1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Hronos
    Hronos
    Hronos
    Как Вы считаете...
    Фольга под трубой и внахлест на доски под фанерой поможет или нет?
  2. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    так трубу же можно крепить к специальным крепежам!
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    нет
    можно, но проще к сетке
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    на поверхности вы его не почуствуете, в крайенм случае это будет тонкая теплая полоска над трубой и все.
  5. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Жаль если это действительно так, а то моя безудержная фантазия уже подсказала как обустроить теплоаккумулятор ~20 литров на м2 :)]
    хотя не, погорячился - аккумулировать то нечего, перепада температуры ж толком нет :aga:
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  7. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Я себе собирался делать так
    Но уж подумываю о Вашем варианте...
  8. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Abysmo, керамогранит на гринбоарде без прослойки хотя бы из гвл нормально и долго лежать не будет
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не знаю, что такое гринборд, но вы опять же пришли к велосипеду, который давно изобрели. Осталось колеса сделать круглыми. :aga:Чем вам не нравится уже реализованные схемы? Витаон правильно сказал, 30мм это минимально возможная стяжка. Меньше будет только зебра.
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
  11. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    так Витаон сказал не про стяжку, а про ЦСП 30мм поверх деревянных лаг если я правильно понял...
    не может же ЦСП 30мм нормально распределять тепло, а 20мм вдруг станет идеальным теплоизолятором :)
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    По теплопроводимости это одно и тоже. просто по лагам стяжку делать:ogo:
  13. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    я извиняюсь, что-то недогоню никак... если вы считаете, что вариант рабочий - зачем стяжка? она ж трудозатратней и откуда возьмется "зебра" если теплообмен между трубами ТП и ЦСП фактически будет осуществлять воздух из межтрубного пространства? я так прикинул - дешевле будет лаги сделать через 30см и ЦСП на них12мм :)
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    слой вы предложили тонкий и труба практически вплотную к нему, интересно где быстрее будет нагрев и отдача там где воздух греет или где труба лежит, для анологии приведу пример с сосудом с водой в одоном месте будет маленькая дырочка а в другом дыра, вот там вода и будет в основном течь, маленькая дырочка и есть ваш воздух, потому в таких вариантах и кладут пластины алюминиевые чтобы обеспечить контакт по широкой площади с покрытием, при толстой же стяжке и покрытии она будет больше работать как теплоотвод более равномерно поглощая и распределяя тепло, возьмите приложите горячий предмет через тонкослойный материал вы сразу почуствуете нагрев в этом месте а потом приложите тоже самое через слой побольше уже зона расширится нагрева. просто дело не в теплоизоляции а интенсивности поглощения и отвода тепла с поверхности, там где его больше там оно и отдаётся быстрее отсюда вы и чувствуете разный нагрев поверхности это и есть зебра, на климат это не влияет чувствуется только голой ногой
  15. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Еще раз извиняюсь за приставучесть :|: как вы считаете - какими будут примерные температуры "зебры" (min-max) на поверхности ЦСП (возьмем два варианта - 10мм и 30мм) после выхода ТП на рабочий режим (температура теплоносителя к примеру +26, температура в комнате +22)?
