1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. dcat
    dcat
    dcat
    Продолжил трубы, обложил гвл. Ща замажу плиточным клеем и вот вопрос. Намутил алюминивые пластины в типографии, но под трубу гнуть не стал. Стоит ли выкладывать их поверх труб сплошным слоем для равномерно но распределения тепла или забить на эту идею?
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Имхо тут пластиныи нафиг не нужны, всё со временем прогреется равномерно, их обычно юзают в деревянных системах когда трубаничем не залита и не окружена
  3. uda
    uda
    uda
    Добрый день, форумчане. Осилила почти все темы по теплому полу, в женской голове план сложился, но сомнения атакуют подскажите или поправте пожалуйста. Деревянные лаги, пол старый из досок, сверху пенополистерол, вырезаем пазы в них алюминевые пластины, сверху ГВЛ (здесь вопрос), подложка и ламинат. В ванной комнате на ГВЛ сетка и плитка на плиточный пол. Площадь около 50 кв. м. Хочется получить максимум теплоотдачи почему-то вызывает подозрения ГВЛ. Ну или просто мозг кипит, эх всётаки стойка не женское дело .
  4. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Привет всем! интересный документ мне попался на глаза:
    "Руководство по проектированию и устройству обогреваемых полов жилых и общественных зданий, строящихся в Северной строительно-климатической зоне"
    вот выдержка (не для дисскусий сразу говорю, все уже порешали :)] - просто для инфы):
    "4.3. Змеевики систем обогрева следует замоноличивать в теплопроводные растворы или укладывают в воздушной прослойке. При выборе способа заложения должно учитываться следующее:
    замоноличивание обеспечивает хорошие условия теплоотдачи, что ведет к сокращению расхода труб, но вместе с тем это решение менее технологично (по затратам труда и времени), связано с дополнительным расходом бетона и требует дополнительных мероприятий по предотвращению намокания утеплителя (при бетонировании); при замоноличивании также затруднен ремонт нагревательных элементов;
    укладка труб в воздушной прослойке более технологична при монтаже и ремонтах и менее материалоемка, но требует увеличенного расхода труб.
    Замоноличивание змеевиков прежде всего рекомендуется предусматривать в тех случаях, когда имеется возможность выполнения этой операции в заводских условиях при изготовлении плит и панелей.
    Окончательное решение по способу заложения змеевиков должно приниматься проектной организацией на основании технико-экономических расчетов.
    Рекомендуемые схемы заложения труб в цокольные перекрытия приведены на рис. 8."
    Рис. 8. Схемы заложения труб
    а, б - в воздушной прослойке; в - в замоноличивающем слое при замоноличивании в построечных условиях; г, д - то же, при замоноличивании в заводских условиях; 1 - покрытие дощатое из древесностружечных плит или из паркетных досок и щитов; 2 - все остальные покрытия; 3 - лага; 4 - деревянные подкладки шириной 100 - 150 мм; 5 - сборная бетонная стяжка; 6 - подкладки из кирпича, располагаемые по квадратной сетке со стороной квадрата 400 - 500 мм; 7 - прокладка; 8 - стяжка, зам он оличивающая слой; 9 - гидроизоляционный слой; 10 - теплоизоляция из блоков или плит из легкого или ячеистого бетона и других материалов, не сжимающихся под расчетной нагрузкой; 11 - нагревательный элемент; 12 - цокольное перекрытие заводского изготовления
    источник: http://www.gosthelp.ru/text/RukovodstvoRukovodstvopop25.html
  5. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
  6. alfed
    alfed
    alfed
    Вопрос похожий уже был, но спрошу еще. Перекрытие между 1м и 2м этажем: балки 150х200, пролет 4,2м, шаг 700 (55 в свету). Можно ли застелить 30кой, затем пенопласт и сверху залить стяжку 5 см по дорожной сетке?
  7. dcat
    dcat
    dcat
    Да, металлопластик 16, kermi
  8. 72AG_Vlas
    72AG_Vlas
    72AG_Vlas
    Зеленоград
    Мужики, посоветуйте что делать
    Сделал ТП по технологии Термотех
    Труба и аллюминиевые пластины
    Пирог пола:
    Лаги 100*200
    Доска черновая 40 мм
    Доска 20 для формирования каналов для трубы
    Труба 16 с алюминиевыми пластинами Термотех
    ГВЛ 10 мм в один слой на саморезах
    Проблема: плиточники обнаружили большие перепады по высоте как правило от углов к центру комнаты.
    Вторая проблема - в некоторых местах нестабильность/деформация ГВЛ под нажимом
    Без выравнивания и стабилизации основания плитку класть отказываются.
    Подскажите как лучше поступить в данной ситуации? По какой технологии выровнять пол под плитку?
    Как сделать его более стабильным?
    Сколько слоев ГВЛ нужно уложить сверху и как их крепить?
    Причины неровности:
    1. Лаги не выравнивали и не подстругивали. Никто нам об этом не сказал :(
    2. Доска 40 имеет 2-3 мм разброса по толщине
    Не перестилать же весь пол, подскажите как подправить ситуацию
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Верх можно протянуть плиточным клеем, а вот там где гуляет уже никак без разбора, максимум может поможет накрутить саморезов кучу где дышит и пустоты под гвл, но риск повредить трубу есть и не хилый если нет разметки+ под гвл надо было мазать клей и не доской каналы для трубы делать
  10. 72AG_Vlas
    72AG_Vlas
    72AG_Vlas
    Зеленоград
    Витаон, спасибо, вчера как раз устроили консилиум и пришли к подобному заключению.
    А именно добавить саморезов по краям ГВЛ и прижать те области, которые имеют подвижность. Сделать это легко, так как рисунок трубы нанесен поверх ГВЛ.
    Что касается выравнивания, решили пройтись слоем плиточного клея, заровняв углубления.
    Дать ему подсохнуть и на него уже наносить второй слой и укладывать плитку.
  11. Andy_mcensk
    Andy_mcensk
    Andy_mcensk
    Орловская область
    А может лучше не плиточный клей, а клей для ГКЛ/ГВЛ? Сохнет очень быстро (2 часа), на мой взгляд попрочнее плиточного. Я на такой клей клеил верхний слой ГВЛ и замазывал стыки. Получился монолит!
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Гипсу сцементом по прочности нельзя сравнивать проиграет вчистую
  13. Molodoy62
    Molodoy62
    Molodoy62
    Рязань
    День добрый всем!
    Подскажите, имеет ли шансы на жизнь такой пирог теплого пола первого этажа.
    1. Пролет 4,6 м., шаг лаг 40см
    2. Лаги либо сухая доска 50х250 либо двутавровая балка 240, утепление минвата.
    3. Пароизоляция
    4. На лаги ОСБ 22мм (или лучше два слоя по 12мм)
    5. Сетка арматурная, к ней трубы ТП, по стене демпферная лента.
    6. Стяжка пола 50мм.
    7. Финишное покрытие ламинат с подложкой, плитка.
    Нужна ли здесь гидроизоляция.
    Заранее спасибо!
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Нормальная схемка, лучше 2слоя по 15 с перекрытием швов,, гидру можно не делать если тщательно заклеить швы а осб разочка 2 пройтись аквастопом или любым ггп грунтом
  15. Molodoy62
    Molodoy62
    Molodoy62
    Рязань
    А как поведет себя ОСБ если на нее без гидроизоляции стяжку лить?
