1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    Читал тему, пришел к такому выводу.
    ребята, прокомментируйте такое перекрытие между первым и вторым жилым этажом:
    1. балки сосна 200*180 с шагом 58 см и длина 4.5 м
    2. плита осб 18 мм
    3. пленка гидроизоляции, сетка + труба теплого пола + стяжка 4 см.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Нет нельзя, т ламинату нужна ровнейшая плоскость с допусками 2мм на 2м длинны иначе замкам быстрый привет
    гклв и гкл абсолютно одинаковые материалы, разница только в пропитке и то больше надуманая чем реально работающая, и прочность у них одинаковая, вот гвл это уже более прочный материал
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    18м мало шаг малый для такой толщины, 4см порвёт всё на куски, при таком гибком основании, или шаг не больше 400мм или слой осб 40мм тогда сетка метал и стяжка не тоньше 6см общей толщины
  4. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Теплосъем не должен быть меньше, а вот когда этот тонкий слой плиточного клея или другой какой затирки выкрошится (а он от смены температурных режимов выкрошиться, так как в отличии от листов ГКЛ ему не сцепиться с металлом), тогда либо хрустеть будет, пока в песок не изотрется, либо может возникнуть опасность повреждения трубы этими крошками:)
  5. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Можно термопастой залить, только дорого наверное.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А да, спасибо. Именно это я и хотел сказать. Просто до обустройства ТП у меня есть еще время, поэтому не до конца в голове картинка сложилась
  7. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    можно ли слой осб заменить на доску 40 мм? или сделать лучше два слоя осб по 15 мм?
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    2 слоя по 19мм нужна толщина 40мм
  9. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    Стоит ли утеплять перекрытие, если второй этаж жилой?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Скорее звукоизоляция, если дерево и 3 см ЭППС, если ТП и ПК-бетон.
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Смотря чем утеплять. эппс не является звукоизоляцией вообще, и толку в этом смысле от него нет, вата да работает и как утеплитель и как изолятор, но от ударного шума толку ноль в обоих случаях, имхо я смысла в этом не вижу если дерево внизу, если бетон то только чтобы стяжка дольше держала тепло при отключении тп и не грела плиту а через неё конструктив здания отсасывая мощность, в этом случае 30мм выше крыши
  12. dcat
    dcat
    dcat
    Здравствуйте. На данный момент имею пол, зашитый дюймовкой. Под ней 150мм роквула.
    У приятеля в типографии спросил мет. пластины, сказал поможет.
    Нужно ли мне застилать дюймовку фанерой или можно сразу по ней трубы раскатывать?
    Пол планирую делать из гвл, потом плитка .(как видел где-то на форуме финские дела). Стяжки не будет.
    Лаги 150х100 через 60см, пролет 3,5м.
    Или как лучше сделать пол в моём случае? Может есть варианты как стяжку залить?
    (Дюймовка естевственной влажности)
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну так финский и делайте, весь топик об этом и рассказывает, читайте на первых страницах, пластины вам не нужны в этом случае
  14. dcat
    dcat
    dcat
    А пескоцементной стяжкой никак не получится?
    Если нет, то могу я раскатывать трубу прям на дюймовку, без фанеры?
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Нет при дюймовке маловато будет, боюсь будет сильно вибрировать и прогинатся, если постелить хотя бы ещё слой 18мм осб тогда можно и стяжку
