1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Получается если отбросить перегородки и стены и взять чистую площадь, то 5,2 погонных метра на квадрат.
    Думаю у меня утепление хорошее, 100ППС+150 вата Парок+50 вата парок, все слои в перехлёст что бы избежать мостики холода, окон 8 с 2стеклопакетом с I стеклом, потолок 300 вата тоже в перехлёст уложена.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Очень даже... в полы наверное в пределах 30ти градусов в самый холод будет подача. Если газ жидкий, повод подумать о конденсатном котле. Если сетевой, тогда обычный котел.
  3. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    К сожалению газ на ближайшую зиму, только жидкий, потом уже магистральный. Надеемся в 5 балонов в месяц в среднем за зиму потратить на отопление максимум. Может ещё дополнительно эл котёл в систему подключить, и только с 1кВт теном, для того что бы воду просто подогревать.
    Хотели покупать турбированный котёл юнкерс, у нас он 24000 руб.
    Да и ещё хотел спросить... может батареи не ставить? разводку под них предусмотреть, или только ТП?
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я бы так и попробовал, но у тебя как я понимаю нету ничего резервного (камин, печь) Чтобы если что другим источником подогреться дополнительно...
  5. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Нету ничего резервного, останавливает стоимость дымохода, если удастся договорится то камин поставлю, но это так призрачно.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если дом нормально утеплен, достаточно только ТП. А смесь систем отопления сразу вызывает головняк в виде смесительных узлов и тд. И сразу смотрите, некоторые котлы имеют установку для работы с ТП - у Baxi раньше была - воду более 40ка градусов не делают для отопления. Иначе еще и смесительный узел ставить.
  7. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Простите, как правильно читать Ваш пирог утепления пола, от земли в дом или наоборот?
  8. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Это пирог стены, с улицы в дом.
    Пол будет 250, со временем.
  9. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Спасибо, понятно.
  10. spbrue62
    spbrue62
    spbrue62
    Уважаемый Roracotta, а нельзя ли поподробнее как это делается. Что значит полусухим цементом?
    С уважением,
    Юрий.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Полусухая стяжка - тема и интернет Вам в помощь, в теме выкладывал рецепты, фото-видео, как делать в ручную, а заодно дискутировал с барыгами на предмет стоимости мероприятия :hello:
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Имеется ввиду полусухой песчано-цементной стяжкой. Это когда смесь замеживается не до жидкого состояния, я до состояния мокрого песка. Из смеси можно слепить снежок, но при падении он разсыпается. Такую смесь засыпают на пол, слегка утрамбовывают и выравнивают ровной доской по уровню. Достаточно легко.
  13. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Чем лучше утрамбуете, тем крепче стяжка. (брусчатку например делают из полусухой смеси, но там вибрация + давление)
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Начало тут. Купил 3 мм подложку ЭППС под ламинат. Планирую выравнять участок из более тонкой доски лишним слоем подложки, везде проложу один слой подложки. Дальше ОСП в один слой- всеравно нужно куда-то девать. А вот что делать дальше пока не решил. Базовый вариант - ГВЛ+2ГКЛ+ГВЛ. Возможно нижний лист ГВЛ лишний. Но мне кажется таким образом прочность конструкции будет намного выше Возможно стоит заменить на ГКЛ для удешевления вопроса. Что скажете?
    Повторюсь с вопросом - промежуточный слой для труб в 1 слой 12.5 ГКЛ на клей пойдет или слишком мало будет высоты для 16 мм трубы?
    А кто какой плиточный клей юзал для заливки труб?
  15. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да труба должна быть утоплена значит слой меньше 20мм не должен быть, сгодится любой плиточный клей эластичный для тп. там прямо в анотации и будет об этом сказано, брендов полно церезит юнис литокол, у нас в городе вообще местные отличные клеи тим. нижний лист гвл точно не нужен, гвл только верх промежутки гкл или гклв, осб перед укладкой трубы грунтануть от души, промслой тоже
