1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    До реализации еще далеко - от нечего делать просчитываю варианты :)
    имел ввиду если вместо полусухой стяжки по полу сделать сухую песчаную на 2см чтобы тока трубу прикрыть - она ж не так критична к толщине как цементная и закрыть сверху цсп или асбестоцементными листами
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Труба где будет я никак не пойму, пирог по порядку от лаг
  3. Alis0501
    Alis0501
    Я Олеся, Дмитровское шоссе
    Alis0501
    Господа, можно почти блондинке вклиниться в ваш содержательный разговор...
    Ув. Витаон, как по вашему, какой пирог должен быть при устройстве теплого пола (водянного) по СИПпанелям? И что лучше класть на пол керамическую плитку или керамогранит?
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    я с ними не работал никогда, не знаю несущую способность чтобы расчитывать на что то, но утеплитель уже отпадает он там уже есть, плитка или кг да без разницы, кг просто износоустойчивее
  5. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    Как сказали мне проектировщики моего дома: "Бетонную стяжку перекрытие выдержит..."
    Второй вопрос, что у меня окна в пол, следовательно пирог должен быть в пределах 10-12см... чем меньше тем лучше (вообще-то)
    Это возможно?
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Толщина панелей какая
  7. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    174 мм (сборка в шахматном порядке))вдруг это на что-то влияет...
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А сам сердечник пенный какой толщины
  9. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вобще супер, раз нагрузку держат и в этом уверены, делайте по классической схеме на осп пленка. далее сетка сварная вяжем трубу ну и стяжка
  11. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    как то так :)
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Stas33, работать будет, только в чём прикол. вес не снижаем песок весит практически как стяжка, зачем тогда эти танцы с бубном, проще постелить гвл или цсп повить трубу и залить
  13. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Ну думал песок легче ж сыпать, чем стяжку лить...
    стяжку меньше 5-ти сантиметров делать не можем, а здесь песка максимум 2см - температура теплоносителя будет на два градуса меньше при той же теплоотдаче
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Еще чуть-чуть и велосипед изобретен!
  15. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
