1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вы не забыли что дерево само имеет низкую теплопроводность 0,18вт (м.с) сосна 0.035вт (м.с) эппс разница не супер критичная а бетон 1.5вт (м.с) плюс пол на лагах т. е не лежит прямо на грунте. 100м рекомендуют по бетонным и земляным основаниям, мы уже имеем в данном случае толщину доски болше 60мм и воздушный промежуток, глубочайшее имхо 3см эппс более чем за глаза
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Попридержите коней, гонщик! :aga:
    Я же не предложил использовать всего 10 мм экструдированного пенопласта, правда? Между лагами пола еще вместится достаточно утеплителя, о котором и говорил вопрошающий. А 100мм не всегда найдется для толщины пенопласта + 50 мм цементной стяжки. Но даже 10 мм плотного пенопласта значительно предотвратят теплопотери через доску пола. Вспомните толщину пенопластового стаканчика с кипящим чаем, который Вы легко держите в руках.
    Для того и подложка с пенопласта. что бы доски не набирали влагу и не высыхали.
    Неаргументированно и неверно.
    Расчет несущего деревянного перекрытия никто не отменял при любом "пироге" расчитываемого пола.
    Верно. И к данной теме не относящийся.
    Спасибо за совет. Обязательно им воспользуюсь. :hello:
    .[/quote]
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Roracotta, а как в заморском домострое льют стяжку по дереву? что посоветуете в моей ситуации?:hello:
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас нагло льют 40 мм стяжку по ОСБ или другому деревянному покрытию, на пергамин, например.
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Roracotta, ну судя по фото это какая то специальная смесь с полимерами походу, типа наливных полов. если бы обычная стяжка такой жидкости была она бы усадку нехилую дала и порвало бы её
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Мне уже реально лениво открывать прогу и выкладывать сюда картинку, из которой будет видно что варианты "утепления" вида 10-30 мм ЭППС самое то для ТП над холодным подполом или по грунту самое то... Шведы с немцами бестолковые 200 мм пенопласта укладывают. Есть желание обогревать космос из расчета 8-12 ватт/час час с КАЖДОГО квадратного метра круглосуточно и так весь отопительный период - значит нужно греть. И аналогично с идеями залить бетоном деревянный пол.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У вас и перекрытия все посчитаны... Раствор интересный, наверное толщина небольшая.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, это полимерная смесь для заливки теплых полов. Но у нас так же делается обычная заливка (засыпка) полусухом цементом до 40 мм. Ничего не трескается.
    40мм. легкий бетон специально для ТП.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    +1 в ивропии тоже такую фигню частенько льют
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, лениво, так лениво. Никто не неволит.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А что тебе не нравится - если положить 30 мм ЭППС, трубу ТП хомутами через пенопласт в дерево и сверху 50 мм полусухой стяжки с пластификатором и фиброй. Вариант должен быть вполне рабочий. Дерево живет своей жизнью - стяжка своей, а их разделяет ЭППС.
    Кстати, судя по фоткам у заморской братии пипец пластификаторов зафигачено, что они даже по стене демпферную ленту не кладут.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот мои полы в подвале по 50 мм ЭПП.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    8,42 ватт вниз, в подпол в котором считаем +5 в холодную пятидневку, при потоке 70 ватт вверх.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не надо путать бетон и дерево в качестве основания. :hello:
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    7,5 ватт/час вниз при 70 ватт вверх. Утепление вполне коррелируется с шагом трубы, возможно для канадского подвала это нормально. Например поддерживать там +10 и не более.
