1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Стас, есть программы для расчета ТП. Например Kisan CO, она бесплатная. В принципе ничего сложного. Вбиваете туда свой пирог пола и температуры, она посчитает теплоотдачу с 1м2. Умножаете площадь ТП на теплоотдачу. Сравниваете с теплопотерями дома. Все. Вопрос закрыт.
    Если посчитаете, отпишитесь здесь, пожалуйста. Думаю всем будет интересно.
  2. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Так результаты :)
    опыта у меня ноль, расчет делал очень упрощенный, поправьте если где ошибся
    вариант 1 эталонный - труба в стяжке 5см
    вариант 2 - труба в воздушной прослойке 1.6-2.5см
    вариант 3 - труба в воздушной прослойке 12.6-17.5см
    для примера снимаем 40в с 1м2
    большая воздушная прослойка под трубой работает лучше и дает более равномерный прогрев видимо из-за лучшей конвекции
    вместо листов ЦСП (не нашел) взял близкие по характеристикам
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну и 40 ват я об этом и говорю или дом надо слишком утеплённый или как вспомогательное отопление
  4. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Так это я сам ставил 40 - прикинул для себя
    сколько поставить? можно ватты либо температуру теплоносителя
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Минимум 70 для основного отопления. и не забыть что ещё сверху цсп буде т ещё какое то покрытие например ламинат он отоже нехило загасит
  6. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Ну сверху стяжки я тож ниче не ставил - сравнение же)
    70ватт с 1м2 в том же порядке
  7. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    При маленькой прослойке зебра очень сильная получается. А если делать прослойку 12-17см, то зачем трубы теплого пола? Проще горячий воздух гонять, через фанкойл или еще как. Так кстати по-моему отопление в древнем Риме делали (может и не в Риме, но точно делали гоняли теплый воздух от печей в подвале под полом).
    Вообще-то неплохая идея для каркасника. Гонять между лагами теплый воздух. Никакой зебры, легкая система, дешево.
  8. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Нуда как обычно - истина где-то посередине и универсального решения не получилось:) неплохо зебру сглаживает толщина ЦСП как и писали выше, но тогда существенно возрастает температура теплоносителя...
    в каркаснике думаю не проблема на стадии проектирования перекрытий заложить лишние 10-15см, но опять же надо считать во сколько это встанет и стоит ли оно того.
    пробовал вместо воздушной прослойки сыпать керамзит, но тогда зебра вообще дикая - до 20гр разницы
    Песком вот можно вроде как засыпать:
    но тоже возня - изолировать надо как то от него утеплитель, да и масса у песка не маленькая - может промять утеплитель со временем, появятся слабоконвективные воздушные карманы и будет таже зебра
  9. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Температура теплоносителя по-моему важна только когда отопление происходит от теплового насоса.
  10. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Ну например 2-х кубовый ТА при повышении температуры теплоносителя на 10 градусов уже недоотдаст 20кВт, да и стоит 4см ЦСП в три раза дороже чем 1,2 - имхо проще на ростверк и лаги в каркаснике доски использовать 200*50 вместо 150-ки или шаг трубы сделать не 15, а 10см... тут уже каждый прикинет под себя, главное есть дополнительные варианты и почва для размышлений :)]
  11. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Считаю, что 10 см. - оптимальный шаг при сухом способе укладки. Экономим на толщине покрытия, но тратимся на трубы. То, на то в общем по стоимости выходит, но потребительские характеристики у 10 см. шага укладки лучше (меньше зебра, выше теплоотдача).
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    На 10 см наверно трубу потоньше придется брать чтоб гнулась нормально - скорее всего то на то и выйдет по теплоотдаче)
    я ТТ котел планирую с ТА для отопления, еще раз посчитал, для меня оптимальней всего получился стандартный вариант (ну почти :)]) - лаги с утеплителем, гидроизоляция, ЦСП, сетка, труба по сетке, полусухая стяжка на 1.6-2см (вровень с трубой) и ламинат... зебра будет на 1 градус больше по сравению со стяжкой 5см, но зато температура теплоносителя на 2 градуса ниже - лишние 4-6квт с каждой топки не помешают :)]
    можно такую тонкую стяжку ложить?
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А не получится, таким тонким слоем она рассыпется, полусухая меньше 5см не делается и не лежит, в вашем случае только лить придётся из готовых ровнителей с полимерными добавками, да и обычная мокрая 2см цпс стяжка поотлетает нафиг, слишком тонкий слой тем более для подогрева, была б холодная можно было бы ещё плиточным клеем приклеить а так..., к цсп вообще всё липнет очень хреново, эти грабли я проходил много раз
  14. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    А сухая песчанная стяжка прокатит? засыпать трубы песком 1,6-2см и сверху ЦСП... по калькулятору неплохой вариант :)]
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не въехал, вы же хотели под полом в лагах трубу пускать, будете между лагами песок засыпать
