1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Просто ваши "изобретения" сто раз уже изобретены. Вы начали с воздуха около трубы. Пришли все же заполнить пространство песком.
    Не понятно чего вы добиваетесь. Облегчения или удешевления. Или вы все же хотите ТП.
    Есть три типа строения: быстро, дешево, качественно. Но это что-то только одно.
  2. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Да я и не говорил, что труба в воздухе придумана мной :)] просто не нашел в интернете конкретной информации и хотел разобраться насколько это применимо именно в каркаснике, т. к. технология вроде бы располагает... много прояснилось, сделаны выводы - этого и добивался, а когда дело дойдет до реализации буду уже отталкиваться от конкретных условий
  3. Кракозяб
    Кракозяб
    Кракозяб
    Д. Леоново
  4. Кракозяб
    Кракозяб
    Кракозяб
    Д. Леоново
    Да просто мало кто осилил тему с начала и до конца по тому и одни вопросы всплывают типа "хелп" все уже обсосали раз пятьдесят в этой теме.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А я вот склоняюсь к мысли, сделать трубы как раз в воздухе. И обойтись без см. узла. Не использовать пластины, не заливать трубы. При этом я не собираюсь отапливать дом одними ТП. Конечно радиаторы, с термоголовкой. А обратку от радиаторов раскидать в полу. Заметил в старом доме, что при ощутимо горячих батареях, когда руку долго не подержишь на них, гр. 60-65, трубы к батареям существенно прохладнее. На мой взгляд, не более 40гр. Так что воздушная прослойка, вкупе с не очень горячими трубами, да + термоголовки на радиаторах, не дадут перегреться полу. Так что думаю, получу полы комнатной Т, а мне такие и нужны будут. А дом пусть отапливают радиаторы. Ну и схему лучевую буду использовать. При этом должен обойтись одним насосом.
  6. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Есть одно "но". Отопление радиаторами имеет тенденцию к отключению в теплое время года. А полы, если покрытие из плитки, завсегда хорошо теплые иметь. В прихожей - обувь после дождя просыхает, в с\у комфортнее босиком.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да, спасибо. Буду дальше думать.
    Не, можно и СмУз поставить, разориться на 15 тыщ еще. Но вот чую, чтобы полы были тепленькие, хотябы слегка, придется трехходовому быть всегда открытым полностью на горячую воду, т. к. не хочу заливать полы ничем, пусть в воздушке лежат. А раз так, нафига тогда СмУз...Да и насос дополнительный, постоянно крутящийся и потребляющий ЭЭ на ТП...
    Точно встречал на форуме людей, у которых ТП от обратки и они довольны.
  8. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    там была наверно система с ец а при принудмительной циркуляции, разница не так ощутима, ближе к котлу увеличивается
  9. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Если ТП только для отопления, то да.
    В принципе если не хочется узел подмеса и второй насос, то можно предусмотреть некий байпас в обход радиаторов и краном 3-х ходовым на лето отключать радиаторы и пускать подачу от котла сразу в обратку на ТП.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Нет, так это у меня в старом доме так сейчас. Там ПЦ. Однотрубка. Радиаторы Ал, горячие, а сами трубы, в том числе и подающая, существенно холоднее. Ну это на ощупь.
  11. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Посоветуйте! Есть пластины типографские. Нарезаны и согнуты для трубы. Есть желание в паз с трубой заполнить чем нибудь, для усиления контакта. Цемент разъедает аллюминий, а гипс...?
  12. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Mihail1971, ИМХО только хуже будет с т. з. дальнейшей эксплуатации.
  13. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Хуже будет теплосъем с труб?
  14. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    И еще вопрос. Можно ли сразу поверх пластин положить подложку под ламинат и соответственно сам ламинат?
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Думаю, лучше все же пару слоев ГКЛ положить, а уж потом ламинат. И не ГКЛ, а попрочнее что-то, ГКЛВ например. Ну хотя бы последний слой из него.
