1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня всего теплопотери дома 12-17 ватт на м. кв. что никак не согласуется с вашими прогнозами о потере тепла. Если полы утеплены например ватным утеплителем в 200 мм, а сверху уложено еще 20-30мм ЭПП, то это вполне адекватное утепление для полов.
    Почему?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Бетон основание жесткое - дерево живет своей жизнью.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня подвал-жилое помещение с нормальной температурой 20 градусов.
    Вот кстати, нашел заливку по ОСБ полусухой цементно-песчанной смесью.
    Ну и пусть себе живет.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это не мой прогноз, а программы. Температура подачи в ТП +3 градусов, стяжка примерно 26 градусов, под стяжкой 50 мм ЭППС, затем грунт, температура которого принята как +5 градусов. Дельта около 20 градусов на утеплителе 50 мм... Если там конечно еще и ваты 200 мм, тогда другое дело...
    Наверное не очень удобно ватой по грунту утеплять...
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот часть моего подвала. Я сейчас из него вам печатаю из своего офиса.
    Ок. К чему спор, когда я уже неоднократно выкладывал скан с распечатки расхода газа в самый холодный февраль.
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    5гр откуда такая цифра, вы её замеряли. я наоборот никак в подвале частично расположеным в подполье опустить ниже 12гр не могу всё растёт, думал через перекрытие идёт тепло. 50мм эппс не помогло один фиг тепло. Меня больше волнует учитывает ли программа что в замкнутом объёме утеплённом снаружи 100мм эппс как у вопрошавшего, реально поднимется температура раз идёт просачивание вниз, и думаю гораздо больше чем будет забирать грунт, и через неделю там уже далеко не будет 5гр. Я конечно понимаю что расчётные теплопотери остаются неизменными, просто применнительно к программе, т е имеем например неутеплённый подпол и утеплённый снаружи, ведь и сохранение тепла меняется и начальная температура будет разной, Ведь сами теплопотери подпола суммируются и грунтом и ограждающей конструкцией этого пространства, а все калькуляторы сколько я смотрю пишут тип помещения над неотапливаемым подполом, это всё равно как средняя температура по больнице
  7. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Друзья у меня такой вопрос. Возможно ли приклейка на специальный паркетный клей массивной доски на теплый пол из ГВЛВ. Если кто так делал, то какие нюансы, как в дальнейшем ведет себя покрытие (ДОСКА)?
  8. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Здравствуйте, стал считать свои ТП для дома 14,75*8,75.
    Получается у меня трубы надо 570 метров. Это много? может где ошибся?
    Котел планируется двухконтурный газовый.
    Уважаемые старожилы, может есть усреднённая цифра, сколько на 1кв. метр пола расходуется трубы, из практики.
    Спасибо
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Цифры есть, точно не помню какие, гугл может подсказать, но цифра получилась похожей на правду.
  10. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Эх... бюджет. бюджет...
    Ещё и весна не наступает...
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Усредненной цифры нет. Но если укладывать трубы через 25см,то на каждый метр пола приходится 4 метра трубы. Но каждое отопление нуждается в индивидуальных расчетах.
  12. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Я считал, через каждые 16 см по оси трубы, и "линейкой" вымерял каждый контур.
    Это я ещё трубы к радиаторам не рисовал и не считал. А надо.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Расстояние между трубами зависит от теплопотерь дома, диаметра труб и температуры теплоносителя. Все нужно считать.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Для 16й трубы нормальный вариант. Будет равномерный прогрев пола. С таким шагом примерно 6 погонных метров трубы на квадратный метр, можете проверить.
  15. alfed
    alfed
    alfed
    В Сибири при хорошем утеплении, например, 500 мм гб, необходимо 5 м 16 трубы на 1 м2.
