться?
  4. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    спасибо за разъяснения
  5. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Привет всем как вам такой вариант щас еще скину
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Сдирать как собираетесь? Это и есть срыв, слои у вас склеены а первый и канавки ещё и саморезаами прикручены, которые вы потом в клею в жизни не найдёте вот и будете по кусочку выламывать, а стяжку я перфом за 20минут разобью
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У нас на складах сверху наливные полы. Тоже есть проблемы, но там и нагрузки другие.
  8. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Этим летом сделаю электрокател и проверю теплопроводность
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А, ясно. Не, я склеивать не буду.
  10. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Вот еще что скажите ? будет работать? :hello:
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А как вы это себе представляете по пазовой слоёной технологии. без склейки, увас теплосъём уменьшится итак потому что гипс, да и ещё труба не будет иметь плотного контактакта с телом пипрога, чисто на сорезах? можно и в трубу неенароком попасть. надо расчерчивать
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Витаон, повторю этот вопрос и еще один - как насчет в качестве промежуточного слоя использовать СМЛ? у меня это дерьма многовато, всеравно девать некуда. :hello:
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Kam711, отрицательно, он очень хрупкий и как несущий слой. все разы что имел с ним дело, по вине уже купивших самими заказчиками будь то на стенах и в других местах, слов нет хочется только плеватся, если по лёгкой технике слоёной то думаю можно и положить
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    мне понравилось молодцы,. но повторюсь это только для себя, если для зарабатывания денег нетехнологично и долго, вместо стяжки боден можно в данном случае и дешёвый плиточный клей использовать результат будет одинаков, тем более верхний слой притягивается саморезами
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    10 мм :aga::no::flag: - издеваетесь? 100 мм возможно поможет. Предлагаю воспользоваться ЛЮБОЙ программой для расчета ТП. Разница потерь на обогрев вселенной просто поразит.
    Потом доски наберут влаги, затем если повезет высохнут, начнут отрываться и тд.
    Делать стяжки по деревянным полам не самая хорошая идей. В первую очередт из расчета несущей деревянного перекрытия... То что дерево наберет влагу и начнет больше прогибаться уже следующий вопрос.
    Советую всем посмотреть первые три страницы этой темы. А для изобретения велосипеда открыть отдельную тему.
    Есть подобный вариант, трубы и полосы уложены прямо на OSB, которое на дюймовке. У досок есть нехорошее свойство - при изменении влажности меняют геометрию. При высыхании с некоторой вероятностью могут порвать полосы и наделать трещин в слое клея, причем максимальное усыхание проявляется после запуска отопления. В данном случае будет еще и конкретный подогрев. Ваш вариант - клеить полосы на клей, крепить саморезами, очень хорошо заполнять клеем канавки с трубой, верхний слой ГВЛ аналогично как следует на клей, избегать образования пустот. Наверное есть смысл использовать эластичный плиточный клей.
    Фольга не нужна.
