1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Hronos
    Hronos
    Hronos
    Господа, спасайте!
    Я уже почти взорвал себе мозг.
    Строю веранду 6х3. Конструкция скорее всего будет висеть на столбах, на столбах обвязка из бруса 150х150. Он же (Брус) - лаги. Лаги будут висеть над землей и будут хорошо утеплены.
    Имеет ли право на жизнь идея поверх лаг, между доской 40ковкой положить трубу.
    Т. е. параллельно доскам и между ними. Дока-труба-доска-труба итд.
    Все это сверху закрыть тонкой фанерой и линолеумом.
    Нужно добиться просто комфортной для голых ног температуры. Основное отопление - батареи.
    Спасибо!
  2. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Собственно похожий вопрос - как думаете, можно снять тепла с такого супер-эконом варианта:
    тепла достаточного для отопления основного и единственного :)]
  3. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Хорошо бы написать, какой утеплитель и какой толщиной, ну и что у Вас за фундамент...
  4. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Это к кому вопрос? у меня пока ни фундамента, ни утеплителя - интересует сама концепция :)
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    С
    омневаюсь в хорошем утеплении такой конструкции. Так же фанера лишний теплоизолятор.
  6. Hronos
    Hronos
    Hronos
    5см ЭППС + 10 см ППС
    или
    5 см ЭППС + 15 см минваты.
    В общем с утеплением будет порядок. Ну и собственно сама доска 40ковка - весьма приличный тепло-изолятор.
    Почему?
    По-сути та же каркасная стена, положенная на столбики.
    Фанера да, изолятор, до ведь она будет 8мм всего.
  7. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Hronos, пол тёпленький будет и комфортный топить не получиттся, ну и доски расссыхатся будут но фанера думаю сдержит, так что я уверен что получится, и скорее всего будете локально чуствовать где труба проходит т. е зебру
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Stas33, будет нормально только слой цсп должен быть не менее3см иначе неравномерный прогрев будет, чем толще утеплите тем лучше
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Такая схема вообще не работоспособна.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Нет. Толком ничего не выйдет. Вы сами себе ответили, что дерево хороший теплоизолятор. А от трубы как раз надо максимально хорошо и равномерно отводить тепло.
    Лучше 20 см минваты. Зачем вообще ЭППС ? Он здесь не применяется.
    8 мм фанеры повысят температуру теплоносителя градусов на 10 минимум.
  11. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Смотрю все кладут металическую сетку на утеплитель а на сетку трубу в чем смысл? сетвка же должна быть в середине стяжки, а сетка на полу просто не к чему, что если её класть то на трубу ?! и вообще какой смысл сетки на полу при толщине стяжки 60мм?
  12. Hronos
    Hronos
    Hronos
    Ну вот 2 противоположных мнения получается.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    К ней привязывают трубу. Вот и весь смысл:)
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Тепло должно отводится от трубы и равномерно распределятся по площади. Поэтому используют бетон. Он очень хорошо проводит тепло и довольно теплоемкий материал. Воздух в конструкции противопоказан, так же как и дерево. У них наоборот низкая теплопроводность и низкая теплоемкость. В общем полная противоположность. Отсюда вывод-работать это В КАЧЕСТВЕ ТП не будет.
  15. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    если дело только в неравномерности, то меня особо она не пугает - температура теплоносителя же небольшая, лишь бы тепла хватало... и так как вариант эконом, то применение ЦСП больше 20см вряд-ли будет целесообразно :) утеплителя в планах сантиметров 30
    ну тепло так и так будет отводиться и в конечном итоге равномерно распределяться - оно же не останется запертым в теплом воздухе между ЦСП и утеплителем... но вот с какой скоростью это конечно вопрос :)
    и да, забыл про пароизоляцию под ЦСП - может с ней все заработает? :)]
