1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    вот посмотрите видео там и про колекторы и вообще как пол работает, ваш трёхходовый с приводом и есть смесительный узел, остальное всё так как у нихhttp://www.valtec.ru/document/video/index.shtml?video=http://www.valtec.ru/document/video/Multfilm_Teplye_Poly&type=warm-floor там три видео просто выскакивающее сбросте и смотрите про пол и коллектор
  2. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    верхние головки это приводы и управляются они от термостатов комнатных, поэтому это довольно сложная система, обычно никто не заморачивается делают одинаковую температуру по всем петлям, ну максимум придушивают проток в петле конкретной комнаты
  4. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Витаон, большое спасибо за разъяснения! а какая разница в температуре между ламинатом и плиткой?
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    теплопроводность ламината меньше отсюда при одинаковой температуре носителя и съём тепла с него меньше чем с плитки, грубо так чтобы понятно было, если в пол вогнали 30-32гр воды с плитки снимется 70-90 ват с метра кв с ламинатом будет 50 гдето т е плитка будет ощущатся горячее
  6. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Значти я делаю общую температуру 32 и придушиваю поток в трех контурах из 8 где будет лежать плитка!
    А комнатные термостаты это очень сложно?
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это не сложно просто недёшево и надо провода тянуть от каждого термостата в коллекторный шкаф, вы видео про пол внимательно смотрите там всё видно
  8. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Витаон, согласен совсем не дешевое удовольствие. я так понимаю это можно потом добавить?
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да можно и потом, главно чтобы коллектор был заточен под клапана с приводами, ну и провода из комнат к нему проведены плюс 220в
  10. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Витаон, посмотри сегодня сделал фото всего что установлено осталось только разложить трубы и соеденить.
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Евгенн, сами делали или спецы ?
  12. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Витаон,сам я к сожалению на такое не способен), делали не прифи, а знакомые любители. Поэтому и вопрос все ли правильно сделали или что-то упустили? Только так и не понял чем регулировать температуру в т. п отдельно от общей температуры котла.
    И ещё смотрю все кладут металическую сетку на утеплитель а на сетку трубу в чем смысл? сетвка же должна быть в середине стяжки, а сетка на полу просто не к чему, если её класть то на трубу ?!
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Косой фильтр стоит не правильно. Он ставиться не горизонтальные участки.
  14. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Mad_dog, что за фильтр? какое фото?
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Евгенн, сделайте фото чтобы вся обвязка была видна, типа панорамы, а то непонятно что куда уходит, и вообще пишите в личку эта тема про другое
