1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А зачем промслой грунтовать? Просто если клеить к осп - тогда имеет смысл клеить и ГКЛ на осп. Там 3-4 мм сверху лишних 3-4 мм по все поверхности - вроде искомые 18-20 мм. Или в реалиях так не получается :faq:
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не понимю у вас ведь доска плюс ещё осп зачем вам ещё один лишний элемент в виде гкл, промсолой это канавки грунтовать надо чтобы клей нормально прилип, чтобы понятно было опишцу пирог доска осп, 2слоя гкл10мм в виде полос клей гвл
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Правильно понял - ГКЛ на саморезы? или лучше допником на ПВА посадить, чтобы получить монолитную конструкцию?
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да можно и на пва и на гипсовы клей и на плиточный как угодно
  5. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Посмотрите мою схему укладки пола, буду очень признателен за рекомендации!
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Евгенн, вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/169182/page-30 в этой ветке конструктив а не сантех часть обсуждается, да и непонятно ничего не длин петель ни шага не размеров помещений
  7. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Ещё раз Здравствуйте.
    Имеется в наличии куски сандвич панелей 22 мм, на фото. Т. е. простой экструдированный пенополистирол.
    Скажите если я его на полоски порежу 10 см, и из него сделаю канавки дя труб, а поверх уже приклею ГВЛ, предварительно заполнив канавки клеем для плитки.
    Можно ли так использовать ЭППС. ОН есть и его много)
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Нет, нельзя. Нужен материал с максимальной теплопроводностью, а не минимальной. ;)
  9. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Так сверху трубы и будет материал с большой теплопроводностью, клей ля плитки и ГВЛ.
    На фото как я себе это вижу, в канавку клей, а сверху гипсу.
    Или будет зебра?
  10. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Геморная конструкция. (по теме)
    Для очкарика любителя, который балдеет от звука циркулярки в 9 утра...
    Пс. И что там нагревается? Доски?
    По бетонной стяжке понятно что..а тут? :um:
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Kenig, уже обсуждали подобную идею, теплосъём меньше нагнрев дольше зебра большая, затея не очень
  12. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Понял.
    Даже если фольгу положу, с заходом на ЭППС ?
    а так хотелось с экономить...
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Фольга работает в открытом пространстве. ,
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Не мудри, не с экономить. Тоже жаба душит. Вот что надумал: осб (8-9мм)-канавки из гкл залитые или цпс с присадками для тп или дешняковым клеем для тп или какой нить смесью для тп (что дешевле выдйдет) - слой гвл - чистовой.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Цпс не покатит сцепление с осб хреновое тем более гвл надо с клеем юзать, клей можно и самый дешёвый неэластичный, никуда он не денется
